| PB arbre a came urgent | |
le parrain Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 18 Inscription : 06/09/2011 J'habite : cherbourg 50 Voiture : Bravo 1.4 12v sx Age : 36
| Sujet: PB arbre a came urgent Sam 24 Sep 2011 - 21:15 | |
| bonjour il y a 2 jours j'ai remarqué un bruit au moteur surtout au ralenti au niveau du cache culbuteur bravo 1.4 12v sx .Je vais a un garage verdict plus de lubrification de l'arbre a came moteur mort pour le garagiste (soit canalisation bouchés soit pompe a huile et arbre a came creuser) .J'ai démonté ce matin le cache culbuteur il y a juste la droite de l'arbre a came qui n'est plus huiler j'ai essayer quand même un coup de soufflette dans la rampe d'injection et les arrivés d'huiles pour déboucher ,sa a fonctionné mais pas longtemps sa recommence je vais essayer une vidange et re soufflette . Que me conseiller vous ??? (changer le moteur ou peut on nettoyer les canalisation sans demontages) merci
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Sam 24 Sep 2011 - 21:33 | |
| met nous des photo de tes constatations je vois pas comment tu peu souflé dans les canalisation sans démonté l'arbre a came. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
le parrain Nouveau
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Sam 24 Sep 2011 - 22:20 | |
| dsl jai pas mieux ce n'ai pas tous a fait pareille soufflette dans la rampe une fois demonté et la canalisation la ou jai enlever la rampe. | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Dim 25 Sep 2011 - 16:46 | |
| si la lubrification se fait mal sur la droite du bloc (à l'opposé de la pompe à huile) il est possible qu'elle ne donne plus la bonne pression, ou alors le niveau n'est pas bon. le voyant s'allume pression d'huile s'allume.
le parrain Nouveau
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Dim 25 Sep 2011 - 17:12 | |
| je n'ai aucun voyant d'allumer mais j'ai remarqué que je n'avais pas le bon niveau j'ai pris des photos je vais les mettre | |
le parrain Nouveau
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Dim 25 Sep 2011 - 17:28 | |
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Dim 25 Sep 2011 - 19:40 | |
| ton arbre à came est mort. si il y a eu manque d'huile (en dessous du min) trop longtemps, c'est risqué de changé l'arbre à came et de continué a roulé, car d'autres pièces on pu morflé. autrement change l'arbre à came avec le (ou les) "levier de remorquage" (bizarre comme nom) qui ont morflé. parce que c'est sur, il a mangé aussi | |
bravouille45 Pro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2613 Inscription : 24/01/2010 J'habite : loiret (45) Voiture : fiat bravo 1.9TD 100 GT Age : 43
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Dim 25 Sep 2011 - 20:03 | |
| je t'en n'aurais bien eu un aac, vu que j'ai une 1.4L pour pièce, mais tanker me la achetè ya quelques jours lol | |
le parrain Nouveau
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Dim 25 Sep 2011 - 20:07 | |
| oui je me doute qu'il est mort.quand j'ai eu la voiture elle manqué d'huile. je risque quoi a continué a rouler comme sa ? je dois allé au boulot jai meme pas 10km a faire 2 fois par semaine.le faite d'avoir l'arbre a came usé devrais changé le comportement de la voiture pour l'instant aucune difference elle roule trés bien je vien de faire 450km la semaine dernière . | |
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Dim 25 Sep 2011 - 20:34 | |
| tu risques de grillé la soupape qui dépendent de la came usée. (surtout que c'est l'échappement) tu risques d'usée tellement la pièce en dessous qu'elle casse. si la soupape ne s'ouvre plus (came ronde) tu risque de cassé le bas moteur. (coussinet de bielle) tu met un peux de limaille dans le bas moteur (et logiquement elle est filtré dans le filtre) risque mineur. | |
le parrain Nouveau
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Dim 25 Sep 2011 - 20:40 | |
| ok merci pour tes renseignement. peut tu me dire si sa peut tenir un pti moment comme sa? ( je vais remettre de l'huile ) | |
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Dim 25 Sep 2011 - 22:15 | |
| bah l'arbre à came parais déjà limite rond... donc faut vraiment trouvé une solution. | |
le parrain Nouveau
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Dim 25 Sep 2011 - 22:56 | |
| y'a environ 3 mm de bouffé. je pense que c deja beaucoup quand meme.je peut mettre un moteur 1.4 brava ? | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Lun 26 Sep 2011 - 1:03 | |
| - bravouille45 a écrit:
- je t'en n'aurais bien eu un aac, vu que j'ai une 1.4L pour pièce, mais tanker me la achetè ya quelques jours lol
j'avoue d'ailleur j'ai posté ton cheque!! merci encore! | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Lun 26 Sep 2011 - 16:51 | |
| - le parrain a écrit:
- y'a environ 3 mm de bouffé. je pense que c deja beaucoup quand meme.je peut mettre un moteur 1.4 brava ?
C'est les mêmes moteurs ! | |
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Jeu 29 Sep 2011 - 23:25 | |
| Si tu veux, j'ai un moteur nickel en 1.4l..... MP pour la suite si tu veux
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Ven 30 Sep 2011 - 8:27 | |
| tu vend le moteur d'une voiture qui a pas la pèche, tu sais pas pourquoi et tu affirme qu'il est nickel??? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent Ven 30 Sep 2011 - 13:34 | |
| c'est un problème qui tourne autour de la pompe a essence, pas du moteur troufik.... |
| Sujet: Re: PB arbre a came urgent | |
