Vous êtes nouveaux sur le forum de la Fiat Bravo,
dans un premier temps allez en section
"présentation" pour vous présenter. tant que la presentation n'est pas faite vous ne pourrez pas poster ailleurs.
En cas de non présentation,votre compte sera désactivé.
Partager |
 Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
splint
Niveau d'avertissement: 0%
J'habite: Vallée d'Azergues
Voiture (motorisation et finition): Bravo 1.6L 16V SX de 96
MessageSujet: Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus   Dim 9 Oct - 18:01
Bonjour
Ma bravo ne démarre plus...Je cherche à identifier le rôle des fusibles car j'en ai un qui grille tout le temps, celui ci :
Impossible de démarrer après changement de l'autoradio! odeur de brulé et ce fusible qui grille tous le temps!
lulu33
J'habite: CADAUJAC (33)
Voiture (motorisation et finition): bravo 1600 16v
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus   Dim 9 Oct - 18:19
salut a toi se fusible c'est celui de l'airbag, apres il faut voir les autres symptomes de tes problèmes de demarrage
splint
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus   Dim 9 Oct - 18:30
Ah oui bizarre...Le démarreur tourne, la batterie est bonne, je pencherai pour un problème électrique, peut être une masse. J'ai tenté au booster et aux câbles mais ça ne démarre pas...J’espère que c'est pas les clefs qui ne sont plus reconnus...impossible de se fier aux voyants car l'airbag+injecteur+clef code sont allumés en intermittence depuis un bail....
J'habite: isère, 38
Voiture (motorisation et finition): bravo 100 16v steel clim et simca 8 en resto
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus   Dim 9 Oct - 18:44
tu as un probleme electrique c'est sure regarde si ton allumage est bon est ton injection aussi mais sa m'etonnerait
bravo 100 16v steel clim 2001 160300km
lulu33
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus   Dim 9 Oct - 19:18
tu met le contact appuie sur la pedale d'accelerateur a fond puis demarre et dit moi ce que sela fait.
splint
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus   Lun 10 Oct - 10:28
Bon ça démarre, j'ai débranché la batterie toute la nuit pour vider le calculo. Fais ta manip en appuyant sur l’accélérateur et ça repart...
Je sais pas si c'est la manip ou autre chose mais ça remarche merci...
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» vend fiat bravo hgt 155
» megane ne demarre pas
» Peugeot 306 ne voulant pas démarré + Explosion
» Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus
» [ ford galaxy 1.9 tdi an 1996 ] demarre et s'arrete (résolu)
 :: BRAVO 1, Première génération :: Tout sur la Bravo 1-
