| | Problème de démarrage 1.6 | |
| Auteur | Message |
mikaxr Spécialiste
Niveau d'avertissement:  Messages: 1124 Date d'inscription: 11/05/2011 J'habite: avignon Voiture (motorisation et finition): 1.6 16V SX Age: 22
 | Sujet: Problème de démarrage 1.6 Ven 27 Jan - 4:04 | |
| Bonsoir a tous!! Sa un petit moment que ma titine démarre mal 1 fois sur 3 (je tire sur le démarreur et je donne un petit coup d'accelérateur pour qu'elle se lance! Surtout a chaud parce que le matin elle me fait pas sa, elle démarre desuite). Un pote m'a dit que sa pourrait etre mes bougies qui sont fatigué (elles ont plus de 40 000 km) malgré qu'elles soient nickel ou mes injecteurs qui commencent a fatigué (ils sont d'origines!!!) Qu'est ce que vous en pensez? |
mikaxr Spécialiste
 | Sujet: Re: Problème de démarrage 1.6 Ven 27 Jan - 14:34 | |
| Sa ne vous inspire pas? |
CAMARGUAIS63 Expert
Niveau d'avertissement:  Messages: 1721 Date d'inscription: 08/10/2010 J'habite: Puy de Dôme Voiture (motorisation et finition): Fiat Marea Week End 1.8 HLX et Fiat Bravo 1.6 SX Age: 38
 | Sujet: Re: Problème de démarrage 1.6 Ven 27 Jan - 17:08 | |
mikaxr Spécialiste
 | Sujet: Re: Problème de démarrage 1.6 Sam 28 Jan - 4:28 | |
| Oui c'est pour sa que je demande!  Y a beaucoup de problème de démarrage mais qui ont l'air plus grave. Moi c'est juste que des fois il faut que je tire sur le démarreur. Et j'aimerais savoir de quoi sa peut provenir. C'est pas très méchant mais je veut pas que sa empire! |
Prestissimo Modérateur interimaire
Niveau d'avertissement:  Messages: 420 Date d'inscription: 23/07/2010 J'habite: Carrières s/Seine (78) Voiture (motorisation et finition): Fiat Brava 1.6 ELX Age: 22
 | Sujet: Re: Problème de démarrage 1.6 Sam 28 Jan - 19:39 | |
| Je vais botter en touche avec ma réponse habituelle mais... Problème de démarrage à chaud ==> Capteur pmh HS ? Fais le test : quand elle a du mal à démarrer, laisse la refroidir 20 min, si elle redémarre bien mieux après ça sent le pmh (surtout si juste après avoir redémarré à chaud le compte tour se met à osciller tout seul entre 1000 et 1800 tours /min
De toutes façons si c'est le pmh tu vas vite le voir : ça va empirer petit à petit
Voilà j'espère t'avoir aidé, je ne vois que ça mais je m'y connais pas des masses...
PS : pour les bougies je vois pas pourquoi elles marcheraient moins bien à chaud qu'à froid... Ton ralenti est stable une fois démarrée ? elle cale toute seule des fois ? |
mikaxr Spécialiste
 | Sujet: Re: Problème de démarrage 1.6 Dim 29 Jan - 17:09 | |
| Non elle ne me fait rien de tout sa.  Elle ne cale pas et le ralenti est stable.  Mais meme 20 min après des fois faut que j'insiste un peu plus sur le démarreur et la petite pichenette sur l'accelerateur pour la lancé! |
 | Sujet: Re: Problème de démarrage 1.6 Lun 30 Jan - 11:49 | |
| Je t'avoue que je sèche un peu Pour tes bougies, si elles sont plus de 40000km, les changer ça va te couter 10€ les 4 et au moins tu seras fixé En plus vu que le ralenti est stable il reste pas beaucoup de trucs à vérifier Ta batterie est bonne ? Elle se recharge bien ? (si elle recharge mal, ça peut expliquer qu'à chaud elle soit un peu vidée...) Après franchement je ne vois que 3 trucs : bougies, batterie, démarreur/alternateur A priori c'est un de ceux là qui déconne... |
mikaxr Spécialiste
 | Sujet: Re: Problème de démarrage 1.6 Lun 30 Jan - 13:26 | |
| Ben le démarreur ne montre pas de faiblesse au démarrage donc la batterie est bonne  et ce recharge bien les bougies c'est pas exclu qui faut les changer. Pour l'instant je sais pas trop! Je patauge. |
 | Sujet: Re: Problème de démarrage 1.6 Lun 30 Jan - 19:24 | |
| Oui, essaye de changer tes bougies, et vois si ça améliore les choses J'y crois pas pour tes injecteurs, s'ils avaient des soucis (et je parle en connaissance de cause), ce serait pas uniquement lors des démarrages à chaud A tout hasard, tes filtres ont été changé récemment ? Tes sondes lambda sont propres ? |
mikaxr Spécialiste
 | Sujet: Re: Problème de démarrage 1.6 Mer 1 Fév - 0:38 | |
| Ou ma sonde lambda a été nettoyé recemment et mes filtres sont en bon état. |
