Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 Aide/Problème de démarrage
Aide/Problème de démarrage Empty
MessageSujet: Aide/Problème de démarrage   Aide/Problème de démarrage Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 11:16
Bon et bien la voiture ne demarre plus, elle tousse et le tableau de bord s'affole j'ai un problème electronique apparemment, l'electrovanne ??? injecteur ??? pompe a injection complète ??? j'ai besoin d'aide merci
MessageSujet: Re: Aide/Problème de démarrage   Aide/Problème de démarrage Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 12:40
Si ton tableau de bord s'affole en essayant de démarrer (aiguilles dans tout les sens, voyant qui baissent en intensité), tu peux déjà regarder du coté de la batterie (un coup de charge devrait suffire) même si ton démarreur à l'air de tourner assez vite.
Aide/Problème de démarrage Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Aide/Problème de démarrage Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Aide/Problème de démarrage   Aide/Problème de démarrage Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 16:01
Avant même de charger ta batterie, vérifie déjà que les cosses sont bien serrées Wink
MessageSujet: Re: Aide/Problème de démarrage   Aide/Problème de démarrage Icon_minitimeDim 24 Juil 2011 - 20:18
Bonsoir,
Merci pour les indications, j'ai effectivement recharger la batterie, vérifier les cosses Wink après plusieurs tests la batterie c'est decharger Shit (15 minutes...) j'ai noté que le voyant de l'injection reste allumé What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Aide/Problème de démarrage   Aide/Problème de démarrage Icon_minitimeDim 24 Juil 2011 - 20:50
Essaye quellque chose de simple alors , je ne dit pas que c'est sa mais je conais ces symptome .
Debranche ta baterie et netoye les cones qui se trouve sur ta baterie ainsi que l'interieur des cosses qui se fixe a la baterie .
Deux voitures sont repartit comme sa , ma 1.8 et j'ai fait repartir celle de pikouik aussi ( td 100 ) .
--------------------Aide/Problème de démarrage 20797510----Aide/Problème de démarrage 23044910----Aide/Problème de démarrage 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Aide/Problème de démarrage   Aide/Problème de démarrage Icon_minitimeDim 24 Juil 2011 - 21:12
je suis du meme avis nettoie tes cosse comme il faut et essaie parce que sa metai arriver il y a 3 mois
MessageSujet: Re: Aide/Problème de démarrage   Aide/Problème de démarrage Icon_minitimeDim 24 Juil 2011 - 21:50
Tien voici le lient du sujet que pikouik avais traiter . les symptomes etait identiques . Si sa peux t'aider salut
http://bravo.forumactif.com/t11068-probleme-reccurent-de-demarrage-td100-resolu
MessageSujet: Re: Aide/Problème de démarrage   Aide/Problème de démarrage Icon_minitimeMar 26 Juil 2011 - 18:55
Ok je vais apliquer vos indications, on verra bien Neutral merci pour le lien.
Car là je n'en peut plus moralement la voiture ne demarre pas alors que je l'entretien et au fur a mesure a chaque fois une panne par ci par là environ tous les mois j'ai un problème surtout electrique ou electronique, j'ai un pote qui a regarder et ma dit que sa venait de la pompe a injection cette fois encore, je suis au point de la vendre Exclamation
MessageSujet: Re: Aide/Problème de démarrage   Aide/Problème de démarrage Icon_minitimeMar 26 Juil 2011 - 20:30
Après avoir nettoyer tes cosses, n'hésite pas à mettre un peu de graisse dessus pour retarder l'oxydation de ces dernières Wink
MessageSujet: Re: Aide/Problème de démarrage   Aide/Problème de démarrage Icon_minitimeMer 27 Juil 2011 - 1:04
Dit nous quoi quand meme une fois que tu a fait sa Very Happy
» problème de démarrage
» [b]probleme de demarrage[/b]
» Problême démarrage
» probleme demarrage
