| soucis de ralenti avec ma voiture | |
| Sujet: soucis de ralenti avec ma voiture Jeu 24 Fév 2011 - 14:28 | |
| fiat bravo 1l6 16v année 1997 quant je prend un rond point la voiture cale ! et je voulais sa voir si on peut regeler le débit d'essence |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Jeu 24 Fév 2011 - 14:31 | |
| tu cale avec le moteur en prise en avancant? faudrait nous en dire plus c'est tres vague quand meme | |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Jeu 24 Fév 2011 - 15:07 | |
| Au pif je dirais: problème au niveau du flotteur dans le réservoir, j'ai eu ce problème sur ma clio qui câlait quand je prenais un virage sérré à gauche.Moi je dis ca je dis rien...lol |
bleupo Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 67 Inscription : 23/03/2010 J'habite : haut-rhin Voiture : fiat brava 1.6 16V SX Age : 36
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Jeu 24 Fév 2011 - 16:37 | |
| elle cale seulement dans les virages ou bien aussi quand tu t'arrete à un feu? | |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Jeu 24 Fév 2011 - 18:04 | |
| des que je lâche l'accélérateur donc un stop feux rouge virage rond poing
mais sa dépend du temps kil fait |
bleupo Amateur
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Jeu 24 Fév 2011 - 18:27 | |
| javai exactement le meme probleme, et ca venais des faisceau de bougies. Verifie tes 4 faisceau, voir si yen a pas un de cramer, voir meme essayer avec dautres. Les miens n'avait rien a vu d'oeil, et pourtant ca venais de ca. | |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Jeu 24 Fév 2011 - 18:36 | |
| dans les rond point t'est embrayé ou débrayer? | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Jeu 24 Fév 2011 - 18:40 | |
| Je pense que c'est ton actuateur de ralenti qui est encrassé. Quand tu relâches ton accélérateur, ton aiguille de compte tours joue au yoyo avant de caler ? | |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Jeu 24 Fév 2011 - 18:51 | |
| oui le ralenti et bizarre mais de foi quand je suis au ralenti sa vas pendant un petit moment et après elle se balle
pr le faisceaux de bougie de jas vérifier et les bougie sont neuve |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Jeu 24 Fév 2011 - 19:03 | |
| J'ai eu la même chose sur mon 1.8L. Dès que j'étais au point mort le ralenti s'emballait, retombait, remontait puis le moteur finissait par caler. Le problème s'est produit très rarement au départ, puis de plus en plus souvent. A la fin, le ralenti ne tenait plus du tout. A un feu, je devais resté constamment accélérer pour ne pas caler. Le problème venait de mon electrovanne de ralenti qui était encrassé avec le temps. Un bon nettoyage et miracle, tout fonctionne parfaitement. Sur 1.6L, ce n'est pas une electrovanne mais un simple actuateur de ralenti. Il se trouve sur le boitier papillon, à l'entrée de ton collecteur d'admission. Il ressemble à ça : Pour l'enlever, tu as juste à retirer les 2 écrous qui sont dessus et débrancher la sonde. Utilise de l'acétone et un coton tige pour le nettoyage | |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Jeu 24 Fév 2011 - 20:44 | |
| oki merci je vais voire sa et tu sait pas comment on peut régler le débit d'essence care un pote a moi ma dit quel s'engorge et les photo tu les mais comment
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Jeu 24 Fév 2011 - 20:53 | |
| Le débit d'essence est géré électroniquement par le calculateur. Pas de réglage à faire.
Qu'est ce que tu appelles s'engorger ? Vérifie plutôt du coté de ton allumage si tu n'as pas un problème qui entraine une mauvaise combustion (bobine/cables/bougies) | |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Jeu 24 Fév 2011 - 21:34 | |
bleupo Amateur
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Ven 25 Fév 2011 - 19:11 | |
| je reste sur l'idée des faisceaus ou bobine | |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Ven 25 Fév 2011 - 19:14 | |
| j'ai pas ut le temps de voir sa et en plus je peut plus rouler plus d'embrayage !! la haine |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Ven 25 Fév 2011 - 20:08 | |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Ven 25 Fév 2011 - 20:53 | |
| grave les boule et vive la facture |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Sam 26 Fév 2011 - 22:44 | |
| j'ai reçus un devis pour mon embrayage 460€ a se prix la j'ai une voiture!! |
jobargot Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 412 Inscription : 25/08/2010 J'habite : toulouse Voiture : actuel: 2.0 HGT noir cuir havane ex:bravo GT 1.8 16v 113cv (7cv) boite longue Age : 34
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Mar 1 Mar 2011 - 0:01 | |
| mouai ta une voiture avec des frais plutot ou avec 400 000kms aprés il faut voir si ta bravo a que sa ou autre chose | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Mar 1 Mar 2011 - 13:44 | |
| Super 5, Clio 1, Escort... et en plus y'a du boulot dessus. J'avais même trouvé une Bravo à moins de 500€ une fois. Le mec disait dans l'annonce : "Je la vends sans carte grise, car je ne suis pas le propriétaire..." Sinon pour 500€, j'ai acheté cette Bravo : http://bravo.forumactif.com/t9848p15-kamikaz37-une-nouvelle-bravo-sauvee-de-la-mort mais tu peux voir qu'à ce prix là, y'a vraiment du boulot | |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Mar 1 Mar 2011 - 14:01 | |
| oui je sait mais bon le je la fait réparer les boule |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture Dim 20 Mar 2011 - 15:10 | |
| voiture répare 460€ de réparation et sait bizarre comme pare magie elle cale plus |
| Sujet: Re: soucis de ralenti avec ma voiture | |
