Vous êtes nouveaux sur le forum de la Fiat Bravo,
dans un premier temps allez en section
"présentation" pour vous présenter. tant que la presentation n'est pas faite vous ne pourrez pas poster ailleurs.
En cas de non présentation,votre compte sera désactivé.
Partager |
 [JoScuderia] remise à l'origine...
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21  Suivant
Niveau d'avertissement: 0%
J'habite: Saverne
Voiture (motorisation et finition): brava 100 16V ELX --> bientôt bravo 2 t-jet 150
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Ven 6 Jan - 9:25
merci, donc ça me va,
euh il y a eu un beug ta répondu un peu sur mon post et un peu sur un nouveau c'est normal ?
J'habite: Saverne
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Ven 6 Jan - 10:09
en plus ta de la chance ta de la neige, chez moi rien... peut même pas faire mumuse sur un parking...
J'habite: Saverne
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Ven 6 Jan - 12:19
mes optique de marea, pas encore monté problème avec les veilleuses, je dois faire le câblage...
J'habite: 31 Haute garonne
Voiture (motorisation et finition): 1.9 d
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Ven 6 Jan - 15:21
réglage hauteur de phare de tête, si c'est une empreinte BTR c'est sa
MOTARDFOUS
J'habite: Moutiers 73
Voiture (motorisation et finition): ABARTH 1.8 16 v 115 ch, fiat uno selecta 57ch
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Ven 6 Jan - 15:38
J'ai recifier la petite betise que j'ai fait Wink
Voici ce que j'avais mis :
Pour le ct dans la messure ou tu les remontes avec des ampoules homologués tu n'aura aucun soucis . Pense aussi a faire régler la hauteur de tes feux . Wink
Moi aussi demain je fait le montage '' s'il ne neige pas " ( avec l'avis de tempete c'est mal baré pour mes marea Sad )
En gros voila , ampoules homologué = optiques marea homologué Smile
J'habite: Saverne
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Sam 7 Jan - 16:11
Voilà les optiques sont montés;
Alors voilà le câblage pour la veilleuse
Les optiques montés branchés et réglés...
MOTARDFOUS
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Sam 7 Jan - 16:15
Whaaa ta pris de l'avance sur moi Sad La chance d'avoir un garage . Moi sa neige toujourde trop et je sais pas bosser sur mon auto .
Tu va voir par contre que la nuit la difference va etre royale , en meme temps par contre au vu des photo que tu a mis , cela a repondue a la question que je t'ai poser sur facebook . Wink
J'habite: Saverne
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Sam 7 Jan - 16:49
bah mes beau parents on sorti la 147 GTA du garage alors j'ai mis dedans, parce qu'il pleut toujours chez moi
J'habite: Saverne
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Sam 7 Jan - 16:55
enfaite pour le réglage pas besoin d’allé dans un garage, tu mets ta voiture face un mur (si t'es ancien feu sont bien réglé) tu allume, tu mets du scotch (surtout plus bougé la voiture...) tu démonte tu mes les nouveaux optiques t'allume les feux et tu règles à la même hauteur et c'est bon.
J'habite: Saverne
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Sam 7 Jan - 23:05
a quoi sert cette vis, vu que le réglage en hauteur c'est celle de gauche...
MOTARDFOUS
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Dim 8 Jan - 11:14
Tu n'a besoin de faire une modification que pour les veillieuses ? Car la je suis dessus et je suis paumer Confused
J'habite: Saverne
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Dim 8 Jan - 11:19
Salut oui juste pour les veilleuses, c'est la broche la plus basse, le fils c'est les jaune pour le plus et le noir pour la masse
MOTARDFOUS
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Dim 8 Jan - 11:20
Okay ben c'est bon alors , je vais recuperer ces fils sur ma broches 4 fils , J'y retourne salut
merci Wink
Modérateur
Modérateur
J'habite: Vouvray (37)
Voiture (motorisation et finition): Bravo JTD 105 GT (2000)
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Dim 8 Jan - 11:44
Pour ta vis, c'est le réglage de la latéralité. Normalement, tu n'as pas à y toucher sauf si une fixation est tordue Wink
http://www.sparks.ovh.org
J'habite: Saverne
MessageSujet: Re: [JoScuderia] remise à l'origine...   Dim 8 Jan - 12:04
ok merci, ça joue pour le contrôle technique ça ? j'éclaire beaucoup sur les cotés, j'irais faire un vrai réglage avant le contrôle pour être sur
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 7 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21  Suivant
» autoradio cd d'origine
» radio d'origine + sub?
» selle origine prix?
» Remplacement de l'autoradio d'origine par un 2 DIN
» Remise à niveau sérieuse!
 :: Présentation-
