| Démontage du carter | |
| Sujet: Démontage du carter Sam 18 Fév 2006 - 19:20 | |
| Bonsoir a tous, voila je vien à l'instant de fendre mon carter inferieur sur une pierre, j'aimerais savoir si le demontage est facile ou si il faut tomber autre chose. C'est un Jtd.
Si les dégats ne sont pas trop gros , je pense le faire resouder.
merci pour vos reponses. |
moza2403 Sage
| Sujet: Re: Démontage du carter Sam 18 Fév 2006 - 20:29 | |
| personne a une photo du bas moteur |
| Sujet: Re: Démontage du carter Dim 19 Fév 2006 - 10:17 | |
| Sa se soude pas tres bien, c'est de la fonte d'alu ! Trouve le en casse ! | |
| Sujet: Re: Démontage du carter Dim 19 Fév 2006 - 10:20 | |
| Chez Fiat, il fait 174 € HT . | |
| Sujet: Re: Démontage du carter Dim 19 Fév 2006 - 11:49 | |
| 174 euro ht j'aurais dit plus, tu es sur qu'il n'est pas 100% alu. |
| Sujet: Re: Démontage du carter Dim 19 Fév 2006 - 11:50 | |
| Vous savez quel est la taille de la clé étoile qu'il faut pour demonter le carter? |
| Sujet: Re: Démontage du carter Mer 22 Fév 2006 - 14:02 | |
| Sujet: Re: Démontage du carter Mer 22 Fév 2006 - 14:10 | |
| Personne ne sait ! | |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: Démontage du carter Mer 22 Fév 2006 - 14:12 | |
| jamais fait ni regardé, desolé je ne peux pas t'aider sur ce coup peut etre un coup de revue technique Sagazzz ??? moi je ne l'ai pas a Paris ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Démontage du carter Mer 22 Fév 2006 - 14:18 | |
| J'avais regardé, mais ce n'est pas marqué ! | |
| Sujet: Re: Démontage du carter Mer 22 Fév 2006 - 14:23 | |
| Non mais c'est bon mon carter et démonté(clé torse GM 50 et 40), je l'ai amener à la soudure, j'espere que ca va le faire ! car avec le trou qu'il y a c'est pas gagné. |
| Sujet: Re: Démontage du carter Mer 22 Fév 2006 - 14:27 | |
| Vaut mieu un trou, que fandu de part en part !
Sa a plus de chance de tenir ! | |
| Sujet: Re: Démontage du carter Sam 25 Fév 2006 - 19:49 | |
| C'est bon c'est soudééééé. |
| Sujet: Re: Démontage du carter Dim 26 Fév 2006 - 13:01 | |
| As tu démonté la descente d'échappement pour retirer le carter ? | |
| Sujet: Re: Démontage du carter Dim 22 Avr 2007 - 13:32 | |
| j'ai commencé hier à démonter mon carter sur ma TD100. Une fois tous les boulons enlevés, le carter ne voulait pas descendre à cause de l'échapppement. En plus les trois écrous à enlever sont rouillés et s'arrondissent qd on essaie de les enlever. Pour finir , on est remonté encore un peu plus haut, près du turbo je crois (4 boulons mais qui se sont enlevés ^^) Aujourd'hui, je nettoie la crépine parce qu'il y avait plein de pates à joint qui obstruais le trou , je remonte le nouveau carter avec de la pate (parait qu'il n'y a pas de joint,j'ai demandé à FIAT..) et ensuite je croise les doigts Le carter neuf chez fiat m'a couté 227€htva ... J'ai pas trouvé en casse pour mon moteur /edit voilà , carter remonté et pour le moment ca a l'air bien étanche j'ai mis de la nouvelle huile et il était temps! |
| Sujet: remontage carter Mar 28 Aoû 2007 - 21:25 | |
| Salut Désolé de déterrer ce post mais j'ai un sérieux ennuie sur ma brava TD100 de 97... J'ai cassé le carter d'huile moteur sur une plaque d'égout... et je voudrais le changer. Impossible à trouver en casse, j'en ai acheté un chez Fiat (280 euros TTC avec la pate à joint.... J'ai donc démonté le carter d'huile non sans peine (j'ai du défaire la plaque interne car la crépine génée) et bourriner un peu... Malheureusement, je n'arrive pas à remonter le nouveau carter neuf (il est identique à l'ancien) à cause de la crépine... qui touche la plaque interne, et le bord du carter qui frotte le support de l'attache d'échappement... Pour le démontage j'ai du oublier de défaire quelque chose.... Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre SVP, car là je suis un peu perdu et paniqué... J'ai peur de déposer un truc qui fallait pas (bras du train avant, support moteur, etc...), ou autre ! Merci beaucoup Stef |
| Sujet: Re: Démontage du carter Mer 29 Aoû 2007 - 12:35 | |
| quand j'ai démonté le mien, on a enlevé la crépine (2 boulons si mes souvenirs sont bons).. le but du jeu consiste àla replacer dans ton carter neuf, le remonter doucement et revisser ta crépine... on était 2 (1 qui tient le carter et l'autre visse les 2 boulons de la crépine) pour le faire, on a eu du mal mais c'est passé pour ce qui est de l'autre pièce qui te gêne, je pense que la mienne avait été disquée par l'ancien proprio.. bonne chance pour le remontage |
| Sujet: Re: Démontage du carter Mer 29 Aoû 2007 - 17:34 | |
| Grand merci à toi ! Je vais essayer en effet de défaire la crépine et d'engager le carter puis la resserrer...
Sinon elles servent à quoi les toles dans le carter ?
Je te tiens au courant. |
| Sujet: Re: Démontage du carter Mer 29 Aoû 2007 - 17:52 | |
| aucunne idées.. faudrait demander à un mécanicien parce que moi j'y connait rien lol |
| Sujet: Re: Démontage du carter Mer 29 Aoû 2007 - 20:04 | |
| Bon, il a plus toute la journée, impossible de bosser sur la caisse... Je m'y mets demain matin ! Sinon la pièce meulée, c'est celle qui supporte la bride du pot en espèce de fonte moulée ? Car elle gène pas mal en effet et vu comment est fixé le carter, il ne va pas s'envoler si on découpe cette patte... |
| Sujet: Re: Démontage du carter Jeu 30 Aoû 2007 - 13:22 | |
| Salut Bonne nouvelle ! J'ai réussi ce matin à remonter mon carter en desserrant la crépine et en lui enlevant une seule vis. Après l'avoir décalée, le carter rentre tout seule ! Le but après a été de revisser la crépine sans trop se mettre de pate à joint sur les bras... Je laisse sécher jusqu'à demain matin pour remettre de l'huile et controler s'il y a une fuite... Croisont les doigts.... Merci pour ton idée Sam A+ Stef |
| Sujet: Re: Démontage du carter Jeu 30 Aoû 2007 - 13:31 | |
| content de t'avoir rendu service c'est marrant la pâte à joint sur les bras non? ca colle dans les poils |
Tibo1987 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 158 Inscription : 24/06/2009 J'habite : Toulouse Voiture : BravA JTD 105 ELX bicarburation HVP 12000 km OK Age : 37
| Sujet: Re: Démontage du carter Jeu 16 Juil 2009 - 11:44 | |
| Salut tout le monde, j'espere que vous surveillez toujours ce sujet j'ai grand besoin de votre aide. J'ai fendu mon carter sur une plaque d'égout , moteur JTD 105, et je veux démonter le carter et l'enmener a souder, (la fissure est vraiment minime ça a pris plus de 2 heures a vider l'huile - et je connais de bons soudeurs) BREF J'ai essayé de démonter il y a 3 jours, après avoir galéré sur l'échappement pété des boulons etc. je suis resté bloqué sur les vis qui sont autour des bords du carter (vis en étoile) et en particulier les 2 qui sont contre le cater de boite. mon outil passe à peine mais impossible d'atteindre la tete de vis à cause de l'angle. Comment avez vous fait ? Quel outil avez vous utilisé ? Pouvez vous aussi vérifier mes étapes : - Faire tomber le pot qui passe sous le carter - Défaire les vis en étoile tout autour du bord du carter (il doit y en avoir 12 je crois, 10 en 50 et 2 en 40 ?) - 2 gros boulons en 13 sur le carter de boite - 1 gros boulon en 15 je crois sur un support moteur - un boulon traversant une piece qui vient autour de la transmission à la roue avant droite (en 13) - quoi d'autre ????? Il y a une espece de plaque qui remonte plus haut (la mienne est en métal gris), elle passe au dessus de la transmission il y a des boulons de 10 je pense qui ont l'air difficile à atteindre ? Est ce que je peux démotner sans enlever cette plaque ou pas ? SVP répondez à ce message considérez que c'est un SOS !! PS C'est bien de la fonte d'alu le carter ? PPS pas de joint pour le carter, seulement de la pate ? Ou peut on se procurer cette pate à joint ? Coment doit on l'appliquer ? Merci à TOUUUUS ! | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Démontage du carter | |
