| Problème essuie glace | |
N0OS Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1626 Inscription : 31/07/2006 J'habite : 44 Voiture : Bravo HGT 147 Age : 40
| Sujet: Problème essuie glace Mer 17 Déc 2008 - 7:58 | |
| Bon voila j'ai de temps en temps toutes les commandes du comodo de droite (essuie glace et lave glace avant et arrière) qui ne réponde plus, ce matin j'ai les essuie glace qui sont resté bloqué en haut alors qu'il pleuvait. je pense que c'est le comodo qui est fatigué. merci de me le confirmer. si vous en avez merci de me faire signe au plus vite car je part dimanche pour faire pas mal de route et je voudrai le changer avant de partir car il y a de la neige la ou je vais. | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace Mer 17 Déc 2008 - 8:19 | |
| Mon père avait le même problème avec sa BRAVO JTD et c'était finalement un problème de connectique sur le commodo. Débranche et rebranche-là pour voir si le contact revient. Bien souvent, le problème survient suite au démontage du cache de la colonne car en remontant, il se peut que les fils soient tendus et tirent sur la connexion car ils ne passent plus au même endroit. Dans l'autre cas, ce serait le commodo qui est usé (paillettes) et donc bon à changer car malheureusement ils sont fragiles. |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Problème essuie glace Mer 17 Déc 2008 - 13:26 | |
| - N0OS a écrit:
- Bon voila j'ai de temps en temps toutes les commandes du comodo de droite (essuie glace et lave glace avant et arrière) qui ne réponde plus, ce matin j'ai les essuie glace qui sont resté bloqué en haut alors qu'il pleuvait.
je pense que c'est le comodo qui est fatigué. merci de me le confirmer. si vous en avez merci de me faire signe au plus vite car je part dimanche pour faire pas mal de route et je voudrai le changer avant de partir car il y a de la neige la ou je vais. j'ai le meme probleme qu toi en ce moment . j'ai ouvert un poste a ce sujet deja. des fois les esuie glace se remetent en route mais sont deux de tensions . entent du un grincement au niveau de ton moteur en plus su bruit habituel de tes essui glace ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Problème essuie glace Mer 17 Déc 2008 - 13:40 | |
| - MOTARDFOUS a écrit:
je pense que c'est le comodo qui est fatigué. merci de me le confirmer. si vous en avez merci de me faire signe au plus vite car je part dimanche pour faire pas mal de route et je voudrai le changer avant de partir car il y a de la neige la ou je vais. j'ai le meme probleme qu toi en ce moment . j'ai ouvert un poste a ce sujet deja. des fois les esuie glace se remetent en route mais sont deux de tensions . entent du un grincement au niveau de ton moteur en plus su bruit habituel de tes essui glace ? oui je viens d'entendre le bruit que tu décris | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace Mer 17 Déc 2008 - 13:46 | |
| donc on a le meme probleme . la il neige .je ne peux donc pas bricoler . mais demain matin je doit tout demonter pour refaire un graisage ou au besoin si cela continue ,aller chercher un moteur dans une casse pour le changer . je te dirai la marche a suivre si le probleme est resolut . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Problème essuie glace Mer 17 Déc 2008 - 14:15 | |
- donc on a le meme probleme . la il neige .je ne peux donc pas bricoler . mais demain matin je doit tout demonter pour refaire un graisage ou au besoin si cela continue ,aller chercher un moteur dans une casse pour le changer . je te dirai la marche a suivre si le probleme est resolut .
Le problème c'est que moi l'avant comme l'arrière ne fonctionne pas et le lave glace aussi | |
kitty9 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 3700 Inscription : 23/02/2008 J'habite : caen (14) Voiture : bravo 1L8 16s GT Age : 37
| Sujet: Re: Problème essuie glace Mer 17 Déc 2008 - 14:32 | |
| j'ai eu un probléme de ce genre, les essui glace avan fesait un bruit bizare quand il fonctionnait et un jour paf ils ont lachés en plein sur l'autoroute avec de la pluie a fond, obligé de les faire descendre manuelement, sa a été vérifié et c'est le moteur essui glace qui a laché. je sais pas si c'est le meme probléme. | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Problème essuie glace Mer 17 Déc 2008 - 14:37 | |
| Moi le problème c'est que tout ce qui est commandé par le comodo de droite ne fonctionne plus de temps en temps | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace Mer 17 Déc 2008 - 18:53 | |
| - N0OS a écrit:
- Moi le problème c'est que tout ce qui est commandé par le comodo de droite ne fonctionne plus de temps en temps
tu as peut-etre un probleme avec ton cntact electrique de ton commodo aussi . ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace Mer 17 Déc 2008 - 19:39 | |
| Je te conseille de déposer le cache inférieur (3 ou 4 vis seulement) de la colonne pour accéder au commodo et contrôler la connectique et commodo. Si cela arrive souvent, laisse-le démonté ainsi quand tu auras le défaut tu pourras le contrôler et déplaçant légèrement la connexion et voir si le contact revient. |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Problème essuie glace Mer 17 Déc 2008 - 19:54 | |
| oui c'est ce que je vais faire (il faut que je trouve le temps de le faire) et je vais mettre un coup de bombe à contact :p | |
Laurent AdminAb@rtH
Niveau d'avertissement : Messages : 2600 Inscription : 18/10/2006 J'habite : Normandie - Calvados Voiture : [anciennement] Bravo GT JTD 105 Abarth --> Renault Sport Clio RS Age : 41
| Sujet: Re: Problème essuie glace Mer 17 Déc 2008 - 20:04 | |
| Moi je vient de m'apercevoir que quant je le mets en intermitence, il a un petit temps de pose en plein milieu d'un milli secondes, c'est vraiment infime, mais des que je le mets en normal ou vitesse rapide aucun soucie... Etrange si c'était le moteur ca serait sur chaque mode et pas seulement un.
Pour ton probleme je pense aussi a ton comodo car si TOUT ne fonctionne plus faut pas chercher plus loin ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace Sam 10 Jan 2009 - 20:36 | |
| baaaa moi aussi j'ai ce probleme depuis aujourd hui, j'ai essayé de faire fonctionner l essuie glace en vitesse 1 et 2...........aucune réponse, mais la 3 fonctionne et le 'mode rapide' aussi... bizar..... (faut dire que ma voiture est restee depuis 5 jours sous le gel et la neige.)
quelqu'un qui a deja rencontré ce genre de prb?
MERCI! |
| Sujet: nouveau venu meme souci Jeu 21 Mai 2009 - 14:52 | |
| bonjours a tous j'ai actuellement aussi un souci d'essui glace je n'ai que la troisieme vitesse qui fonctionne mes lessui galce ne fais pas de retour en position normal je doit attendre qu'il soit en bas pour l'arreter je demonte tout cette apres midi et vous tien au courant |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Problème essuie glace Mar 25 Oct 2011 - 16:14 | |
| Bon pb toujours présent, j'ai enfin tout démonté, tout nettoyé. Miracle ca fonctionne. Pas pour longtemps, le temps de tout remonter, au moment de régler mon volant en hauteur paf ca ne fonctionne plus, j'essaye donc de bouger à nouveau le volant en hauteur pour tester et la ça fonctionne de manière ponctuelle. (j'avais déjà fait ce constat par le passé). J'ai vérifié tous les câbles et les prises, j'ai même resserre les prises mais sans changement. je ne vois aucun câbles qui pourrait avoir une tension dus au changement de hauteur du volant et aucun câble ne suis directement la colonne de direction.
Le mystère reste donc complet. J’amène ma voiture à un petit garage jeudi aprem donc si vous avez d'autres idées de tests...
(pour info complémentaire, je dois avoir un relais pour mes vitres électriques qui ne fonctionne plus) | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Problème essuie glace Sam 29 Oct 2011 - 16:45 | |
| Bon après analyse, j'ai un problème d'alimentation qui n'arrive pas au comodo mais quand j'alimente en direct les câbles de sortie des essuies glace, le mode alternatif ne fonctionne pas. Y a t'il un relais pour le mode alternatif car je pense qu'il est en cause. | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace | |
