 Fuite d'huile en sortie de boite coté cardan
MessageSujet: Fuite d'huile en sortie de boite coté cardan   Mer 7 Déc 2011 - 18:29
Bonsoir à tous.
Je possède un FIAT BRAVA 1L9D de 1996 qui a 310000kms et depuis peu des traces d'huile sont apparues en stationnement.
J'ai démonté les roues avants et constaté une fuite (légère?) d'huile au niveau de l'interface boîte/transmission (cardan).
En regardant la revue technique je ne situe pas exactement la pièce incriminée.
-joint tripode?
-joint homocinétique?
Faut-il changer les cardans? (AÏE)
Bref je suis un peu perdu.
J'ai regardé le tuto sur la dépose d'un cardan mais je ne suis pas prof en mécanique alors...
Merci pour vos infos Smile
MessageSujet: Re: Fuite d'huile en sortie de boite coté cardan   Mer 7 Déc 2011 - 18:54
tu a un joint spi de chaque coté de la boite avec 2 montage possible:
-soit tu a une plaque support tenu avec 4 vis, tu sort le cardan coté roue, tu tire sur le cardan d'un coup sec il va sortir de la boite avec sont jonc. tu démonte la plaque sur la boite avec sont joint spy.
- soit tu a pas de plaque. mais le montage est le même la différence c'est que le joint psy est monté directement dans l’alésage du carter de boite
MessageSujet: Re: Fuite d'huile en sortie de boite coté cardan   Mer 7 Déc 2011 - 18:55
coté droite ou coté gauche?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile en sortie de boite coté cardan   Sam 10 Déc 2011 - 15:27
C'est une fuite des deux cotés donc droit et gauche.
Je regarde Dimanche le type de montage.
Merci pour les réponses
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» [question]pignon sortie de boite
» Fuite d'huile Pont AV.
» joints de sortie de boite..
