 filtre à air branchement fil du cache
MessageSujet: filtre à air branchement fil du cache   Mer 28 Déc 2011 - 21:23
bonjour à tous et bonne fête voila aujourd'hui j'ai changé mon filtre à air sauf que par mégarde j'ai debranché un fil provenant du cache du filtre à air ma question est ? à quoi sert t'il et ou faut t'il le rebrancher? cordialement
thomas
ps : (fiat bravo 1.4l 12 v )
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: filtre à air branchement fil du cache   Mer 28 Déc 2011 - 21:36
mets une photo, ce sera plus simple salut
MessageSujet: Re: filtre à air branchement fil du cache   Mer 28 Déc 2011 - 22:45
Y'a un fil blanc et l'autre bleu si mes souvenirs sont bon , et sa file dans la partie superieure de la boite a air ...
MessageSujet: Re: filtre à air branchement fil du cache   Mer 28 Déc 2011 - 22:54
Non je crois qu'il y a un marron et un noir
De mémoire, le marron relie la boite à air au boitier injection. Le noir est aussi relié à la boite à air, mais je sais plus où il va.
Si j'y pense j'irais regarder demain et je te dirais ça
MessageSujet: Re: filtre à air branchement fil du cache   Mer 28 Déc 2011 - 23:14
oui c'est ça.....
MessageSujet: Re: filtre à air branchement fil du cache   Jeu 29 Déc 2011 - 10:10
il s'agit bien d'un fil marron qui est débranché je vous envoie des que je peux la photo [img][/img]
MessageSujet: Re: filtre à air branchement fil du cache   Jeu 29 Déc 2011 - 13:00
Voila , j'ai chercher un peu et voila ce que j'avais sur ma brava 1.4 sx a l'epoque , quand j'avais demonter Wink
Et par la meme occasion tu retrouve l'emplacement de ton fil maron Wink
A ton service Smile
MessageSujet: Re: filtre à air branchement fil du cache   Jeu 29 Déc 2011 - 13:14
merci donc le fil marron est bien relié au boitier d'injection
MessageSujet: Re: filtre à air branchement fil du cache   Jeu 29 Déc 2011 - 17:06
j'me rappelle plus avoir eu ces 2 fils sur mon 1.4L, y'avait une sorte de fiche qui en partait, et quand j'ai mis le KAD, j'ai posé la question à Sagazzz, y m'a dit "vires tout!!!" Laughing (donc ca doit pas servir a grand chose!)
MessageSujet: Re: filtre à air branchement fil du cache   Jeu 29 Déc 2011 - 17:20
Ce sont des capteurs pour l'air conditioné .... a l'interieure de la boite a air tu a une fiche rouge qui fait office de capteur .
j'ai moi meme condamner cette sonde pour metre un kad a la brava .
Voici cette sonde dans la boite a air et pour etre complet dans mon explication voici la fiche maron branchée dessus Wink
MessageSujet: Re: filtre à air branchement fil du cache   Ven 30 Déc 2011 - 19:18
Il était pas bien propre ton moulin.....
MessageSujet: Re: filtre à air branchement fil du cache   Ven 30 Déc 2011 - 22:39
Je l'ai netoyer au printemps d'apres s'pice d'enfoirer va Razz Mr. Green
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» liste filtre à air
» mes feeder et ma cache.
» 1 ers pas : écriture scintillante avec Photo Filtre
