Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
  problème durite de turbo sur marea td 125
6 participants
 problème durite de turbo sur marea td 125 Empty
MessageSujet: problème durite de turbo sur marea td 125    problème durite de turbo sur marea td 125 Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 11:52
j'ai un ami qui a une marea week end et il a sa durite de turbo qui est HS, il est allé chez fiat pour la changer et il lui on dit que la dite durite ne se fabriquait plus alors quelle solution aurait t il ??
peut-il trouver sur' un autre modèle la durite en question ???
MessageSujet: Re: problème durite de turbo sur marea td 125    problème durite de turbo sur marea td 125 Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 13:27
la petite durite en qestion il peu facilement la remplacé par de la durite essence ou ou tous autre durite caoutchouc armé de même diamètre intérieur. par contre attention si elle est percé il n'as plus de régulation de turbo et peux flingué le turbo ...
 problème durite de turbo sur marea td 125 Unpact10
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: problème durite de turbo sur marea td 125    problème durite de turbo sur marea td 125 Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 13:35
flat tu n'as pas compris c'est la grosse durite entre l'echangeur et l'admission
MessageSujet: Re: problème durite de turbo sur marea td 125    problème durite de turbo sur marea td 125 Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 14:41
oui c'est celle-ci, d'ailleurs l'ancien poprio avait mis du scotch pour boucher le trou,mon ami ne l'a pas depuis
longtemps mais roule régulièrement avec........ Shit
c'est une personne qui a eu de nombreuses FIAT en sa possession,croma,131,tempra etc......
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
MessageSujet: Re: problème durite de turbo sur marea td 125    problème durite de turbo sur marea td 125 Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 16:54
J'ai peut etre ca a la maison, mais ce n'est pas sur...
Celle avant le turbo n'est plus fabriquée non plus...
MessageSujet: Re: problème durite de turbo sur marea td 125    problème durite de turbo sur marea td 125 Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 16:59
je comprend pas , fiat m'a certifié l'autre jour qu'il avaient garantie de fourniture de piece pendant 20 ans . Bizard , le gars n'a pas voulut se prendre la tete a chercher sur eper ? scratch
-------------------- problème durite de turbo sur marea td 125 20797510---- problème durite de turbo sur marea td 125 23044910---- problème durite de turbo sur marea td 125 26893010-----------------
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: problème durite de turbo sur marea td 125    problème durite de turbo sur marea td 125 Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 17:13
Si c'est plus fabriquer, tu peut acheter des coudes en silicone et des "durites" en aluminium pour reconstruire ta durite percé .
Sinon je vais en casse samedi, je jetterait un œil si y à des td 125.
Si quelqu'un peux me dire si c la meme que sur td 100, il en avait une la dernière fois
MessageSujet: Re: problème durite de turbo sur marea td 125    problème durite de turbo sur marea td 125 Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 17:20
Je ne suis pas diéseliste mais le turbo crachant forcement plus de gaz et le moteur etant forcement plus gros a mon avis les dimensions sont distinc ....
MessageSujet: Re: problème durite de turbo sur marea td 125    problème durite de turbo sur marea td 125 Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 18:34
C'est pour ça que je demande si c les meme entre td 100 & td 125
Clems_13
Clems_13
MessageSujet: Re: problème durite de turbo sur marea td 125    problème durite de turbo sur marea td 125 Icon_minitimeVen 22 Juil 2011 - 9:54
Pas de durite a la maison...
Bon courage pour la trouver.
MessageSujet: Re: problème durite de turbo sur marea td 125    problème durite de turbo sur marea td 125 Icon_minitimeVen 22 Juil 2011 - 10:08
Merci pour la recherche......
Pour les autres aussi Mr. Green
Mon ami doit me rappeler,j'aurais un peu plus de détail peut être......
MessageSujet: Re: problème durite de turbo sur marea td 125    problème durite de turbo sur marea td 125 Icon_minitimeDim 24 Juil 2011 - 21:35
Je t'ai pas répondu hier, mais y avais pas de TD125 en casse ni meme de TD100, mais a priori, c'est pas les meme durites
Le plus simple, c'est de reconstruire avec des durites silicones, c'est un long travail de construction mais pas impossible a faire
MessageSujet: Re: problème durite de turbo sur marea td 125    problème durite de turbo sur marea td 125 Icon_minitimeDim 24 Juil 2011 - 23:16
Merci d'y avoir pensé,j'ai pas de news de mon ami alors j'verrais bien.... salut
» durite turbo sur jtd...
» voyant airbag resolu et petit probleme durite turbo
»  marea jtd105 probleme turbo
» Durite de turbo !
» durite turbo HS
