-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 moteur
horus
J'habite : Froeningen
Voiture : fiat bravo 1.9 TD 100sx
moteur Empty
MessageSujet: moteur   moteur Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 19:30
bonsoir a tous , j'expose mon problème je possède une fiat bravo 1.9 td 100sx qui démarre au quart de tour ( a froid ) ralenti impeccable ( ~1000 tr/m ) mais voila dès que je donne un petit peu de gaz (1000 - 1500 tr/m ) et que je relâche aussitôt elle s'emballe quelques secondes ( broute un peu et fumé opaque ) et se stabilise a nouveau . MAIS par contre (oui il y a toujours un MAIS !!!!! ) une fois que le moteur a atteint ça température approprié , le problème n’apparaît plus. Quelqu’un a-t-il connaissance de problème (qui en est un !!!! lol ) ? merci d'avance a tous !
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur Icon_minitimeSam 22 Mar 2014 - 15:10
Quand tu dis emballement, j'espère que tu utilises mal le terme et que le moteur ne part pas à fond en zone rouge ?
Si c'est juste du broutage et de la fumée, vois du coté de l'électrovanne d'avance Wink
moteur Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
moteur Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
horus
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 3:09
Non elle ne part pas en zone rouge ! , elle broute un peut et une fumée opaque si échappe . J'ai déjà changé l'accutateur d'avance (electrovanne) il est neuf .
moteur Empty
moteur
» moteur JTD 105 et JTD 100
» Moteur HS ou pas?
» info moteur jtd
» huile moteur td 100
