Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Perte de puissance pendant chaque accélération
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
Voiture : Fiat Brava 16V ess
Perte de puissance pendant chaque accélération Empty
MessageSujet: Perte de puissance pendant chaque accélération   Perte de puissance pendant chaque accélération Icon_minitimeMer 6 Déc 2017 - 20:03
Bonsoir,
Je sollicite une nouvelle fois la communauté pour un nouveau problème de ma fiat brava ess 1.6 16V
Depuis quelques temps elle me le faisait que rarement mais la ca devient systématique.
Dès que je mets le contact et je commence à conduire , j'ai une perte de puissance lors de mes rapports dès la première vitesse. Aucun voyant allumé
D'ou pourrait venir le problème ?
Faut il que je passe ma voiture à la valise fiat ?
Merci d'avance.
brave182
brave182
J'habite : Beauvais
Voiture : Bravo 1 1.6 16V GT
MessageSujet: Re: Perte de puissance pendant chaque accélération   Perte de puissance pendant chaque accélération Icon_minitimeSam 30 Juin 2018 - 12:30
Moi, j'ai des problèmes de râtés à l'accélération aux alentours de 2000 trs (bas régime) ,   le choix des investigations me semble tellement large...  (filtre à essence, injection, pipes d'admission, alternateur what else ?)     les bougies sont neuves,  188000 kilomètres.
On me conseille de la passer au banc, mais oû se trouve la prise diag ?   ils n'ont plus le matériel chez Fiat  ?
Quand je mets la clim, c'est encore pire, il faut vraiment emballer le moteur au démarrage, sous peine de caler.
MessageSujet: Re: Perte de puissance pendant chaque accélération   Perte de puissance pendant chaque accélération Icon_minitimeDim 1 Juil 2018 - 17:05
vérifie que l'isolation capot ne se décolle pas et vient se faire aspirer par l'entrée d'admission au dessus de la traverse supérieur
si c'est le cas, il faut découper le carre correspondant a la position de l'admi pour ne plus être embêté avec ça
» Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi
» grosse perte d'acceleration soudaine sur bravo 2 !!
» Fiat bravo 1.8 16v gt broute + perte de perf / acceleration
» Problèmes: trou à l'accélération ou accélération toute seule
» probleme accéleration
