| fuite direction assisté | |
medd63 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 30 Inscription : 21/03/2011 J'habite : clermont ferrand Voiture : fiat brava jtd 105 elx Age : 45
| Sujet: fuite direction assisté Ven 25 Mar 2011 - 21:13 | |
| bonsoir a tous j'ai un petit souci de DA j'ai une fuite sur un des tuyaux mes je sais pas lequel c si quelqu'un aurais des infos avant que je demonte sur le schéma de DA et ou trouvé des durites de remplacement par la suite merci pour l'aide et a bientot sur le fofo | |
medd63 Amateur
| Sujet: Re: fuite direction assisté Mar 29 Mar 2011 - 16:59 | |
| salut a tous ou trouver des durites de DA svp merci d'avance
| Sujet: Re: fuite direction assisté Jeu 31 Mar 2011 - 22:54 | |
| moi j'ai des durits de DA envoyez moi message si ça vous intéresse sinon on peut trouver ça chez fiat |
| Sujet: Re: fuite direction assisté Sam 2 Avr 2011 - 8:35 | |
| ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
medd63 Amateur
| Sujet: Re: fuite direction assisté Mar 5 Avr 2011 - 21:33 | |
| merci a tous pour les infos
j'ai localisée la fuite maintenant il faut que je trouve et change la durite
moi il y a une durite qui part du bocale qui vas sur un raccord tuyau metalique et qui repart tuyau souple et qui fait une boucle et qui revient situué sous la batterie s'y quelqu'un a suivi merci pour les infos a plus | |
medd63 Amateur
| Sujet: Re: fuite direction assisté Mar 5 Avr 2011 - 21:35 | |
| salut flat 6 moi mon systeme et pas le meme ont dirais que ma durite coté conducteur ne prend pas le meme chemin que ton schéma | |
| Sujet: Re: fuite direction assisté Mar 5 Avr 2011 - 21:40 | |
| c'est a dire? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
medd63 Amateur
| Sujet: Re: fuite direction assisté Ven 15 Avr 2011 - 13:18 | |
| c'est a dire que mon tuyau coté conducteur par dans des tuyaux metalliques et reviens comme un circuit fermé
medd63 Amateur
| Sujet: Re: fuite direction assisté Dim 1 Mai 2011 - 19:44 | |
| alors pour mon probleme personne | |
medd63 Amateur
| Sujet: Re: fuite direction assisté Dim 1 Mai 2011 - 19:48 | |
| moi les tuyaux parte vers le devant de la voiture
| Sujet: Re: fuite direction assisté Dim 1 Mai 2011 - 20:40 | |
| t tuyau on une partie metalique et une partie cahoutchouc plus ou moin longue sa varie mais le principe reste le même pour toute les bravo ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
medd63 Amateur
| Sujet: Re: fuite direction assisté Mer 11 Mai 2011 - 20:37 | |
| alors toujours personne a de schéma avec les tuyaux métallique merci
nounours71240 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 8 Inscription : 22/10/2009 J'habite : chalon sur saone Voiture : Bravo JTD 105 GT Age : 58
| Sujet: meme probleme Jeu 4 Aoû 2011 - 20:55 | |
| meme soucis sur la 105 Gt de ma fille depuis mercredi et de pire en pire. une question y aurai t il un circuit de refroidissement de l'huile de DA? | |
| Sujet: Re: fuite direction assisté Jeu 4 Aoû 2011 - 21:15 | |
| l'huile de DA peu avoir un cerpentin qui passe devant les radiateur moteur. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: fuite direction assisté Ven 5 Aoû 2011 - 7:59 | |
| merci il me semblait bien sur eperavoir vu cela | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 37
| Sujet: Re: fuite direction assisté Ven 5 Aoû 2011 - 9:51 | |
| Tiens je profite de se sujet pour poser une question : qu'est ce qui pourrait faire que ma direction assisté couine quand il fait chaud et sec ? ça couine assé fort, on l'entend bien a l'extérieur, , style caoutchouc contre métal .....
Dès qu'il pleut, plus rien, ou même si la nuit a été humide c'est bon, j'ai essayé de graisser les tête d'amortisseur, mais rien
A part ça elle fonctionne niquel, je tourne le volant avec un doigt.
Des idées ? | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: fuite direction assisté Ven 5 Aoû 2011 - 12:12 | |
| J'ai eut la meme chose que toi , mais dans ce cas va plutot regarder l'etat de tes souflet du triangle ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: fuite direction assisté Sam 6 Aoû 2011 - 12:38 | |
| Je pense avoir trouvé la fuite. sur le tuyau de retour d'huile de la cremaillere sous le cache nylon tresse, le tupe frotte sur le contrepoids du selecteur de vitesse. donc tube hyper usé et en toute logique la fuite vient de la. reste a verifier apres reparation. pour info, pour acceder j'ais demonter toute la partie tubulure air venat du turbo et filtre a air, sorti la batterie et le support batterie et je peux travaller cool. j'ais aussi enlever la roue et le cache poussiere mais pas top pour acceder aux systeme. Pour la réparation, je vais couper le tube au niveau de l'usure et ensuite manchonner avec une durite diam interieur 10. Je reviendrai vous informer de la reussite ou non de l'operation. | |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: fuite direction assisté Lun 8 Aoû 2011 - 23:14 | |
| - MOTARDFOUS a écrit:
- J'ai eut la meme chose que toi , mais dans ce cas va plutot regarder l'etat de tes souflet du triangle
Les soufflets de triangle peuvent faire autant de bruit ? demain je vais aller voir ça de plus prêt tiens | |
| Sujet: Re: fuite direction assisté Lun 8 Aoû 2011 - 23:31 | |
| Sujet: Re: fuite direction assisté | |
