 probleme feux aide SVP!!
MessageSujet: probleme feux aide SVP!!   Jeu 18 Aoû 2011 - 1:37
Bonsoir!
j ai installer les feux de maera sur ma bravoo et aujourdhui j'ai remarquer que je n avais plus de feux de croisement ni de feux de route!! j ai verifier les branchements tout et parfaitement connecter les ampoules neuves! les pontage pareil inpecable... je ne comprend pas! j ai verifier meme les fusibles! peut etre que c est les connections des cos nan??
besoin d aide SVP! affraid
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: probleme feux aide SVP!!   Jeu 18 Aoû 2011 - 9:40
Si te retranche un optique de bravo, ça marche ou pas
MessageSujet: Re: probleme feux aide SVP!!   Jeu 18 Aoû 2011 - 12:03
Tes veilleuses marchent ? Histoire de voir si le pontage est fait sur le bon fil...
Ensuite, ton pontage, tu l'as fait comment ? A la cosse vampire ou tu as coupé et mis un sucre ?
Si tu as coupé, c'est que tu as mal remis la masse qui repart vers le phare (la masse est commune à toutes les ampoules sauf les clignos).
Donc regarde de ce coté.
Sinon tu as peut être une cosse dans le phare qui c'est barrée (les cosses qui sont sur les parties métalliques). Wink
MessageSujet: :/   Jeu 18 Aoû 2011 - 13:32
Jai plus les optiques de bravo donc sa va etre probleme ca!
Nan mais ca marcher tres bien depuis deux ou trois mois donc je comprend pas pourquoi hier il ne marcher plus
Oui mes veilleuse marche mes clignotant aussi
Mon pontage je l ai fais de tel fasson que le fil de masse il parte sur un domino ensuite a lotre bou du domino il ya lotre bou de masse qui va a la cos pour les feux de route et feux de croisement et un fil que jai rajouter pour les veilleuses.
J ai remarquer ce matin aussi que je n ai plus d essui glace nan plus! tout mes fusible son bon :/ peut etre comodo mort pour lessui glace avant et arriere mais pour les feux impossible car les feux arriere foncitone...
Pour lessui glace arriere...(il n as jamais fonctionner depuis que j ai ma bravo)
MessageSujet: //   Jeu 18 Aoû 2011 - 13:35
Aussi j ai branché les fil direct j ai pas mi le fil pour les veilleuse donc je l a alimenté direct pas de pontage quoi... et ca marché toujours pas! :/
MessageSujet: Re: probleme feux aide SVP!!   Jeu 18 Aoû 2011 - 14:25
C'est parce que tu as une voiture qui ne veut pas roulé la nuit!! lol!
MessageSujet: :/   Jeu 18 Aoû 2011 - 14:38
je crois que tu as raison mdr!
Mais chui dans la me**** la bientot on va changer d heure il fera nuit a 5h GRRRRRRR
MessageSujet: Re: probleme feux aide SVP!!   Jeu 18 Aoû 2011 - 14:40
Ouai c'est chaud!!! Surtout que tu as essayé beaucoup de choses qui n'y ont rien fait!!!!
MessageSujet: Re: probleme feux aide SVP!!   Jeu 18 Aoû 2011 - 14:43
C est pour ca que je viens ici demander de laide :/
une cos peut griller?? Mais c est les deux feux qui on lacher en meme temps c pour sa que la je pige plus rien :/
Puis meme si une cos grille ! pourquoi les deux et surtout en meme temps! ?? c est la me**** comodo tu pense?
MessageSujet: Re: probleme feux aide SVP!!   Jeu 18 Aoû 2011 - 16:58
Ouai sa ce pouré que sa soit seulement le commodos qui commence a lacher mais après c'est juste une supposition!
MessageSujet: :/   Jeu 18 Aoû 2011 - 22:40
Bon voila j ai trouve deja la panne des essui glace! y a un fil qui deconne dans le comodo fin bref je pense que tout les soucis vienne des comodo qui son entrain de laché :/ voila maintenant si quelqu'un a une autre proposition hein je suis preneur Very Happy
MessageSujet: Re: probleme feux aide SVP!!   Ven 19 Aoû 2011 - 1:55
Ta démonté aussi celui des phares ou que celui des essuie glaces?
MessageSujet: :/   Ven 19 Aoû 2011 - 16:00
j ai pas demonté les commodo juste j ai retiré le cache au niveau du volant et j ai touché les fils et ca marché apres ca marché plus fin bref un faux contact maintenant les feux ca doit etre pareil tout a surment laché :/ ca coute cher de les faire remplacé?
MessageSujet: Re: probleme feux aide SVP!!   Ven 19 Aoû 2011 - 20:50
Pas sur que ton problème de phare vienne de ton commodo, parce que tes feux arrière fonctionnent.
Tu dis que t'as branché en direct le phare, mais en direct où ? Sur le bornier ou sur ton pontage ?
Après des ampoules neuves ca veut rien dire, j'ai déjà acheté des ampoules neuves qui été HS.
MessageSujet: /:   Ven 19 Aoû 2011 - 22:05
Regardee enfaite la j ai demonté mon cache du volant j ai jouer avec les fils et maintenant il remarche (essui glace) et je peut faire d appel de phare aussi mais le voyant s affiche pas donc je suppose que le commodo et mort! ou le relai peut etre je sais pas comment c'est concu!
Les feux de croisement ne marche pas ni les plein phare..
Vous savez comment demonté les commdo?? colors
MessageSujet: Re: probleme feux aide SVP!!   Sam 20 Aoû 2011 - 2:00
Oui, Débrancher la batterie , et démonter le volant car c'est en une pièce.....
MessageSujet: =)   Sam 20 Aoû 2011 - 2:15
D accord je vais attaqué ca demain !
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: probleme feux aide SVP!!   Sam 20 Aoû 2011 - 2:21
Méfie toi y a l'airbag, ya des topic !!!
MessageSujet: =)   Sam 20 Aoû 2011 - 3:23
Tkt j ai vu a peut pres 1h ca suffira je pense...
MessageSujet: Re: probleme feux aide SVP!!   Sam 20 Aoû 2011 - 14:07
Tien nous au courant!
MessageSujet: =)   Mer 24 Aoû 2011 - 17:37
Alors tout d abord commodo mort mais aussi j ai decouvert que la personne qui avait le vehicule avant moi avais bidouiller les fils donc j ai du refaire les connexions!
mais commodo mort :/ donc voila maintenant tout fonctionne Very Happy
» probleme feux arriere
» [Putting] Probleme d'alignement
» Controle technique 411 : preparatif et resultat
» Feu Arriere 2@4
» problème feu stop
