 Probléme moteur 1.9 jtd 80:
MessageSujet: Re: Probléme moteur 1.9 jtd 80:   Mar 17 Avr 2012 - 21:30
Joli travail, mais 1500€ + toutes les heures que tu as dû passer dessus, ça fait un bras
Pourquoi tu n'as pas racheté un moteur complet plutôt ?
Markos
J'habite : VILLEMOMBLE
Voiture : FIAT PUNTO 1.9 JTD 80CH -> 130CH
MessageSujet: Re: Probléme moteur 1.9 jtd 80:   Mar 17 Avr 2012 - 21:36
Bonsoir Kamikaz, comment tu vas ?
Pour un moteur en bonne etat faut compter entre 500 et 750€ +150€ de livraison, ce qui m'aurais fait un surcout.
La culasse ma coute 225€ avec les frais de port.
J'ai passé 4 jours a tout faire avec le nettoyage.
MessageSujet: Re: Probléme moteur 1.9 jtd 80:   Mar 17 Avr 2012 - 21:39
il a juste acheté une culasse complette et l'as retapé sa coûte mon chère qu'un moulin et il a changer le collecteur. peu être une soupape grippé en tous cas le poussoir et l'arbre a came a pas aimé la plaisanterie. j'espère que ton bloc a pas de problème de graissage.
Markos
MessageSujet: Re: Probléme moteur 1.9 jtd 80:   Mar 17 Avr 2012 - 22:03
Salut flat, tu as tout compris, apres verification le moteur tourne niquel, et depuis que j'ai tous remonté j'ai parcourus 750 km et jai pas consomé une goutte d'huile pour le moment.
2 poussoirs HS, culasse, 2 soupapes et arbre a came. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Probléme moteur 1.9 jtd 80:   Mer 18 Avr 2012 - 8:32
de qui serait bon de savoir c'est pourquoi cette casse? si t'a un défaut d'alimentation d'huile de la culasse tu va ravoir la même sous peu de temps. fait l'autopsie de l'ancienne démonte t'es soupape voir si tu a une guide fondu.
MessageSujet: Re: Probléme moteur 1.9 jtd 80:   Mer 18 Avr 2012 - 15:55
Tu m'étonnes qu'il bouffait de l'huile !! On est loin du (simple) joint de culasse...
Et puis le problème du moteur d'occaz, c'est que tu ne sais pas sur quoi tu repars. Là au moins, tu sais que c'est tout neuf Mr.Red
Sinon, si quelqu'un sait, quel est la différence avec le 105 ? Car le bloc est exactement le même. Turbo ? Pression ? ou juste le calculo ? scratch
Markos
MessageSujet: Re: Probléme moteur 1.9 jtd 80:   Ven 20 Avr 2012 - 19:19
Tout a fait daccord avec toi sur le bloc moteur d'occasion.
C'est le meme moteur juste la gestion qui change Wink
» Probléme anatec catamaren
» Probléme démarrage moteur 8cv Johnson
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
