Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD
PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD Empty
MessageSujet: PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD   PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD Icon_minitimeLun 14 Nov 2011 - 13:58
Bonjour à tous voila depuis plusieurs semaines j'ai mon voyant de prechauffage qui s'allume en roulant et maintenant apres quelques km si j'arrete le moteur impossible de redemarrer avant quelques minutes voir beaucoup plus!!! maintenant meme au demarrage le matin le voyant de prechauffage ne s'allume pas tout le temps mais a froid elle demarre mais apres quelques km si je m'arrête et redemarre peu de temps apres le voyant reste allumé comme si le prechauffage etait hs et ne redemarre que quelques minutes plus tard!!!! PS; bougie de prechauffage neuve ainsi que le filtre a air, moi je pense au capteur pmh?? Merçi a tous.
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD   PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 16:25
moi je pense que c'est ton boitier de préchaufage qui est en fin de vie
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD   PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD Icon_minitimeJeu 17 Nov 2011 - 14:11
Un PMH mort ne laisserait que ton voyant d'injection allumé au contact.
S'il s'allume en roulant, tu as sois un faux contact, soit ton relais qui pète une durite et active la préchauffe pour rien.
Après s'il clignote pendant 30sec après avoir démarrer le moteur, c'est que tu as une bougie HS, ou mal branchée, ou le relais qui est mort Wink
PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD   PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD Icon_minitimeLun 5 Déc 2011 - 13:34
Merci de vos réponses!! j'ai changé bougie,capteur pmh.. après le changement des pièçes, elle démarre de nouveau nikel mais maintenant le voyant s'allume toujours soit en roulant ou reste toujours allumer et j'ai des pertes de puissance des que j'accélére comme des trous a l'accélération..mais pas tout le temps,je vais essayer de voir pour le relais aussi, Merçi à vous
» Problème de démarrage à chaud
» Problème démarrage a chaud JTD 105
» probleme demarrage a chaud bravo jtd steel
