 voyant air bag allumée.
MessageSujet: voyant air bag allumée.   Sam 26 Mar 2011 - 21:11
Bonjour je suis nouveau sur le forum et aussi detenteur d'une bravo depuis peu
et le voyant d'air bag reste toujour allumée si vous avez une solution je suis preneur
cordialement.
MessageSujet: Re: voyant air bag allumée.   Sam 26 Mar 2011 - 21:34
On a tellement abordé ce sujet sur le forum que je te laisse chercher un peu pour avoir la réponse...
Twisted Evil
MessageSujet: Re: voyant air bag allumée.   Sam 26 Mar 2011 - 21:37
oui je me doute bien mai j'ai un peu de mal sur les forum a utiliser la fonction recherche -_-
MessageSujet: Re: voyant air bag allumée.   Sam 26 Mar 2011 - 21:51
Je pense au "coup classique" de la fuite du radiateur de chauffage
Dans ton habitacle (derrière la boite a gants), le radiateur qui sert à faire de l'air chaud est d'assez mauvaise qualité. Souvent, passé une dizaine d'années, il commence à fuir gentiment le liquide de refroidissement qui goutte sur un plastique jusqu'à ta centrale d'airbag, située juste en dessous. La centrale finit par cramer, d'où l'allumage du voyant d'airbag. Donc 2 solutions : changer la centrale d'airbag (au moins 300€ je pense) ou laisser comme ça...
Perso sur la mienne, ayant connu le même soucis, j'ai démonté le compteur et viré l'ampoule du voyant comme ça, plus de soucis...
Pour vérifier si ton problème vient de là, tu peux démonter la console en plastique située devant le levier de vitesse et passer ta main sur la centrale d'airbag. Si elle est grasse et humide, c'est mort Sad
MessageSujet: Re: voyant air bag allumée.   Sam 26 Mar 2011 - 21:54
ok merci je vai voire sa demain vu qu'il pleu -_-
mais bon le jour ou on a un acident l'assurence ne peut pas se retourne contre nous ?
juste a titre informatif ^^
MessageSujet: Re: voyant air bag allumée.   Sam 26 Mar 2011 - 21:57
C'est un élément de sécurité. Normalement, il est censé fonctionner. Si c'est toi qui conduit, c'est tant pis pour toi. Si tu vends la voiture telle quelle, c'est un vis caché
MessageSujet: Re: voyant air bag allumée.   Dim 27 Mar 2011 - 8:57
c'est comme google, tu cliques sur "recherche", tu tapes tes mots cles (genre ici "voyant airbag") et ensuite tu appuies sur "entrée", et c'est magique, plein de fois le sujet du voyant airbag!!! lol!
je locke, ca sert a rien de refaire un 1200000eme topic la dessus salut
» voyant d'huile allumé endessous de 1500 tours
» voyant température allumé
» Voyant pression huile allumé.
» scooteur ne démarre pas voyant clé et voyant moteur reste allumé
» voyant wifi toujours allumé fixe
