| Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... | |
| Sujet: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Ven 15 Juil 2011 - 18:26 | |
| Bonjour à tous , Je reviens vers vos connaissances de la Bravo pour essayer de savoir ce qui cloche avec ma belle... Depuis que je l'ai début mai j'ai toujours trouvé qu'elle ne poussais pas si bien que ça, je m'attendais à beaucoup mieux pour un JTD 100... D'ailleurs je dois être vers les 13-14 secondes au 0-100 (avec ma mystérieuse boite courte) Je me rends compte qu'à froid ma voiture fume noir même à bas régime (je change mes rapport à +- 2000/2200 t/mins)... Ça fume à accélération déjà vers les 1700t/min :O Quand elle est bien chaude, si je veux faire une bonne accélération, trou vers les 2800 (comme vous tous je crois) puis plus grand chose après Quelqu'un aurait-il une piste? Pensez-vous qu'un nettoyant injecteur résoudrait mon problème? MErci d'avance pour votre aide je l'adore ma Bravo mais je l'aimerais encore plus avec un peu plus de pèche... Ps: Niveau conso je suis aux alentours des 6,3l en conduite calme donc je pense que mon problème influence peut-être aussi la conso... |
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Dim 17 Juil 2011 - 11:58 | |
| est ce que tu as des fumées à haut régime? pour le trou à 2800 tours, le problème vient peut être du débimètre à nettoyer. Débranche le pour voir s'il y a une différence. | |
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Dim 17 Juil 2011 - 12:04 | |
| Salut, Le fumée noire peut être du à plusieurs choses: - Mauvaise combustion du gasoil - Cata bouchée Pour le cata, les fumées sont plus à haut régime ( à partir de 3000-3500 trs/min). On conseille d'ailleurs toujours à ceux qui ont une conduite posée (j'en fais parti), de pousser de temps en temps les rapports histoire de décrassée le cata et éviter qu'il se bouche. Pour la mauvaise combustion du gasoil (ce qui semble plus être ton cas), commence à nettoyer tes sondes (débitmètre, sonde de pression d'admission, tutos dans la rubrique du même nom). Ensuite tu peux toujours mettre un coup de nettoyant injecteur, sa ne lui fera pas de mal Le trou, tout le monde l'a plus ou moins. Il parait qu'une bonne reprog permet de diminuer ce trou. | |
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Dim 17 Juil 2011 - 12:10 | |
| un cata bouché est due a une fusion des céramique a cause d'un température trop élevé dans le cata. ce qui est très rare surtout si le moteur n'as pas eu de soucis particulier | |
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Dim 17 Juil 2011 - 12:14 | |
| Enfin cata encrassé si tu préfères. En gros, a force de rouler à bas régime, de la me**** se mets dans le cata et y bouche certains des "canaux" de la céramique. En poussant un peu dans les tours, cela permet de chasser cette me**** Sinon autre chose que j'avais oublié: perte de puissance + fumée noire = EGR encrassé. Nettoie donc ton EGR ou supprime le. Encore une fois, tu as ce qu'il faut dans la rubrique tuto | |
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Mar 19 Juil 2011 - 18:23 | |
| Merci à tous pour vos réponse Pour ce qui est de la conduite je roule très calme, plutôt sur le couple mais je la "pousse" 1 fois par semaine justement histoire de décrasser tout ça... Mon EGR je l'ai nettoyé un peu il y a peu de temps (mais à mon avis je ne l'ai pas assez bien fait) mais d'ici quelques jours dès la fin de mon job étudiant je vais supprimer ce qui semble être la pire saloperie possible Pour le débimètre j'ai débranché pour tester et là ben c'est vrai que je n'ai plus de trou... Enfin si j'ai un trou de 0 à 4500t/min j'avance pas quoi... Les fumées me semblent être "normales" à hauts régimes mais je vais quand même y faire attention une fois pour voir... Mon moteur me donne une drôle de sensation, comme s'il voulait pousser plus fort mais qu'il n'y arrivais pas, il va mieux parfois que d'autres :S J'ai fais l'entretien il y a peu aussi mais je n'ai pas encore changé le filtre à gasoil. Vous croyez que ça peut jouer? Je vais tenter aussi le nettoyant injecteur puis début Aoùt la suppression EGR et on verra... Merci encore et si vous avez d'autres pistes je suis preneur |
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Mar 19 Juil 2011 - 18:28 | |
| Je vais aussi nettoyer la sonde de pression d'admission ça a l'air simple et peut-être efficace |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 32
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Mar 19 Juil 2011 - 19:05 | |
| on dirait les symptomes que j'ai. Une voiture qui n'avance pas. | |
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Mar 19 Juil 2011 - 19:23 | |
| Un filtre GO encrassé peut provoquer des pertes de puissances (voir du broutage) mais pour les fumées, j'ai un doute... De toute façon, vu le prix que sa coute, tu ne perds pas grand chose à le changer | |
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Jeu 21 Juil 2011 - 18:03 | |
| - Clems_13 a écrit:
- on dirait les symptomes que j'ai. Une voiture qui n'avance pas.
Tu as ça depuis longtemps Clem? Toujours pas de solution pour toi? |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 37
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Ven 22 Juil 2011 - 0:17 | |
| Fumer noir a froid, a moins que ce soit vraiment fort, c'est un peut normal, la mienne le fait aussi, ça disparait a chaud sauf dans les phares des voitures la nuit ou la on voit que ça balance pas mal Après niveau puissance un jtd100 ça doit être comme ma td100 c'est pas un monstre quoi | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Ven 22 Juil 2011 - 7:04 | |
| tu te plante y a pas de turbo a géométrie variable. | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Ven 22 Juil 2011 - 9:57 | |
| - Maxispeed16 a écrit:
Tu as ça depuis longtemps Clem? Toujours pas de solution pour toi? Depuis que je l'ai... La mienne crache noir en 1ere et 2eme entre 1700 et 2000 tr a froid (je ne monte pas plus haut de toute facon). Elle le fait le 1er kilomètre uniquement. Et effectivement, la nuit je vois qu'elle fume aussi pas mal... | |
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Lun 25 Juil 2011 - 1:41 | |
| Je suis d'accord pour dire que le jtd100 ne doit pas être un monstre mais, venant d'une Corsa TD je ne sens pas une différence si grande que je l'aurais pensé... Par rapport à une Grande Punto Mjet 90 que j'ai essayé ben la bravo est un énoooorme veau à coté J'avais l'impression d'être dans un avion de chasse comparé à la mienne... A la limite même l'ibiza TDI80 qui est pourtant une ecomotive marche aussi bien que la bravo... Alors oui elle est souple en bas mais je suis certain qu'elle devrait aller bien mieux que ça ou alors ce sont 100 poney malades qu'ils ont mis chez fiat je dois être aux alentours des 13-14 secondes pour le 0-100 |
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Mar 26 Juil 2011 - 20:35 | |
| Salut, On peut difficilement comparer avec un JTDm (Mjet c'est une essence donc encore moins comparable), car le turbo à géométrie variable va apporter un gain de couple Si on veut faire une comparaison encore plus hasardeuse, le Master 2.3 DCi 125 du boulot marche mieux que la bravo malgré ses 2 tonnes | |
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Mer 27 Juil 2011 - 0:47 | |
| Ah bon je pensais que Mjet = Multijet = Diesel... |
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... Mer 27 Juil 2011 - 1:02 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Salut,
Si on veut faire une comparaison encore plus hasardeuse, le Master 2.3 DCi 125 du boulot marche mieux que la bravo malgré ses 2 tonnes [i][u] mjet c'est bien le mazout ( multijet , les essence ont l'apelation t-jet pour les bravo 2 ) Apres les diferents type de turbo je ne les conais pas | |
| Sujet: Re: Petit manque de pêche + Fumée noire même à bas régime... | |
