| | [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . | |
| Auteur | Message |
MOTARDFOUS Accro Bravo
Niveau d'avertissement:  Messages: 5289 Date d'inscription: 11/09/2008 J'habite: Moutiers 73 Voiture (motorisation et finition): ABARTH 1.8 16 v 115 ch, fiat uno selecta 57ch Age: 24
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Lun 6 Fév - 13:04 | |
| Les deux cosses tu va venir les branchée sur les deus cosse d'origine qui se mete sur le feux d'origine ( ce qui permet de pas les dénuder ) Tu vera , sa rentre comme dans papa dans maman  . Le noir avec le fils d'origine " double noir " / Le rouge avec le fils d'origine " bleu " . Pas plus compliquer que sa  . atention par contre a pas manipuler l'ampoule avec tes doigt directement Ce matin sparks j'ai tester le -26° vers les 8h en allant en station , en tant qu humain j'etait , équiper mais la voiture elle aime pas sa .. sa chauffe pas des masse meme en monté , donc oui , je vais atendre le printemps et voir si sa revient a la normal . Elle en est pas encore au point ou mon ancien calorsta etait effectivement hs , en decente sa me sortait de l'air froid et le starter me la faisait remonter a un peu plus de 1000 trm ( valeur du ralentie ) . |
JoScuderia Sage
Niveau d'avertissement:  Messages: 604 Date d'inscription: 17/06/2011 J'habite: Saverne Voiture (motorisation et finition): brava 100 16V ELX --> bientôt bravo 2 t-jet 150 Age: 24
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Lun 6 Fév - 13:28 | |
| et pour le fusible ? ta mis un 20A ou ta laissé celui de 10A ?
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Lun 6 Fév - 13:33 | |
| Tu laisse celui de 10 A , les xenons te consomeront au maximum 3,2 A si mes souvenirs sont bon ( Ont a les meme balaste ) . C'est marquer sur la blaste . Moi si je mien a cramer c'est que j'avais fait toucher papa et maman et que le fusible a sauté |
JoScuderia Sage
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Lun 6 Fév - 14:12 | |
| ok merci, parce que la notice est pas très clair, demain matin montage si tout va bien... |
Sp@rks Modérateur
Niveau d'avertissement:  Messages: 3992 Date d'inscription: 25/09/2009 J'habite: Vouvray (37) Voiture (motorisation et finition): Bravo JTD 105 GT (2000) Age: 22
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Lun 6 Fév - 14:28 | |
| Perso j'ai laissé les fusibles d'origine et sa marche très bien. Tu en as 2 de 10A soit un total de 20 A, CQFD |
bravogt16v Modérateur
Niveau d'avertissement:  Messages: 3500 Date d'inscription: 18/01/2006 J'habite: Rhone Voiture (motorisation et finition): Volvo S40 1.8i Age: 34
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Lun 6 Fév - 16:56 | |
| petit HS sur le 1.8L, en roulage, l'aiguille est au environ du 1/4 et elle n'arrive a la moitie que dans les bouchon ou a l’arrêt et le ventillo se déclenche a moitie c’était comme ça sur la bravo et c’était comme ça aussi sur la marea et le calorstat était neuf (l'ancien était hs et l'aiguille faisait yoyo), c'est le seule modèle (pour avoir a peut prés tout eu)a être spécial au niveau chauffe moteur, assez froid en roulage et monte vite en bouchon ou a l’arrêt et redescend vite aussi des que ça recommence a rouler ________ www.fiat-bravo.org _________ anciennement fiat bravo 1.6L SX, 1.8L GT, , 2L HGT, 2.4L HGT, 1.9L JTD GT coupé fiat T16, marea WE TD100 ELX, 1.6L ELX, WE 1.8L HLX, Stilo MW dynamic JTD 115 actuel Volvo S40 1.8i GDI
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Lun 6 Fév - 19:58 | |
| Voila pour etre corecte apres 10 km ma temperature a 90 kmh , il devais faire environ -5 ° cette apres midi en plaine , donc une temperature normal pour l'hiver . Pour vous c'est normal ou pas ?  A coté de sa , meme si sa n'a rien a voir demain je change le filtre a essance . |
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Lun 6 Fév - 20:04 | |
| pour moi, c'est normal, ça illustre ce que j'explique au dessus, au 1/4 pendant que tu roules et ça monte a moitie a l’arrêt ou en bouchon ________ www.fiat-bravo.org _________ anciennement fiat bravo 1.6L SX, 1.8L GT, , 2L HGT, 2.4L HGT, 1.9L JTD GT coupé fiat T16, marea WE TD100 ELX, 1.6L ELX, WE 1.8L HLX, Stilo MW dynamic JTD 115 actuel Volvo S40 1.8i GDI
JoScuderia Sage
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Lun 6 Fév - 20:32 | |
| j'ai fait le test cet aprem avec du -10° j'étais à la moitié après 10km à 90km mais avec un 1.6l |
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Lun 6 Fév - 20:37 | |
| | JoScuderia a écrit: | | j'ai fait le test cet aprem avec du -10° j'étais à la moitié après 10km à 90km mais avec un 1.6l |
le jtd, pour comparer est toujours au milieu de memoire, je ne rappelle plus du 1.6L par contre, ça fait 12 ans ________ www.fiat-bravo.org _________ anciennement fiat bravo 1.6L SX, 1.8L GT, , 2L HGT, 2.4L HGT, 1.9L JTD GT coupé fiat T16, marea WE TD100 ELX, 1.6L ELX, WE 1.8L HLX, Stilo MW dynamic JTD 115 actuel Volvo S40 1.8i GDI
bigfoot Sage
Niveau d'avertissement:  Messages: 520 Date d'inscription: 07/11/2009 J'habite: Audincourt Voiture (motorisation et finition): Bravo 1.6 16v sx Age: 26
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Lun 6 Fév - 22:23 | |
| Ayant un 1.6 mais avec admission dynamique mon moteur bouffe bcp plus d'air frais que d'origine d'où mon aiguille très bas sur la jauge. Mais une fois à l'arrêt ça remonte au quart comme dis bravogt16v. Sparks tu as sortit ça de quelle rta ? essence ou diesel ? |
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Lun 6 Fév - 22:39 | |
| | bigfoot a écrit: | | Ayant un 1.6 mais avec admission dynamique mon moteur bouffe bcp plus d'air frais que d'origine d'où mon aiguille très bas sur la jauge. Mais une fois à l'arrêt ça remonte au quart comme dis bravogt16v. Sparks tu as sortit ça de quelle rta ? essence ou diesel ? |
Sa sa ne vient pas d'une rta mais d'une notice de bravo phase 2 |
Prestissimo Sage
Niveau d'avertissement:  Messages: 517 Date d'inscription: 23/07/2010 J'habite: Carrières s/Seine (78) Voiture (motorisation et finition): Fiat Brava 1.6 ELX Age: 22
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Mar 7 Fév - 0:27 | |
| En comparaison mon 1.6 est 2 petits traits au dessus de toi dès 5 min après démarrage Et il y reste même en descente, et monte à peine dans les bouchons (en été en revanche il monte à la moitié dans ces cas là et déclenche le ventilo)
En ce qui me concerne pour éviter d'abîmer le moteur je la laisse chauffer 2-3 min après démarrage quand il fait moins de 0°C Ça marche bien je trouve
Et sans vouloir faire un débat, certains carburants sp98 sont bien meilleurs que d'autres sp98, je le constate sur mon temps de chauffe nettement plus bas depuis que je suis passé à une vraie marque et plus de la elf bas de gamme |
Sp@rks Modérateur
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Mar 7 Fév - 10:40 | |
| Sa sort effectivement de la notice de la voiture  Sinon bizarre vos histoires de chauffe sur essence Ce qui est sur par contre, c'est que le calorstat de BravoTD100 est HS. Le poêle à mazout, je connais bien, et c'est au milieu du cadran  Pour vos essence, est ce que le compteur de phase 1 ne serait pas taré autrement au niveau des températures ? Le mieux serait peut être d'avoir la vrai valeur de température en branchant le PC sur l'une de vos voitures. C'est comme ça que j'ai pu relever les valeurs du mini et du milieu de mon cadran (pour le max, je l'ai juste déduis à partir des autres températures). |
 | Sujet: Re: [MOTARDFOUS] A sec , avec du gros sel et du gravier . Mar 7 Fév - 22:24 | |
| Je vais atendre le degel pour voir ce que sa donne question temperature , apres pour les xenons j'ai envoyer un mail au vendeur . Par contre demain je passe la voiture au garage , Je me demande si j'ai pas un flexible de frein a l'arriere qui me joue des tours encore avec le froid , j'ai la roue passager qui frein plus que l'autre . Sur la neige c'est d'un comique  . |
