Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
 levage HGT au cric roulant?
levage HGT au cric roulant? Empty
MessageSujet: levage HGT au cric roulant?   levage HGT au cric roulant? Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 17:43
Bonjour, a tous.
voilà j'ai un petit problème.
je voudrais faire les biellettes de barre stab et les rotules de ma titine et pour cela je dois lever l'avant entièrement, mais je n'ai plus qu'un cric roulant, 2 chandelles et deux petits crics hydrauliques.
sachant que j'aurais besoin d'un des petit cric pour lever le triangle.
Y a t'il un moyen de lever l'avant avec un seul cric roulant puis mettre les chandelles au niveau du cric pour roue. car les petits cric c'est balaise mais je fait pas du tout confiance a leur stabilité.
je sais sous le moteur il y a une plaque bien épaisse qui fait la jonction bloc moteur et boite et juste derrière il y a l'échappement qui passe, mais je sais pas si c'est super pour les supports moteur
MessageSujet: Re: levage HGT au cric roulant?   levage HGT au cric roulant? Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 18:00
Moi quand je dois lever l'avant, je soulève d'abord la voiture avec le cric Fiat. Ensuite je place ma chandelle ici, au niveau de cet emplacement qui semble fait pour, puisqu'il n'y a pas de protection à cet endroit. Ensuite j'enlève le cric et je fais pareil de l'autre coté.
levage HGT au cric roulant? 407153emplacementcric1
MessageSujet: Re: levage HGT au cric roulant?   levage HGT au cric roulant? Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 18:04
c'est bizarre,je reconnais pas du tout, je vais aller voir tout de suite
MessageSujet: Re: levage HGT au cric roulant?   levage HGT au cric roulant? Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 18:17
Sur mon 1.8L aussi c'est différent, en fait ça ressort. Peut-être pareil sur le HGT...
MessageSujet: Re: levage HGT au cric roulant?   levage HGT au cric roulant? Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 18:27
justement j’allais te le dire. oui ca ressort sur la mienne. je vais metre mais chandelle la dessus avec un gros caoutchouc de 5 cm d'epaisseur.
je fais attention car il y a 1 mois mon pote a fait ca sur sur ca stilo abarth mais il a rien fait de bien, les deux cric voiture on basculé sur la droite et la voiture été sur les disques.lol
avant ça posé pas de problème avec mes 2 cric roulant, mais j'en ai prêté un.
MessageSujet: Re: levage HGT au cric roulant?   levage HGT au cric roulant? Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 19:03
Avec une chandelle normalement ça bascule pas. Mais rien n'empêche de mettre cric + chandelle
MessageSujet: Re: levage HGT au cric roulant?   levage HGT au cric roulant? Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 19:15
tu peut aussi mettre une cale en bois sous la cloche d'embrayage et mettre le cric dessous et tu lève tous l'avant avec 1 cric et tu peu mettre après t'est 2 chandelle de chaque coté
levage HGT au cric roulant? Unpact10
MessageSujet: Re: levage HGT au cric roulant?   levage HGT au cric roulant? Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 2:20
ok, merci. je vais faire comme ca
» Démontage de la manette de levage et baissage du siège cond.
» Installer du 18 pouces
» Voilà pourquoi il ne faut JAMAIS travailler sous un cric
» Couinemet/Grincement en roulant
» cale en roulant et ne démarre plus
