| Battrie qui a 2 d'tensions ... | |
Td75 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 78 Inscription : 03/08/2011 J'habite : selestat Voiture : Fiat bravo td 75 sx Age : 34
| Sujet: Battrie qui a 2 d'tensions ... Mar 20 Déc 2011 - 11:49 | |
| Bonjour, je vous explique mon p'tit soucis, depuis que l'hiver arrive ( et à grand pas ) mon moteur a du mal à démarrer, alors comme tout les matins je vais au travail je démarre la voiture à 5h49 et surprise le moteur peine a demarrer, il est a la limite du calage, ( qu-est-ce que se sera quand il fera moins10 dehors ) bref, dite-moi j'avais déjà vu que ma battrie ne tenait pas lontemps, en effet lorsque j'écoute la musique 10-15 minute moteur éteint, la battrie est à plat ... que dois-je faire amis bravistes, pour ne plus avoir se soucis de démarrage, je veux un démarrage au quart de tour, que la battrie ne peine pas ... et que je puisse écouté de la musique au moins 1h sans avoir de problème !! Help-me ! | |
| Sujet: Re: Battrie qui a 2 d'tensions ... Mar 20 Déc 2011 - 13:13 | |
| je serait curieux de voir ton installation de sono avec des sub de home cinéma...
change de batterie | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Battrie qui a 2 d'tensions ... Mar 20 Déc 2011 - 13:46 | |
| Ouai comme dit flat6 surtout avant l'hiver sa peut pas lui faire de mal! Ala limite tu l'a fait chargé une nuit et si c'est pas mieux par la suite va la changé! Par contre flat6 vu que l'on a les meme moteur c'est la batterie idéal? Moi j'ai une 72A. C'est pas trop? | |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Battrie qui a 2 d'tensions ... Mer 21 Déc 2011 - 12:38 | |
| quel battrie je doit prendre pour ma voiture ? c'est une bravo 75 td sx , je veux le meilleur qu'elle peut avoir !
et pour te répondre flat6, quand je l'ai acheté ma titine sans home cinéma, y'avait déjà se problème.
| Sujet: Re: Battrie qui a 2 d'tensions ... Ven 23 Déc 2011 - 14:56 | |
| slt, personnellement, je penserai plus à l'alternateur qu'à la batterie. Quoiqu'il en soit pour bénéficier de la garantie lors de l'achat d'une nouvelle batterie. Le vendeur va tester ton alternateur, s'il y a un souci, il ne te garantie pas ta batterie. Et tu sais d'ou vient le probleme.
Ensuite, si avec ta sono t'en demande trop à ta batterie, rajoute en une supplémentaire. Pour le démarrage le matin, il suffit qu'une seule de tes bougies soit morte pour que tu galère un peu à demarrer, essaye de préchauffer plusieurs fois peut -être, en attendant de changer les bougies si ca vient de là. je ne sais pas si tu as un voyant t'indiquant un défaut de bougies de préchauffage. |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Battrie qui a 2 d'tensions ... Ven 23 Déc 2011 - 17:04 | |
| non aucun voyant de bougies, seulement la battrie peine à démarrer c'est tout. | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Battrie qui a 2 d'tensions ... Ven 23 Déc 2011 - 17:12 | |
| Je commencerai par la tester , et pour finir en changer .... A cette epoque c'est pas etonant les premiers fris et les faiblaises des bateries resortent . J'en ai fait l'experiance lundi avec la 147 .... | |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Battrie qui a 2 d'tensions ... Sam 24 Déc 2011 - 11:46 | |
| Merci, je pense changer la batterie après toutes ces fetes qui approche =) | |
| Sujet: Re: Battrie qui a 2 d'tensions ... | |
