 Voyant injection allumé : que faire ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Oeildelynx
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat Bravo 1.4 SX 80CV
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 29 Mai 2012 - 18:50
Ca peut peut être fatiguer le moteur non ?
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 29 Mai 2012 - 19:19
NAAAAAAAAN ! Laughing
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mar 29 Mai 2012 - 19:39
tu met au lit un plus tot que d'habitude il récupérera hahaha
fiatbravorav4
J'habite : Picardie amiens compiegne
Voiture : Bravo S
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mer 30 Mai 2012 - 8:01
Coucou les gens,
Sa fait longtemps que j'ai pas farfouiller sur le forum !! Mad
Mon voyant s'allume pas temps humide genre pluie, brume.... et s'enleve tout seul une fois l'humidité de l'air evaporé...
Ou sinon pour l'enlever j'attend que le Bravo chauffe et la je le décrasse sur 500m a donf Very Happy ! le voyant disparait presque immédiatement.... drole non ? Shocked
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mer 30 Mai 2012 - 8:05
sa n'as pas grand chose a voir avec le sujet ici, le voyant sur diesel est encore différent.
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Mer 30 Mai 2012 - 9:03
une bobine d'allumage ou la sonde lambda !
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Dim 17 Juin 2012 - 12:09
Voyant d'injection is playing with me !
Je m'explique. Dernièrement j'ai fait le plein, et n'ai pas eu de voyant d'injection pendant 400 Km, soit la moitié de mon plein. Arrivé vers la seconde moitié, le voyant s'est rallumé jusqu'à ce que j'aille remettre 20 litres cette nuit. Et là comme par magie avec 20 litres, il s'est rallumé et 2 Km plus loin, il s'est décidé à fermer sa gu**** !
Je ne comprends pas trop ce qui ne tourne pas rond là ! Auriez-vous des idées ? L'injecteur commencerait-il à s'encrasser, ou cela peut-il être dû à autre chose ?
Ou certaines stations services auraient-elles le culot de vendre du sans plomb au jus de betterave sous l'appellation sans-plomb 95 ?
Parce qu'avec le voyant d'injection j'ai un peu honte de ma Bravo qui se transforme en Braveau et me fait cramer par des Twingo I au feu... Rolling Eyes
Bon dimanche ! Smile
Jo'
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Ven 22 Juin 2012 - 13:00
Salut à tous,
Petit up, personne n'aurait une idée ?
jmdo42420
J'habite : lorette
Voiture : fiat bravo essence 1.4 12v 80 ch 1996
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Dim 7 Juil 2013 - 21:55
Bonjour à toi !
ayant exactement le même problème ...
as tu pu avancer ?
cordialement,
lulubravo
J'habite : 17
Voiture : 1.8l 16s
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Jeu 5 Déc 2013 - 0:21
beaucoup te dise de tout, en cherchant sans cher. je m'explique, pour que l'injection fonctionne comme il faut, il y a plusieurs paramètre qu'elle prends en cause: température moteur (sonde d'eau), température d'air volume d'air et taux d'oxygène admise (débitmètre et/ou sonde dans l'admission), quantité d'air admise (débitmètre), qualité et température gaz échappement (sonde lambda) mais aussi pression d'arrivée de carburant (capteur) position moteur (capteur pmh), etc. Donc un voyant d'injection peux s'allumer sur tous ces cas présent, mais aussi pour des soucis d'allumage (bougies fatiguées ou HS, bobine fatiguée. Pour le soucis de perte de puissance, après avoir fait un bon entretient, si le voyant s'allume encore, prévoir de vérifier ou de remplacer soit le débitmètre, soit la sonde lambda, soit le catalyseur, mais peut être plusieurs en même temps, cela peux arriver. Cela peux arriver sur toutes les voitures, pas uniquement sur les bravo essence....
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ?   Jeu 5 Déc 2013 - 8:05
sauf que sur 1.4 pour changer le débitmètre faut déjà le trouvé, le catalyseur n'est pas contrôlé. la cause d'un voyant peut aussi être une cause a effet d'un autre dysfonctionnent, c'est a dire que la valeur obtenu du capteur n'est pas satisfaisante mais ce n'est pas le capteur la cause...
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» voyant F1 allumé
» [GHOST] voyant ABS allumé
» Petit problème avec mon 125
» panne plus rien ne s'affiche
» Présentation stephlau
