-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c
remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c Empty
MessageSujet: remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c   remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 7:14
Je n'arrive pas à repousser le maître cylindre à fond pour pouvoir mettre les nouvelles plaquettes, il est rentré de 1 cm et je continue à tourner mais il ne bouge plus .Que dois-je faire ? Merci
MessageSujet: Re: remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c   remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 9:54
en meme temp que d'ecarté les maitres cylindre, ,il faut les tournés, a cause du frein a main
mais difficile de t'en dire plus, j'ai jamais fait
d'autre plus eclairé que moi te repondrons plus precisement
MessageSujet: Re: remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c   remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 19:10
Sur bravo II (ici c'est la partie bravo I mais un modo va le remettre a sa place), vu que ce sont des freins à disque derrière, les pistons ont un pas de vis qui permet de les actionner de manière mécanique et hydraulique. Du coup, il te faut les tourner en les poussant. Le truc c'est que selon la marque, sa ne tourne pas dans le même sens et en plus, on est censé le faire avec des outils spéciaux.
Je ne sais pas comment est fait l'étrier des bravos II mais certains peuvent être attrapés (toujours par l’intérieur) avec une pince ou un tournevis selon la forme.
Sinon trouve un garagiste sympa qui te prêtera l'outil Wink
remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c   remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 22:15
tu le rentre avec un petit sert joint avec le voté vis du sert-joint coté piston sa va rentré tous seul normalement.
par contre on appel sa un étrier de frein pas un maître cylindre.
remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c Unpact10
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c   remplacement plaquettes de frein arrière bRAVO 1600 jtd 105c Icon_minitimeMar 31 Mai 2011 - 0:02
Si j'ai compris ton probleme, c'est le piston de l'etrier que tu veux rentrer. Ceux de l'arriere, il faut les poussser et le tourner en meme temps. Si en plus c'est le gauche, fait gaffe, c'est un pas à l'envers. C'est a dire que tu dois le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le rentrer, en meme temps que tu le pousse.
Je me suis fait avoir et me suis retrouvé avec le piston dans la main droite et l'etrier dans la gauceh, quand je l'ai fait la premiere fois! Very Happy
» probleme frein arriere bravo 100
» Quels disques et plaquettes sur JTD 105
» remplacement du liquide de frein
» Changement plaquettes de frein
» changement disque et plaquettes de frein avant
