Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Vibration à la décélération
Sabrina
Sabrina
Sabrina
J'habite : Saône et Loire
Voiture : Bravo JTD 100 GT
Vibration à la décélération Empty
MessageSujet: Vibration à la décélération   Vibration à la décélération Icon_minitimeMer 10 Aoû 2011 - 17:53
Bonjour à tous!
Je rencontre un petit souci avec ma titine.
Lorsque je passe les 120km/h et que je lâche l'accélérateur, ma grosse vibre pendant la décélération.
Cela se passe entre 100 et 120km/h.
J'ai fait changer mes pneus dans un magasin entretien rapide (je ne sais pas si j'ai le droit de citer le nom) fin mars, et je n'avais jamais vraiment remarqué le souci puisque vers chez moi c'est limité à 90km/h et que je dépasse rarement la vitesse autorisée..
Par contre, j'ai pu constater ça récemment sur 300km d'autoroute...
Se pourrait-il que l'équilibrage soit mauvais, ou n'ait pas été fait du tout? J'ai des petits plombs sur mes jantes... Je ne sais pas trop quoi penser là scratch
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance Very Happy
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: Vibration à la décélération   Vibration à la décélération Icon_minitimeMer 10 Aoû 2011 - 18:17
Peut être un équilibrage mal fait ou un pneu deformè.
Ta frotter contre un trottoir ou pris un gros nid de poule recemment ?
Quoi que normalement les deux problèmes devrait Faure un tremblement à vitesse constante
Sabrina
Sabrina
MessageSujet: Re: Vibration à la décélération   Vibration à la décélération Icon_minitimeMer 10 Aoû 2011 - 18:20
Rien de particulier non...
Des défauts de route ça arrive, mais rien de violent.
J'hésite à la ramener pour refaire un équilibrage.. scratch
MessageSujet: Re: Vibration à la décélération   Vibration à la décélération Icon_minitimeJeu 11 Aoû 2011 - 13:48
Un défaut d'équilibrage ferait vibrer en permanence c'est sur. Donc ce n'est pas sa. Vu que c'est à la décélération, vérifie que cela se produit pour une plage de tours minutes et non pas une plage de vitesse.
Si sa le fait selon les tours minutes, tu as un truc qui vibre (fixation de pot ou autre) ou un support moteur qui fatigue Wink
Vibration à la décélération Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Vibration à la décélération Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Vibration à la décélération   Vibration à la décélération Icon_minitimeJeu 11 Aoû 2011 - 14:16
pour avoir perdu un plomb une fois (a l'avant pour préciser), les vibrations n’étaient présente que de 90 a 130 (environ), rien en dessous ni au dessus
refait contrôler l’équilibrage, ça éliminera cette piste salut
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Vibration à la décélération   Vibration à la décélération Icon_minitimeJeu 11 Aoû 2011 - 14:19
a mon avis sa sent le silent bloc moteur hs
MessageSujet: Re: Vibration à la décélération   Vibration à la décélération Icon_minitimeVen 12 Aoû 2011 - 21:31
Ce que je voulais dire, c'est que la vibration ne serait pas QUE à la décélération mais en permanence à partir de certaines vitesses Wink
tibs
tibs
J'habite : 84
Voiture : bravo 1 1l9 jtd100 steel clim
MessageSujet: Re: Vibration à la décélération   Vibration à la décélération Icon_minitimeDim 14 Aoû 2011 - 1:10
ben moi je dirai essai de te mettre en libre pendant la décélération .
inverser les roue avant arrière voire si tu remarque un changement
si sa peut t'aider .
Speed01
J'habite : Sur la terre
Voiture : Fiat bravo gt jtd 105
MessageSujet: Re: Vibration à la décélération   Vibration à la décélération Icon_minitimeDim 14 Aoû 2011 - 18:20
Peut être un problème de roulement HS et la sa vibre Confused Je rencontre aussi se souci de bruit et à n'importe quelle vitesse Confused Courage pour la résolution de ton problème Very Happy
Sabrina
Sabrina
MessageSujet: Re: Vibration à la décélération   Vibration à la décélération Icon_minitimeMer 17 Aoû 2011 - 10:12
Merci de vos idées à tous!
Je devais changer les pneus dans les km à venir, du coup j'ai anticipé, et après changement et équilibrage, plus aucune vibration. Ils ont cependant noté que mon para est mauvais...
Cela dit, après avoir résolu ça, j'ai un nouveau très gros souci... Ma boite de vitesse m'a lâché.. 339000km.... Shit
Speed01
MessageSujet: Re: Vibration à la décélération   Vibration à la décélération Icon_minitimeMer 17 Aoû 2011 - 10:19
Pour la boite un tour dans une casse auto pour commencer s'impose parce que neuf ça doit piquer Shocked !
» Problème de décélération
» brava 1.6 cale à la décelération
» Cliquetits avant à l'accélération/décelération/embrayage.
» vibration a l'acceleration
» vibration volant !!
