Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 REMPLACEMENT BOUGIE DE PRECHAUFFE
titis 26
titis 26
J'habite : la drome
Voiture : fiat bravo 2 1.9 mtj 120cv élégance
REMPLACEMENT BOUGIE DE PRECHAUFFE Empty
MessageSujet: REMPLACEMENT BOUGIE DE PRECHAUFFE   REMPLACEMENT BOUGIE DE PRECHAUFFE Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 16:56
bonjour,
le voyant de prechauffe de ma bravo s allume l ordinateur de bord affiche message" faire controler bougie de prechauffage...
je pensez que les quatre bougies serez changez chez fiat ...apparament il ne change que celle qui sont hors service aprés diagnostique et le prix est fontion du nombre de bougie remplacé...j ai donc pris RDV...
j ai 60 000km au compteur sur ma fiat tipo je me souvient les avoir changé a 125 000km....
et vous votre avis sur la question...
Edit MOTARDFOUS : Pense a éviter les majuscules dans tes titres . Merci a toi Wink
titis 26
titis 26
J'habite : la drome
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT BOUGIE DE PRECHAUFFE   REMPLACEMENT BOUGIE DE PRECHAUFFE Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 11:04
salut,
bon je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles ..
le voyant de prechauffage clignotte au démarage avec message faire controler bougie.
j arrive de chez fiat aprés controle avec examiner(la valise) resultat cela ne vient pas des bougies de préchauffe maiis du
boitier de préchauffage dispositif de commande electronique defectueux.
c est pour cela que le voyant clignotez avec l affichage du message..
je l ai fait donc remplacer cout de la facture 214.03€
» Soucis préchauffe sur fiat maréa 2.4 130
» difficulté de demarrage depuis changement bougies prechauffe
» bougie sur jtd 105
» bougies de préchauffage sur jtd 105
» bougie de prechaufage sur td 100
