-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 pompe à eau
mitch
J'habite : LEOGNAN
Voiture : BRAVO TD
pompe à eau Empty
MessageSujet: pompe à eau   pompe à eau Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 15:21
Bonjour !
Je viens de changer le calorstat de ma voiture car l'aiguille de température était montée dans le rouge. Le niveau du LDR avait tellement monté que cela a débordé. Après avoir fait la purge du circuit, je constate que je n'ai plus de chauffage interne, l'aiguille de température monte moins et semble restée en-dessous du milieu du cadran, la durite la plus haute du radiateur est un peu tiède tandis que l'autre est brûlante. Le niveau de l'eau monte un peu dans le vase mais rien de comparable à ce que j'avais avant. Est-ce que cela ne pourrait pas venir de ma pompe à eau qui est ancienne ?
Merci d'avance.
Mitch
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: pompe à eau   pompe à eau Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 15:24
Regarde si ton radiateur de chauffage dans l'habitacle n'est pas perse.
mitch
J'habite : LEOGNAN
Voiture : BRAVO TD
pompe à eau Empty
MessageSujet: pompe à eau   pompe à eau Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 15:30
Bonjour! J'ai regardé comme tu me l'as conseillé mais pas de fuite apparente ..
pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: pompe à eau   pompe à eau Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 19:21
dans le bocale de refroidissement regarde si tu a de l'eau qui circule dans la petite durite
pompe à eau Unpact10
mitch
J'habite : LEOGNAN
Voiture : BRAVO TD
pompe à eau Empty
MessageSujet: pompe à eau    pompe à eau Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 20:16
Je rien vu circuler dans le bocal de refroidissement ...
Donc.....
mitch
J'habite : LEOGNAN
Voiture : BRAVO TD
pompe à eau Empty
MessageSujet: pompe à eau    pompe à eau Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 20:17
Je voulais dire dans la petite durite du bocal de refroidissment....
pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: pompe à eau   pompe à eau Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 20:47
Normalement avec les effects que l'ont connais sa aurai probabement mis en route le temoin d'air bag aussi Confused Car la central d'air bag ce trouve en dessous du radiateur de chauffage d'habitacle .
--------------------pompe à eau 20797510----pompe à eau 23044910----pompe à eau 26893010-----------------
pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: pompe à eau   pompe à eau Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 21:07
Si tu n'as rien qui passe par la durite du haut du vase d’expansion quand ton moteur tourne, il y a de fortes chances pour que ta pompe à eau n'est pas apprécié le coup de chaud.
C'est une pompe à pales plastiques serties sur un axe en métal. Donc en cas de grosses surchauffe, les deux parties ont tendances à se désolidariser.
pompe à eau Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
pompe à eau Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: pompe à eau   pompe à eau Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 22:58
avec un calorstat neuf si il fonctionne bien et que tu a pas de retour dans le bocal c que ta pompe a eu a démissionné ...
mitch
J'habite : LEOGNAN
Voiture : BRAVO TD
pompe à eau Empty
MessageSujet: pompe à eau   pompe à eau Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 12:27
Merci pour le renseignement !
Je viens de tester le PH du liquide de refroidissement en utilisant un papier test tout simple qui est resté bleu 2 fois de suite. J'ai trempé ce papier dans le liquide et comparé avec les références. J'obtiens un PH de 8. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé cette méthode pour s'assurer qu'il n'y avait pas de CO2 dans le LDR ?
pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: pompe à eau   pompe à eau Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 12:46
je pense pas que le CO dans un liquide joue sur son PH
pompe à eau Empty
pompe à eau
» Pompe a eau
» Pompe à eau grippée
» Pb pompe a gazoile
» calage pompe
» Pompe a essence ...
