Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Petite précision sur le chauffage habitacle
blak27
blak27
J'habite : ARGENTEUIL
Voiture : Bravo 1.6 16V 1996
Petite précision sur le chauffage habitacle   Empty
MessageSujet: Petite précision sur le chauffage habitacle    Petite précision sur le chauffage habitacle   Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 4:01
Bonjours tout le monde,
Je voudrais quelque précision, mon Bravo chauffe normalement et de l'eau coule de la vis de purge situé sur le tuyau qui va vers l'habitacle donc déjà jusqu’à là vis de purge ce n'est pas bloqué , pourtant je n'est pas de chauffage a l’intérieur , je pense que mon radiateur est mort .
Mais le liquide de refroidissement devrait quand même réchauffer un peu l'habitacle non ? scratch
j'en peu plus de conduire en manteau la fenetre ouverte pour ne pas qu'il y est de buée sur mon pare-brise Mad
Température moteur : OK
salut
MessageSujet: Re: Petite précision sur le chauffage habitacle    Petite précision sur le chauffage habitacle   Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 10:47
Si tu n'as pas de chauffage, et vu que te température moteur est bonne, tu n'as pas 36 solutions:
- Radiateur bouché: c'est un point bas donc il se ramasse toute la me**** du circuit. J'ai eu le cas sur la laguna, le rad ne chauffait plus et au démontage, il était plein de boues.
- Vanne de commande bloquée: si elle est bloqué en position fermé, tu ne risques pas d'avoir du chauffage
- Si tu as la clim auto: moteur de commande de la vanne HS: tu aurais un message sur le compteur (Error cli avec un nombre à deux chiffres)
Pour le premier cas, le seul moyen de le savoir, c'est de le sortir.
Pour le deuxième, il faut que tu suives les câbles de commande pour voir s'ils agissent bien sur la vanne. A noter que les câbles peuvent aussi avoir pétés ou êtres mal fixés
Pour le troisième, il faut changer le bloc de commande Wink
Petite précision sur le chauffage habitacle   Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Petite précision sur le chauffage habitacle   Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Petite précision sur le chauffage habitacle    Petite précision sur le chauffage habitacle   Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 10:58
merci pour ta réponse rapide. sunny
Je n'ai pas de clim donc sois la commande soit le radiateur bouché.
Je vais regardé ça et je vous dis quel soucis c’était:
DERNIERE PRECISION: tout les radiateur de chauffage de bravo sont les mêmes ?
EDIT: D'aprés OSCARO C'est la même pour fiat coupé marea bravo brava et marea weekend
bounce Topic Radiateur de chauffage bounce
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Petite précision sur le chauffage habitacle    Petite précision sur le chauffage habitacle   Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 10:50
Désole pour le double poste , quelqu'un sais comment demonté la partie commande de ventilation ?
J'ai changer mon radiateur mais j'ai toujours de l'air froid alors que mon radiateur est chaud :/
PS:j'ai pas la clim
je ferais des photos Very Happy :upi:
MessageSujet: Re: Petite précision sur le chauffage habitacle    Petite précision sur le chauffage habitacle   Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 11:04
Le rad est chaud et tu as de l'air froid scratch
Pour accéder au panneau de commande et vérifier les câbles, tu peux commencer par enlever le cendrier et voir si tu as assez de place par là. Sinon tu es bon pour un démontage de la console centrale...
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Petite précision sur le chauffage habitacle    Petite précision sur le chauffage habitacle   Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 11:29
oué c'est ce que je pensais faire , c'est une commande électrique pour la molette chaud/froid ?
MessageSujet: Re: Petite précision sur le chauffage habitacle    Petite précision sur le chauffage habitacle   Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 11:31
Sur clim auto oui. Après sur le système manuel, je ne pense pas Wink
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Petite précision sur le chauffage habitacle    Petite précision sur le chauffage habitacle   Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 11:36
je ferais des photos je vous dirait
EDIT:
j'ai trouvé mon problème, apparament la molette a dû mal. j'ai bouger le levier moi même et maintenant j'ai du chauffage Very Happy quelque photos
voila où il se trouve
[img]Petite précision sur le chauffage habitacle   Dscf5961ko [/img]
voila le levier et le cable vert c'est ce qui tire le levier
Petite précision sur le chauffage habitacle   Dscf5959v
:yaisse:
» Chauffage habitacle
» Chauffage habitacle HS
» proleme chauffage habitacle
» probléme airbag
» probleme chauffage habitacle
