| avis sur une annonce | |
+8flat6 tazimir63 reno 01 bravouille45 poulpy02 gael123 legone38 drosera39 12 participants |
drosera39 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 10 Inscription : 02/08/2011 J'habite : Lons-le-Saunier (39) Voiture : Fiat Punto 60 Cult Age : 31
| Sujet: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 10:07 | |
| Bonjour, j'ai donc vendu ma fiat punto , et je suis tomber sur cette annonce, proche de chez moi. Tout est ecrit dans l'annonce, le controle technique est en contre visite, juste a cause d'une rotule de direction . La voiture fume a cause d'un injecteur... les plaquettes seront bientot a faire et les pneus arriére sont bientot a changer. je l'achete a un professionnel. J'ai un peu de marge pour les reparation, donner votre avis s'il vous plait. si elle fume a froid, cela viendrai vraiment d'un injecteur? Est-ce long a changer? Je repondrai a vos questions si vous voulez en savoir plus, j'ai discuté avec lui 1/2h au tel, et il m'a donner des precision.
Voici le lien: l'annonce | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 12:02 | |
| pour moi elle a de la borne . ce n'est que mon avis . | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 37
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 12:07 | |
| Tout dépend la fumé en question, si elle fume noir, c'est pas forcément un injecteur, ça peut être le débitmètre, egr, moteur qui a tourné avec un boitier pour le booster .... si elle fume blanchâtre, très légèrement a froid c'est normal, mais si ça devient visible a l'accélération ça peut être un début de joins de culasse ou la aussi un injecteur. A changer, c'est pas long, a condition de savoir lequel des injecteurs et soit disant le fautif facile de dire un injecteur me****, sans savoir lequel. Perso je trouve que ça fait chère, 1400€ + un injecteur a 100/120€ en casse + des plaquettes 30€ + deux pneux 100€ (au pif) + une rotule 20€ Tu en ai presque a 1700€ en sachant que tu es même pas sur de régler le problème de fumer Si tu serais sur de régler le soucis avec un injecteur, c'est correct comme prix, par contre si le problème n'est pas réellement ça, tes dans la me**** Perso je ne prendrais pas, trop risqué.
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 12:28 | |
| A voir le problème de fumée.
Par contre, t'est pas certain de trouver l'injecteur en casse, donc table sur environ 300€ en neuf, et encore si t'en a qu'un et que tu le trouve du 1er coup.
Pour la rotule, faut encore savoir laquelle. A mon avis si le gars l'a pas changé c'est que c'est pas la rotule de direction mais celle de suspension, donc faut changer tout le triangle qui coute environ 100€.
Les pneus, faut compter environ 200€ si tu monte du 185/55
Personnellement, je fuirai | |
bravouille45 Pro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2613 Inscription : 24/01/2010 J'habite : loiret (45) Voiture : fiat bravo 1.9TD 100 GT Age : 43
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 12:34 | |
| pareil que poulpy je fuirai aussi, elle a quand meme pas mal de chose nègative après sinon bien nègociè le prix......et encore...... | |
reno 01 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 4415 Inscription : 19/06/2009 J'habite : le 01, dans une marre à canard.... Voiture : Anciennement bravo 1.4 sx // maintenant Punto evo abarth Age : 51
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 12:35 | |
| ça sent les emmerdes......à mon avis je la prendrais pas !!!! | |
tazimir63 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 526 Inscription : 16/05/2011 J'habite : puy de dome Voiture : fiat bravo 1.6 16v sx de 1999 Age : 52
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 12:38 | |
| +1 | |
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 12:48 | |
| un professionnel qui vend une caisse en contre visite et qui fait pas les réparation.... c'est pas un pro c'est une arnaque. encore un con qui était au chômage qui c'est dit tien je vais crée un société. il achète et vend des voiture en ce faisant de la gratte dessus mais il touche surtout rien parce qui connais rien en automobile.
c'est un nid a emmerde pour moi aussi ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 14:16 | |
| Salut, Mon avis est le même que les autres, sa sent l'embrouille. Pour info, j'ai payé la mienne 1200€ avec 240 000 km est un CT presque vierge: le classique étanchéité moteur/boite, et des pneus arrières au témoin. 2 pogs sur la carrosserie et c'est tout. Ensuite, un injecteur HS sur JTD allumerait le voyant je pense. Pour les fumées, si la voiture était à une personne d'un certain age qui conduit tout doux, dès que tu vas pousser, sa va fumer à cause du cata plein de me****. Pour les pneus, la monte d'origine est 185/55 mais c'est chère, il y a peu de choix, et c'est galère à trouver. Si tu passe en 195/50, c'est environ 60€ pour un pneu de bonne qualité. Comme déjà dit par Flat, un VRAI pro ne vendrait jamais une voiture sans CT ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 15:37 | |
| la meme, nid a merdes, 1400, avec les bornes et les problemes qu'elle a (que t'es meme pas certaine de resoudre), cherches ailleurs!! | |
drosera39 Nouveau
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 16:05 | |
| Merci pour vos reponse, si j'arrive a negocier l'auto avec le CT ok, rotule changer et injecteur fait, avec 100 ou 200€ de plus, ça serai mieu? | |
drosera39 Nouveau
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 16:07 | |
| Elle fume uniquement a froid.... Pourriez vous me trouver une auto qui vaille le coup, j'ai un budget de 1600€, 1700€ maxi dans les environs de franche-comté (besançon, Lons-le-saunier, Lyon... ect) | |
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 17:01 | |
| ta jetè un oeil sur les annonces du fofo?? | |
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 17:05 | |
| Bravo essence http://www.leboncoin.fr/voitures/219290578.htm?ca=10_s
Bravo diesel http://www.leboncoin.fr/voitures/226094729.htm?ca=10_s | |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 17:59 | |
| Elle a l'air propre la diesel | |
drosera39 Nouveau
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 18:20 | |
| Merci, mais la Bravo diesel est vendu.... et je cherche une JTD 105 | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 18:52 | |
| - gael123 a écrit:
- Elle a l'air propre la diesel
pas mal de bornes quand meme, et calandre de brava, elle a pitet touché a l'avant? | |
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 19:26 | |
| - jiip a écrit:
pas mal de bornes quand meme, et calandre de brava, elle a pitet touché a l'avant? non mon jiip c'est une calandre de phase 2 mais pour moi sa sent la loose cette auto | |
bravogt16v Administrateur
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: avis sur une annonce Jeu 22 Sep 2011 - 21:03 | |
| - flat6 a écrit:
- un professionnel qui vend une caisse en contre visite et qui fait pas les réparation.... c'est pas un pro c'est une arnaque.
et il fait le ménage dans la voiture, il laisse pas le gros bordel dedans. de plus sur leboncoin les pro sont signalé (pro) | |
| Sujet: Re: avis sur une annonce | |
