 Démarreur HS ?
Prestissimo
Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX
MessageSujet: Démarreur HS ?   Dim 17 Avr 2011 - 14:06
Bonjour à tous !
Aujourd'hui j'ai démarré ma voiture après 10 jours d'arrêt, il faisait une température normale et une humidité pas anormale non plus, bref de bonnes conditions.
Je mets le contact, les voyants s'allument, aucun soucis donc
Je tourne pour allumer le moteur et là... rien !
Je refais 3-4 fois la même opération, toujours rien
En désespoir, comme ça m'avait sauvé une fois, j'allume l'auto-radio, et je remets le contact derrière... et elle démarre au 2nd essai !
Je pense que clairement y'a mon démarreur qui est en train de me lacher
- la batterie est hors de cause vu que j'ai pu mettre l'auto-radio fort, + les phares, les essuie glace et le dégivrage arrière (j'ai fais ça pour être sur)
- je pense pas que l'alternateur soit en cause non plus, vu que la batterie recharge sans problème
- en plus quand elle démarre, c'est vraiment au quart de tour, il y a 1 mois j'ai aussi changé bougies et filtre à air
Bref, je voulais avoir votre avis : est-ce la fin de mon démarreur ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: Démarreur HS ?   Dim 17 Avr 2011 - 17:38
Si elle démarre au quart de tour, le démarreur doit être bon.
Cherche du coté d'un faux contact avec ton autoradio plutôt
MessageSujet: Re: Démarreur HS ?   Dim 17 Avr 2011 - 21:27
ton démarreur qui a peu être un peu grippé du faite que t'a pas rouler un moment. si il a pris l'humidité c'est possible. surveille voir si sa reviens. si sa reviens démonte le et vois pour le changer. pour moi c clairement un problème de démarreur aussi
MessageSujet: Re: Démarreur HS ?   Dim 17 Avr 2011 - 22:28
Ce qui est bizarre, c'est qu'il doive allumer son autoradio pour que la voiture démarre. Ça fait 2 fois qu'il doit faire ça, c'est sûrement pas un hasard. Si le démarreur se grippe parce qu'il n'a pas utilisé la voiture depuis 10 jours, le fait de toucher à l'autoradio ne devrait rien changer
Prestissimo
MessageSujet: Re: Démarreur HS ?   Dim 17 Avr 2011 - 22:58
On est bien d'accord, le coup de l'autoradio me surprend énormément
Car avant de mettre sur "on" l'autoradio, je n'ai aucun son quand j'enclenche le moteur
Dès qu'elle est mise, j'ai juste à attendre 2-3 secondes et ça démarre direct quand je tourne la clé
Et le démarreur a pas pu se gripper comme ça, car j'avais utilisé la voiture 10 jours avant pour faire 50km de routes en rural donc franchement la voiture était décrassée. Il a pas plu et pas fait vraiment froid, bref là je le mettrai hors de cause quand à son grippage
Là où je pense que David voit juste c'est que mon auto-radio me fait le coup de la remise à zéro de son horloge à chaque fois que je laisse la voiture plus de quelques jours. Il va falloir que je regarde dans les fils si y'a pas un truc qui cloche, car c'est un coup à rester en carafe ça...
MessageSujet: Re: Démarreur HS ?   Lun 18 Avr 2011 - 12:14
Démonte derrière l'autoradio. Je ne serais pas étonné que ton fils jaune ou rouge (+ permanent et contact) touche le noir (masse).
Quand elle ne démarre pas, il se passe vraiment rien, ou tu entends juste "chtoc" et plus rien ?
MessageSujet: Re: Démarreur HS ?   Lun 18 Avr 2011 - 13:16
si le plus et la masse se serait touché soit il aurait cramé ses fils soit il aurait degagé un fusible. tu a controlé tes cosses de batterie qu'elle soit propre et bien serré?
Prestissimo
MessageSujet: Re: Démarreur HS ?   Mar 19 Avr 2011 - 15:57
Non, dans ce cas précis il n'y avait AUCUN bruit, rien du tout quoi !
Mes cosses de batterie sont sales, j'ose pas trop y toucher de peur de faire empirer la chose, mais va falloir que je me penche là dessus
Enfin, depuis hier matin, j'ai eu 4 démarrages à faire...
Les 4 sans aucun soucis, moins d'une seconde entre le moment où je tourne la clé et le démarrage... Bref je doute que le démarreur soit en cause, j'irai regarder derrière l'autoradio.
Par contre je sais où se trouve la boite à fusibles, mais comment peut on tester les fusibles ?
MessageSujet: Re: Démarreur HS ?   Mar 19 Avr 2011 - 16:00
Si tu n'entends rien du tout, je ne pense pas que ce soit ton démarreur.
En général, quand il lâche, tu entends le "chtoc" du solénoïde et plus rien, le moteur électrique ne se mettant pas en route.
Donc là, il faut plus voir du coté câble. Soit tes cosses de batterie, soit tes cosses de démarreur Wink
Prestissimo
MessageSujet: Re: Démarreur HS ?   Mar 26 Avr 2011 - 16:39
Donc depuis une semaine j'ai eu une dizaine de démarrages à faire, et je n'ai pas eu le moindre problème, à chaque fois ça a démarré au quart de tour
Cet été je ferai un décrassage des cosses de la batterie pour éliminer ça comme cause
Même si à mon avis c'est surtout le délai d'inactivité qui joue : ça arrive toujours quand la voiture a passé plusieurs jours à l'arrêt
MessageSujet: Re: Démarreur HS ?   Mer 27 Avr 2011 - 12:29
Sa peut venir des cosses grippé, un problème vu plusieurs fois ici, un petit coup de papier de verre, un peu de graisse et le tour est joué.
Là ou sa cloche c'est l'histoire de l'autoradio. je serais toi je le vire et vois si la voiture démarre, si elle démarre pas sans l'autoradio, c'est que t'as un soucis avec tes câbles, même si je ne comprends toujours pas ce que la partie autoradio viendrais aider au démarrage!!
supposition : aucun soucis avec tes câbles autoradio, mais en l'allumant, tu tires un peu plus de courant, ce qui aide a passer la crasse des cosses...mais bon, c'est léger comme supposition Shocked
Commence par tes cosses quand même, elle ont tendance a nous faire des pannes incompréhensible quand elles sont encrassées!!
Prestissimo
MessageSujet: Re: Démarreur HS ?   Mer 27 Avr 2011 - 17:06
Une fois les cosses décrassées, la graisse au lithium (type 3 en 1) fera l'affaire ou faut une graisse spéciale ?
Car je me dis aussi que l'autoradio ne doit pas être la cause, mais simplement un symptôme périphérique
Comme le soucis vient pas de la charge de la batterie en elle même, les cosses me paraissent bien suspectes aussi
MessageSujet: Re: Démarreur HS ?   Jeu 28 Avr 2011 - 7:20
tu monte ta cosse et apres tu met la graisse apres pour protégé tes cosse de l'eau et de l'oxydation. graisse lithium c'est bon
Démarreur HS ?
