 connexion cosse masse au secours
connexion cosse masse au secours Empty
MessageSujet: connexion cosse masse au secours   connexion cosse masse au secours Icon_minitimeJeu 20 Oct 2011 - 9:20
Bjr tt le monde, après avoir bien galérer seul lors du changement embrayage, soufflets, amortos sur ma bravo 1 td 75s, je vous appelle de nouveau au secours, tt est quasi remonté mais il me reste une cosse a brancher. Je ne me souviens plus du tout ou elle était. Cette cosse (masse) partage sa fixation sur le châssis avec le gros câble de masse de la batterie. le câble de cette cosse de couleur noir et gris part donc d'en dessous du support batterie-boitier relai et mesure un bon 30-40 cm. Help ! Où va t'il ? Merci a tous.
MessageSujet: Re: connexion cosse masse au secours   connexion cosse masse au secours Icon_minitimeJeu 20 Oct 2011 - 10:16
il est fixé a la boite a vitesse.
connexion cosse masse au secours Unpact10
MessageSujet: cool   connexion cosse masse au secours Icon_minitimeJeu 27 Oct 2011 - 22:37
un grand merci à toi. g pas eu le temps de te le dire avant mais c'était bien ça. Comme quoi un petit message vaut parfois mieux que de longues recherches. Un grand merci, çà a démarré au 1/4 de tour derrière. a bientôt
» Cosse qui se balade
» cosse +brulante et "tactactac" dans le démarreur
» Cosse débrancher, je ne sais pas où elle se branche
» RECHERCHE MASSE SUR FIAT JTD 105
» problème connexion haut-parleur
