-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
 Démarage à froid difficile
pat012
J'habite : Denain
Voiture : Fiat Bravo 1.9 JTD 120 cv Emotion d'aout 2007
Démarage à froid difficile Empty
MessageSujet: Démarage à froid difficile   Démarage à froid difficile Icon_minitimeMer 9 Nov 2011 - 11:00
Salut à tous,
j'ai achété une Bravo 2 1.9mutijet de 120cv (2007), chez ALFA !!et je rencontre des difficultés pour demarrer quand le moteur est froid.
Exemple : ce matin temperature exterieur à +7, il a fallu que je m'y reprenne à trois fois pour que la belle puisse demarrer.
Est-ce un problème connu sur cette version?
merci de vos reponses.
PS : je suis desole si le problème a déjà été traité dans un autre post
Geoffrey
Geoffrey
J'habite : Châteaudun (28)
Voiture : Brava JTD 105
MessageSujet: Démarrage à froid   Démarage à froid difficile Icon_minitimeMer 9 Nov 2011 - 21:43
Salut à toi !
J'ai récemment eu le même problème sur ma Brava
Ca peut provenir de tes bougies de préchauffage ou de ta batterie
Pour ma part, j'avais changé les bougies et le problème persistait
Je me suis rendu compte que c'était la batterie qui prenait pu la charge
Vérifie les 2
J'espère que je t'aurai aidé
MessageSujet: Re: Démarage à froid difficile   Démarage à froid difficile Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 11:10
Pour trancher entre batterie et bougie, c'est assez simple.
Ton démarreur tourne t'il assez vite ? Ton tableau de bord fait sapin de noël ? Le voyant batterie est éteint au contact ? Si c'est le cas, tu peux te tourner vers la batterie.
La voiture toussote en peinant à ce lancer ? Le voyant de préchauffage clignote après démarrage (je sais pas si c'est encore comme ça sur les bravo II) ? Tu peux te tourner vers le circuit de préchauffage, en sachant qu'il y a un moyen pour les tester. Wink
Démarage à froid difficile Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Démarage à froid difficile Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Démarage à froid difficile   Démarage à froid difficile Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 17:19
c'est quoi le moyen de tester stp? Smile
MessageSujet: Re: Démarage à froid difficile   Démarage à froid difficile Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 18:20
Pour tester les bougies de préchauff, tu commences par défaire leur connexion électrique. Puis tu tires un + de la batterie. Avec l'autre bout du fil, tu vas toucher le plot de la bougie, si tu as une étincelle, elle est bonne, si tu n'as rien, elle est morte.
Ce n'est pas infaillible comme méthode mais sa marche pas mal et c'est vite fait à faire Wink
» Conseil vente fiat bravo 2
» TD100 Démarage difficile
» Passage de vitesse (très) difficile à froid
» probleme demarage a froid (demareur ou pmh ?)
» HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid
