-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus
splint
J'habite : Vallée d'Azergues
Voiture : Bravo 1.6L 16V SX de 96
Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus Empty
MessageSujet: Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus   Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 19:01
Bonjour
Ma bravo ne démarre plus...Je cherche à identifier le rôle des fusibles car j'en ai un qui grille tout le temps, celui ci :
Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus Dsc02623br6
Impossible de démarrer après changement de l'autoradio! odeur de brulé et ce fusible qui grille tous le temps!
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus   Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 19:19
salut a toi se fusible c'est celui de l'airbag, apres il faut voir les autres symptomes de tes problèmes de demarrage
splint
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus   Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 19:30
Ah oui bizarre...Le démarreur tourne, la batterie est bonne, je pencherai pour un problème électrique, peut être une masse. J'ai tenté au booster et aux câbles mais ça ne démarre pas...J’espère que c'est pas les clefs qui ne sont plus reconnus...impossible de se fier aux voyants car l'airbag+injecteur+clef code sont allumés en intermittence depuis un bail....
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus   Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 19:44
tu as un probleme electrique c'est sure regarde si ton allumage est bon est ton injection aussi mais sa m'etonnerait
Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus Unpact10
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus   Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 20:18
tu met le contact appuie sur la pedale d'accelerateur a fond puis demarre et dit moi ce que sela fait.
splint
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus   Bravo 1.6l 1996 ne demarre plus Icon_minitimeLun 10 Oct 2011 - 11:28
Bon ça démarre, j'ai débranché la batterie toute la nuit pour vider le calculo. Fais ta manip en appuyant sur l’accélérateur et ça repart...
Je sais pas si c'est la manip ou autre chose mais ça remarche merci...
» probleme électrique sur bravo 1l6 16v de 1996
» Rch catalyseur pour bravo 1.8 GT de 1996
» problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS
» Démontage boite de vitesse sur Bravo 1 1.6 16v de 1996.
» Filtre à air pour Fiat Bravo 1.8 GT 16V 1996
