-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 J ai perdu mes clefs !
J ai perdu mes clefs ! Empty
MessageSujet: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 10:49
Bonjour a tous
j ai pommé les clefs de la Fiat !! toutes !!
la bordeaux et le week end dernier la seule bleue qui me resté !!
je dois tous remplacer !! suis allé dans une casse en belgique et il faut qu il ai les memes boitiers que ma 80 16v SX de 99
le gars m a fait voir un boitier avec plein de code barre dessus et ma demandé de trouvé le meme sur ma voiture afin de relever tous les numeros des codes barre pour voir si ils corresponde avec les boitiers qu il a
je ne connais pas le nom de ce boitier ET , je ne sais pas ou il se trouve !!
Pourriez vous m aider a le situer en esperant qu il ne soit pas a l interieur car impossible d ouvrir la voiture A moins de casser un carreau
Merci pour votre aide
David
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 12:39
Le boitier de centralisation est à l'intérieur normalement. Le truc, c'est que tu n'as plus de puce et qu'il faut donc aussi changer le système anti-démarrage, ce dernier étant parfois lié au calculo moteur. Dans tous les cas, il faut au minimum ouvrir la capot et donc ta voiture.
Par contre, je me demande si le câble d'ouverture de coffre ne passe pas par en dessous à un moment... Cela pourrait te permettre d'ouvrir le coffre pour entrer dans la voiture Wink
Si tu as le code carte, va voir si fiat peut pas te refaire une clé. C'est une carte bleu avec 2 code: un pour la clé et l'autre pour la puce Wink
J ai perdu mes clefs ! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
J ai perdu mes clefs ! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 13:36
D'apres fiat Valenciennes j aurai ABSOLUMENT besoin de la clef Bordeaux
j ai en effet cette carte avec les codes ,mais pas la clef
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 13:46
essaie d'ouvrir la voiture en enlevant le joint de vitre d'une des portes avant et va a la pèche avec un cintre (fil de fer ou electrique rigide), j'avais déverrouillé ma marea comme ça une fois
au cas ou, garde bien les papiers sur toi, si la police passe par la a ce moment Mr. Green
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 13:48
Il te demande la clé bordeaux juste pour choper le code dans la puce, c'est moins chiant. Mais normalement, ils sont capables de recréer une clé à partir du code seul.
Je sais qu'ils le font parfois juste à partir du numéro de série quand tu n'as pas la carte code Wink
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 11:42
hello
rien a faire !!
voiture a coté de la maison inutilisable
j ai reussi a ouvrir la voiture avec un ceintre en tirant la poignee d ouverture du coffre !!!!
on m a dit que le seul moyen etait de trouver la meme voiture de la meme annee et de changer une piece avec plein de code barre dessus le barillet et les serrures
mais je ne sais pas ou ce trouve cette piece ni son nom !!
quelqu un peu m aider
et si quelqun d entre vous connaitrai une casse ou je pourrai trouver cette piece
j habite pres de DOUAI LILLE dans le 59
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 11:49
il te faut un calculateur, le boitier antidémarrage, les clés et les barillets qui vont avec, et tous cela en provenance de la même voiture pour la concordance calculateur/boitier antidémarrage
normalement, avec tous ça, tu es sûre de ton coup
la même chose que propose cette annonce : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/309746996.htm?ca=17_s
essaie de voir cette annonce si c'est un 1600 : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/204324169.htm?ca=17_s
1998 ou 1999, ç'est une phase deux normalement
ou celle la de 1999, si c'est un 1600, ça doit le faire : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/183257453.htm?ca=17_s
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 11:54
Merci mais c est un 1.2 80sv sx de 1999
il y aune casse en belgique qui me demande de relever des codes barres mais je ne sais pas ou les relever peux tu m aider ou est ce boitier?
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 11:57
le calculateur est vers les pieds cote passager, si c'est comme la phase 1
par contre, je ne sais pas ou se trouve le boitier antidémarrage, peut être derrière la boite a gant, si l'antenne du neiman y est relie, il ne pas être loin
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 12:03
Donc il me faudrai la meme chose que l annonce PLUS l antidémarrage c'est bien ça ou seul le contenue de l annonce me suffirai ?
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 12:05
l'annonce est pour panda mais il te faut ce qu'il y a en photo
le boitier gris : le calculateur
le boitier noir : antidémarrage
neiman + clé et barillets porte et coffre
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 12:09
Merci pour ton aide
j ai trouvé le calculateur près de la pedale d accelerateur il faut enlever un petit cache en plastique mais il est marqué Danger puis je le débranché sans risque ?
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 12:10
dd883 a écrit:
Merci pour ton aide
ça, c'est la centrale d'airbag, il y a un gros cable jaune branche dessus Question
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 12:15
oui mince je pensait que c etait ça !!!
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 12:18
Vers les pieds coté passagé que dois je enlever pour le trouver boite a gants ??
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 12:22
y a un ventilateur aux pied passager
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 13:40
sur mon 1.8L, il était vers les pied passager, sur la droite, derrière un cache plastique mais pas besoin de tomber la boite a gant, après, sur un 1600 phase 2, je ne sais pas s'il est toujours a cet endroit
voila pour illustrer, l"arrondi plastique est le seuil de porte passager
J ai perdu mes clefs ! Imag0012
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 14:50
je trouve pas !!
j ai trouvé l anti dem derriere le volant ne trouvant pas j ai demonté la boite a gant le tapis de sol mais rien de rien !! grrr grrr
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 15:19
Question conne, tu as regardé sous le capot ? Tu n'as pas un cache en plastique avec un logo gravé dessus qui ressemble à un rectangle avec des éclairs dedans ? Sur certaines bravo, le calculo est sous le capot.
Sur mon JTD (phase 2), c'est au même endroit que bravogt, mais bon, il y a pas assez de place sous un capot de JTD aussi Razz
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 15:45
il y a autant de place que dans le 1800 alors Razz Razz
juste a cote de la batterie, a gauche, le bloc alu, c'est pas le calculo Question Question
J ai perdu mes clefs ! Pict00019ny
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 16:00
Sa ressemble très fortement à un calculo, surtout vu la grosse gaine de câble qui passe à coté Wink
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 16:17
voici mon moteur si ça peu vs aider !
J ai perdu mes clefs ! Photo013
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 16:21
Sa a un pti' coté "Mais où est charlie ?" Mr.Red
Sinon regarde sur le tablier, à gauche du bocal de frein, sa y ressemble.
Ou alors devant, entre la batterie et le bouchon de LR, tu as un cache en plastique qui n'est pas sur la photo de bravo16, jettes y un oeil Wink
De toute façon, sur l'étiquette, tu as marqué "injection"/"engine"/"motor", ou un truc du genre Wink
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 16:32
j ai repris des photos c est marqué bosch dessus
J ai perdu mes clefs ! Photo014
MessageSujet: Re: J ai perdu mes clefs !   J ai perdu mes clefs ! Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 17:08
je pensais que tu avais une 1.6L et pas un 1200 suibete
j'ai cru que c'etait la bravo de la casse qui etait en 1.2L
pour des pièces de remplacement, cherche une bravo trofeo,
pour ta photo, ça doit etre le calculateur, demonte le du tablier et regarde s'il y a des ref dessus
débranche bien la batterie avant de déconnecter les cables, on ne sait jamais
» Porte clefs au nom du forum
» A quoi correspondent mes 3 clefs ???
» J'ai perdu la facade de mon autoradio :(
» perdu mon silencieux arrière hgt
