 bague de centrage 58,1 ou 58,6mm
audran60
audran60
bague de centrage 58,1 ou 58,6mm Empty
MessageSujet: bague de centrage 58,1 ou 58,6mm   bague de centrage 58,1 ou 58,6mm Icon_minitimeDim 8 Mai 2011 - 14:52
Bonjour a tous.
voila un collègue me donne des jantes momo qui ressemble beaucoup a celle d'origine sur ma HGT ph1. et vu que l'une des miennes a un plat, je veux les changer.
mon soucis, c'est qu'il n'a pas les bagues de centrage. je sais que c 'est un diamètre extérieur de 73 mm, et en démontant ma roue AR droite, je pense avoir 58.1mm de diamètre intérieur. mais en regardant sur les sites il y a 58.1 et 58.6 donc j'ai un petit doute.
ci quelqu'un peut me lever ce doute ça serais vraiment sympa.
merci d'avance.
jpchester
jpchester
MessageSujet: bague de centrage 58,1 ou 58,6mm   bague de centrage 58,1 ou 58,6mm Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 13:32
salut à toi,
58.1 de sur , j'ai changé les miennes il y a peu sur jantes momo aussi ,
bonne route
audran60
audran60
MessageSujet: Re: bague de centrage 58,1 ou 58,6mm   bague de centrage 58,1 ou 58,6mm Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 16:09
merci jpchester!!!!!
jpchester
jpchester
MessageSujet: bague de centrage 58,1 ou 58,6mm   bague de centrage 58,1 ou 58,6mm Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 16:13
de rien ,
il m'en reste 3 si tu veux je peux t'en donner une plusieurs comme tu veux , moi j'ai payé ça 11 € à NORTOTO ... si tu veux les économiser dit moi en mp ton adresse
audran60
audran60
MessageSujet: Re: bague de centrage 58,1 ou 58,6mm   bague de centrage 58,1 ou 58,6mm Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 19:51
c'est gentil de ta part. c'est des jante momo que tu as? moi le soucis c'est que l'on me dit qu'il n'existe pas de bague de centrage universelle, pour les jante momo. je m'explique, celons les charlots de autobacs ce sont des bagues spécifique momo, et momo ne fait pas de rechange. alors que sur le net je trouve toutes sorte, alu, plastique....
jpchester
jpchester
MessageSujet: bague de centrage 58,1 ou 58,6mm    bague de centrage 58,1 ou 58,6mm Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 19:54
oui j'ai des jantes momo 15 " et les bagues de centrage sont de marque momo aussi , elle sont en alu , s'adapte parfaitement sur moyeu de 1.6 l , diamètre extérieure 73 mm intérieur 58.1 mm
audran60
audran60
MessageSujet: Re: bague de centrage 58,1 ou 58,6mm   bague de centrage 58,1 ou 58,6mm Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 20:15
daccord, et pour l'exterieur, donc coté jantes, y a il une encoche ou un détrompeur, qui foncerais a acheter des bague momo? moi aussi c'est du 73, mais je trouve que 72.2 en marque momo
jpchester
jpchester
MessageSujet: bague de centrage 58,1 ou 58,6mm   bague de centrage 58,1 ou 58,6mm Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 20:17
pour le sens des bagues il y a des inscriptions sur le flan de la bagues il faut les mettres vers l'exterieur , écoute moi je l'ai ai acheté a Nortoto et c'est bien du 73 mm
audran60
audran60
MessageSujet: Re: bague de centrage 58,1 ou 58,6mm   bague de centrage 58,1 ou 58,6mm Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 20:22
d'accord. nickel alors, je vais allez voir ca. je te remercie. je v chercher les jantes vendredi soir.
jpchester
jpchester
MessageSujet: bague de centrage 58,1 ou 58,6mm   bague de centrage 58,1 ou 58,6mm Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 20:23
ok tu veux pas mes bagues de centrages alors ?
audran60
audran60
MessageSujet: Re: bague de centrage 58,1 ou 58,6mm   bague de centrage 58,1 ou 58,6mm Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 20:29
le délire, c que je connais pas la dimension des 3 autres, si les 3 sont du 58.1, je te prendrais probablement les tiennes, mais si les 3 sont différente, et que je prend les tienne je serais kan même obligé dans acheté 4 pour seulement 1 seul qui manquerais.
je te tient au courant. et merci pour tout
jpchester
jpchester
MessageSujet: bague de centrage 58,1 ou 58,6mm   bague de centrage 58,1 ou 58,6mm Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 20:31
normalement le diamètre intérieure est le même pour tes quatre roues puisque c'est le diamètre des moyeux
» centrage du cerclage
» fabriquation d'un flotteur.
» bague bronze de trompette H.S.
» diametre bague
» bague amorto du x-race
