 Probleme démarrage Fiat marea
MessageSujet: Probleme démarrage Fiat marea   Dim 25 Déc 2011 - 16:25
bonjour,
voilà un matin en partant a la pharmacie le moteur c'est arreter.
plus aucun moyen de redémarrer.
suite à cela j'ai vérifier les fusibles.
la ou ce situe le moteur j'ai constaté un fusible de 30a à changer suite à ce changement j'ai le clé jaune qui est apparue au tableau de bord donc impossible de tester le demarrage.
lors ce que j'eneleve le fusible la clé n'apparue pu. ( une seul clé bleu en possession.)
Photo moteur:
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=797342DSC00062.jpg
Photo fusible changé:
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=481558DSC00064.jpg
Voilà mon probleme.
Comment supprimer la sécuriter fait avec la clé ?
d'apres ce que j'ai pu lire il faut demonter le blindage sur la pompe a injection qui est au niveau des sorties ,cela pour acceder a l'electrovanne
l'electrovanne a deux fils en principe ,un a relier a la masse
et l'autre tu le relies a un +12 apres contact que tu trouves sur le connecteur a trois fils qui vas au boitier qui se trouve sous la pompe ,c'est le fils du milieu ,ensuite tu débranche ta centrale code pour eteindre le voyant et c'est terminé
Vraie compliquer quand on c'est pas la pompe a injection, l'electrovanne, la pompe à eau je supose.
Pourrier vous m'aider à trouver les éléments dans ma voiture afin de faire la manip ?
Photo de la pompe Sad enfin je croi )
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=417906DSC00071.jpg
Je vous remercie de votre aide Smile
MessageSujet: Re: Probleme démarrage Fiat marea   Mar 27 Déc 2011 - 20:14
Personnes à une idée ? Sad
fredalfa
J'habite : jouques
Voiture : alfa romeo 145 jtd L
MessageSujet: Re: Probleme démarrage Fiat marea   Sam 3 Mar 2012 - 20:13
Salut ton moteur ressemble à celui de mon alfa 145 1.9 jtd.
Pour en revenir au fusible, tu l'as remplacé, et aprés ça donne quoi, au tableau de bord, elle démarre?
Si tu n'as toujours rien, le mieux serait de faire un diagnostic pour cibler la panne.
MessageSujet: Re: Probleme démarrage Fiat marea   Dim 4 Mar 2012 - 10:10
A mon avis il va faloire faire la procedure de demarage avec la clef code ....
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Probleme démarrage Fiat marea   Dim 4 Mar 2012 - 10:36
ça fait 2 mois qu'il a posté, j’espère que le voiture a démarré depuis Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Probleme démarrage Fiat marea   Dim 4 Mar 2012 - 11:16
Faut esperer aussi oui Mr. Green
fredalfa
J'habite : jouques
MessageSujet: Re: Probleme démarrage Fiat marea   Dim 4 Mar 2012 - 15:06
Je n'avais pas regardé la date, c'est sur Very Happy Very Happy
Forum Fiat-Bravo.org :: Général & divers... :: Voitures autres que Bravo-
