| Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc | |
lilamax Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 63 Inscription : 18/04/2012 J'habite : montpellier Voiture : 19 elegence Age : 73
| Sujet: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Mer 12 Fév 2014 - 20:22 | |
| Bonjour,comment accéder aux bougies sur un moteur 1900cc par le dessous ou le dessus je n'arrive même pas a les voir Merci de votre aide | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Jeu 13 Fév 2014 - 8:49 | |
kriska Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 308 Inscription : 15/07/2012 J'habite : moselle Voiture : Bravo sport bleu maserati 1.9 mjt 150 Age : 38
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Dim 16 Fév 2014 - 21:49 | |
| J'ai changé mes bougies de pré chauffage il y'a deux semaines et elles sont situées sur le dessus en dessous du cache moteur donc pas difficile d'accès | |
lilamax Amateur
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Dim 16 Fév 2014 - 22:13 | |
| Merci mais pour les changer tu les as attraper par le dessus ou le dessous de la voiture par le dessus on ne les vois pas ou il faut faire du demontage Merci de ta reponse Patrick | |
chmych Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 2 Inscription : 22/01/2014 J'habite : ARTAS Voiture : bravo 2 jtd 150 Age : 51
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Lun 17 Fév 2014 - 11:13 | |
| Comme le dis Kriska, il faut démonter le cache moteur (4 vis) et les bougies sont visibles à l’arrière du moteur. le démontage se fait par le dessus de la voiture. | |
dadwheel Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 50 Inscription : 02/07/2012 J'habite : Le barp (33 sud) Voiture : Barvo II elegance 1.9JTD120 / XJR1300 Age : 43
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Sam 13 Déc 2014 - 15:41 | |
| Bonjour, bon conseil, ma BRAVO 2 de 2008, commence à avoir du mal à démarrer, meme apres le trajet du matin 40km, le midi 2 ou 3 coups de clés pour démarrer. Je vous consulte avant de voir un concess ou garagiste...de précédentes visites me freine d'y retourner.
S'agirait il des bougies de préchauffage, voire de la batterie ?
Merci à vous | |
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Sam 13 Déc 2014 - 18:22 | |
| - dadwheel a écrit:
- Bonjour, bon conseil,
Merci à vous l'an dernier ma voiture avait du mal à démarrer et du jour au lendemain elle démarrait plus... problème batterie. J’avais aussi un autre soucis je devais me reprendre à 3 ou 4x pour démarrer, au final c'était u problème de carburant (super marché) j'ai fait le plein (enfin j'ai complété) chez total, depuis plus rien et depuis elle ne reçoit que du total (sp98) bon en même temps je fais le plein 1x par mois voire moins... ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
lilamax Amateur
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Sam 13 Déc 2014 - 18:32 | |
| En principe en cas de défaillance des bougies de préchauffage tu dois avoir un voyant qui s allume Voyant orange des que tu actionnes le démarreur | |
dadwheel Amateur
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Sam 13 Déc 2014 - 22:15 | |
| - lilamax a écrit:
- En principe en cas de défaillance des bougies de préchauffage tu dois avoir un voyant qui s allume
Voyant orange des que tu actionnes le démarreur ah oui c'est vrai j'avais le cas sur une focus... du coup ça ne peut etre ces bougies, meme à 133.000KM et je pense jamais changé ? | |
dadwheel Amateur
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Sam 13 Déc 2014 - 22:18 | |
| - JoScuderia a écrit:
hum, peut etre la batterie qui faibli alors, car du mal à s'élancer....
su run autre modele c'était le démarreur, et oui du jour au lendemain, rien ! Je vous consulte avant de voir un concess ou garagiste...de précédentes visites me freine d'y retourner.
Merci à vous
l'an dernier ma voiture avait du mal à démarrer et du jour au lendemain elle démarrait plus... problème batterie. J’avais aussi un autre soucis je devais me reprendre à 3 ou 4x pour démarrer, au final c'était u problème de carburant (super marché) j'ai fait le plein (enfin j'ai complété) chez total, depuis plus rien et depuis elle ne reçoit que du total (sp98) bon en même temps je fais le plein 1x par mois voire moins... ma BRAVO 2 de 2008, commence à avoir du mal à démarrer, meme apres le trajet du matin 40km, le midi 2 ou 3 coups de clés pour démarrer. et bien pour le gasoil à vérifier ! quel effet ! | |
mister-pes Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 61 Inscription : 09/11/2014 J'habite : Marne Voiture : BRAVO 1.9JTD 120CHV Age : 30
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Mer 6 Mai 2015 - 18:27 | |
| Bonjour a tous, j'ai l'intention de changé mes bougie sur la bravo, mais en regardant de plus prés, quel galére.. Shocked J'ai recherché sur le forum mais il y a pas grande explication, et en surfant sur google j'ai trouvé sa http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=46075 Est ce que vous pouvez me confirmé que c'est comme sa ? Si certain on déjà fait et on des techniques j'en serai heureux | |
lilamax Amateur
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Jeu 7 Mai 2015 - 11:51 | |
| Il te faut des doigts de fée et surtout un petit cliquet avec une douille de 10 longue et surtout ne pas s'enerver et ca se fait quoique celle de gauche côté distrib j,ai laché l,affaire bon courage | |
mister-pes Amateur
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Jeu 7 Mai 2015 - 18:51 | |
| Je fait sa demain, je vous tient au courant si je lâche l'affaire ou pas.. Vous avez rien démonté vous ? | |
lilamax Amateur
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Jeu 7 Mai 2015 - 22:31 | |
| J'ai ai profité pour deposer et nettoyer la vanne egr et ca aide pour pasder la clé regarde le tuto pour l,alfa 147 car passer par devant en débranchant les injecteurs me parait judicieux c'est a controler tiens moi au courant bon courage | |
mister-pes Amateur
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Sam 9 Mai 2015 - 10:17 | |
| Bonjour, alors j'ai réussit a changé mes bougies, enfin 3 parce que Yakarouler c'est trompé sur une de mes bougie donc j'attend qu'il m'envoie la bonne et je fait la dernière Bon revenons au remplacement des bougies, donc j'ai fait comme indiqué dans le tuto que j'ai posté plus haut, sauf que je suis passé par derrière sauf pour la 3éme en partant de la gauche ou ma douille de 10 ne passait pas Sinon la technique du scotch pour ne rien perdre utilisé la, j'ai passé un demi heure a attrapé ma douille tombé Et pour sortir et mettre en place les bougie utilisé une durite ca va niquel Je met des photos pour lilamax pour la bougie prés de la distribution Si vous avez des question, pas de soucis | |
lilamax Amateur
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Sam 9 Mai 2015 - 22:57 | |
| Felicitations tu t,es débrouillé comme un chef et en plus tu as eu celle côté distrib finalement tu a enlevé les contacteurs d'injecteur pour mieux voir c'etait le bon plan bon courage moi je sens que bientot je vais me faire un embrayage ...galère en plus 125000km c'est peu patrick | |
mister-pes Amateur
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc Sam 9 Mai 2015 - 23:38 | |
| Ah oui c'est pas bon sa.. :/ | |
| Sujet: Re: Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc | |
