Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 boite a gant
boite a gant Empty
MessageSujet: boite a gant   boite a gant Icon_minitimeDim 3 Juil 2011 - 7:25
Bonjour a tous.J'ai un petit souci avec ma boite a gant mais qui est trés ennuyant!Elle ne veut plus ce fermer. Il faut soit que je la claque soit que j'appuie fort dessus et encore quand elle veut tenir! Est ce que c'est déja arrivé a quelqu'un? Et comment pouvoir régler ce probleme. Merci d'avance.
boite a gant Fiat_r13
boite a gant Empty
MessageSujet: Re: boite a gant   boite a gant Icon_minitimeDim 3 Juil 2011 - 11:25
Peut-être le loquet qui se grippe un peu. Essaie de mettre du WD40 pour voir si ça va mieux. Si ça provient d'un jeu dans le mécanisme ou dans la boite à gants elle même, c'est plus embêtant mais pas étonnant pour une voiture de 15 ans Very Happy
boite a gant Empty
MessageSujet: Re: boite a gant   boite a gant Icon_minitimeDim 3 Juil 2011 - 12:53
Si ce n'est pas un problème de grippage, tu as plus ou moins un réglage sur la serrure. De mémoire, c'est la parti fixe qui est réglable (les vis sont dans un ovale) mais possible que ce soit l'autre partie, j'ai un trou..... Razz
boite a gant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
boite a gant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
boite a gant Empty
MessageSujet: Re: boite a gant   boite a gant Icon_minitimeDim 3 Juil 2011 - 14:14
Ok j'essairais le wd40 et sinon je vérais pour le régler.Je pense que c'est la partie du haut qui ce regle.Merci a vous deux
boite a gant Empty
boite a gant
» Boitier boite à gant ...
» pas de lumier dans boite à gant
» [Electricité] Eclairage boite à gant
» sangle boite à gant détachée
» Plus d'éclairage dans la boite à gant. [Résolu]
