| boite ou embrayage ??? | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: boite ou embrayage ??? Mer 7 Sep 2011 - 10:32 | |
| Bonjour j'ai un gros probleme au niveau de ma boite de vitesse .elles ont beaucoup de mal a passer la 5 eme saute toute seule puis sa fait un bruit de malade dans la boite donc direction chez fiat et je verrais bien j'ai du faire 110 bornes sur l'autoroute en 4 ème a 100 km/h voila la galère . | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Mer 7 Sep 2011 - 10:37 | |
| Salut, Si tu as de la chance, c'est juste les câbles de commandes qui grippent, si tu as moins de chance, c'est un problème dans la boite (verrouillage de rapport ou autre). Dans tout les cas, vérifie les câbles et lubrifies les, puis refait ton niveau de boite ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Mer 7 Sep 2011 - 11:54 | |
| déjà si elle s’enclenche et quelle reste pas enclenché c'est la boite. après si elle s'enclenche pas a fond sa gratte et elle ce verrouille pas. démonté ta commande de boite et passe ta 5 directement sur la boite voir si elle reste enclenché. suivant après tu pourra démonté la vis de verrouillage si elle reste pas en place. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Mer 7 Sep 2011 - 12:03 | |
| en fait la 5 passe mais je suis obligé de la tenir avec la main puis je sent qu'il y a quelques chose qui me pousse le levier au point mort . | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Mer 7 Sep 2011 - 12:04 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Salut,
Dans tout les cas, vérifie les câbles et lubrifies les, puis refait ton niveau de boite c'est hydrolique il n'y a pas de cables . | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Mer 7 Sep 2011 - 13:22 | |
| la commande de boite peu être a cable ou a bielle.
sans verouillage je vois pas se qui peu te ramené au point mort... faudrait demonté tes vis de commande boite de verouillage pour voir. apres faut ouvrir la boite je pense ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Mer 7 Sep 2011 - 15:12 | |
| de toute maniere rdv chez fiat aujourd'hui | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Mer 7 Sep 2011 - 19:11 | |
| - legone38 a écrit:
c'est hydrolique il n'y a pas de cables . Je ne parlais pas de la pédale d'embrayage mais de la commande du levier de vitesse (ton levier n'est pas poser direct sur la boite, il faut une liaison entre les 2). Sur JTD, ce sont des câbles qui font la liaison ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Mer 7 Sep 2011 - 21:25 | |
| a premiere vue rien qu'au bruit pour fiat c'est la butée d'embrayage qui est passée a travers | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Mer 7 Sep 2011 - 22:10 | |
| fiat c'est les vice champion du monde derrière norauto | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Mer 7 Sep 2011 - 22:37 | |
| si sa serait le cas t'aurait plus d'embrayage du tous. et meme un embrayage mort complet explique pas pourquoi la 5 tien pas. le verrouillage des vitesse est indpendant de l'embrayage sauf si l'embrayage t'empèche de poussé ta vitesse a fond ce qui semble pas etre le cas ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Mer 7 Sep 2011 - 23:13 | |
| controle ta tringlerie oui!
j'ai un collegue qui a eu le meme soucis sur jtd, la boulon de bout d'arbre c'étais désseré. vidange la boite si tu peux, regarde comment l'huile sort! | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Jeu 8 Sep 2011 - 8:14 | |
| tu a pas de problème avec ta marche arrière? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Jeu 8 Sep 2011 - 8:38 | |
| pour avoir eu une butée qui était passé a travers sur le jtd, les vitesses ont du mal a passer, mais toutes, pas uniquement une seule et tiennent une fois enclenché | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 37
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Jeu 8 Sep 2011 - 12:32 | |
| +1 sur mon ex 205 la buté est passé a travers, l’embrayage était difficile mais les vitesses restaient enclenché. Je vois pas le rapport entre des vitesses qui sautent et une buté d'embrayage | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? Jeu 8 Sep 2011 - 13:58 | |
| - flat6 a écrit:
- tu a pas de problème avec ta marche arrière?
non pas de soucis de marche arriere sauf du mal a la passer comme les autres du a l'embrayage je pense | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage ??? | |
