 tremblement roue arrière
MessageSujet: tremblement roue arrière   Jeu 17 Mar 2011 - 10:02
bonjour a tous et toutes;
j'ai ma voiture qui tremble a partir de 90 km/h de la roue arrière droite,amorto bon,roue serrée,pas de coup visible a la jante,cela viendrait'il du bras de suspension,j'avais eu une remarque au ct (etat,fixation) merci a vous
MessageSujet: Re: tremblement roue arrière   Jeu 17 Mar 2011 - 12:39
vérifies l'equilibrage, t'as peut etre perdu du plomb Wink
MessageSujet: Re: tremblement roue arrière   Jeu 17 Mar 2011 - 14:10
+1
J'ai eu une fois des plombs autocollants, et ils ce sont barrés. Une jante, même neuve, ne peut pas être parfaitement équilibrée sans plomb (c'est très rare) Wink
Le plomb est soit collé sur la jante, soit clipsé sur le bord de jante à l'intérieur ou à l'extérieur de cette dernière Wink
MessageSujet: Re: tremblement roue arrière   Ven 18 Mar 2011 - 6:45
ok vais toujours voir a ça ce matin,merci
MessageSujet: Re: tremblement roue arrière   Ven 18 Mar 2011 - 11:09
j'ai trouvé,la jante est voilée a l'intérieur,cause nid de poule,ai plus qu'a la faire réparer
jpchester
MessageSujet: tremblement...   Sam 2 Avr 2011 - 19:26
si tu as des jantes qui ne sont pas d'origine cela peut venir des bagues de centrages qui cassent ou qui tombent quand tu manipules ta roue .
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Problème attache rapide roue arrière
» Recherche axe de roue arrière en taille XL: RÉSOLU!
» roue arrière fait "clac" dans les virages à gauche
» Roue arrière 700 (622) pour TAD
