 compatibilité td75/td100?
eric47
J'habite : castelmoron
Voiture : bravo 75 td
MessageSujet: compatibilité td75/td100?   Mer 16 Mar 2011 - 21:35
suite a une casse moteur je m interroge:peut on monter sans aucune modif faisceau ou support un td 100 a la place d un 75?
peut on remplacer la pompe d injection du td75 par celle d un td100?
MessageSujet: Re: compatibilité td75/td100?   Jeu 17 Mar 2011 - 14:04
Pour la pompe d'injection, il y a peut de chance. De mémoire, la seul différence entre les TD75 et 100, c'est la pression du turbo. Pression plus haute, veut dire plus de gasoil à injecter, donc les pompes sont surement différentes Wink
Pour le montage d'un TD100 à la place du 75, ça doit ce faire vu le peu d'électronique sur ce type de moteur. Il faut juste que tu compares les rares sondes qu'il y a (débitmètre, sondes huile et températures,....) Wink
eric47
MessageSujet: Re: compatibilité td75/td100?   Jeu 17 Mar 2011 - 14:17
merci pour la reponse.effectivement apres avoir parcouru le forum j avais vu qu il y avait une difference de pression turbo et donc de quantité de carburant injecté.et comme mon but est de passer en "100" je me demendais si on pouvais reutiliser une pompe de td100(ainsi qu en augmentant la pression de turbo+intercooler)pour obtenir un "pseudo" 100 a partir d un td75,ou sil valait mieux partir sur un moteur td100 d emblé(vu que mon moteur est mort)
mais dans ce cas la ,et vu que je ne connais pas ces moteurs,je m interroge sur d eventuelles modifs de faisceau(ça c est la misere...)ou si c est du "plug and play"?
MessageSujet: Re: compatibilité td75/td100?   Jeu 17 Mar 2011 - 14:21
Je ne sais pas s'il y a d'autres modifs mécaniques pour supporter une pression plus grande. Au bénéfice du doute, vaut mieux changer le moulin complet. Wink
Après pour les faisceaux, je ne sais pas. Il faut voir si quelqu'un n'a pas les schémas des faisceaux. Sinon, il pouvoir comparé les deux pour voir où sont les sondes.
Dans tout les cas, tu sors ton moteur ?
Si c'est le cas, sors le pour voir où sont les sondes puis va voir en casse s'il n'y a pas déjà un moulin de TD100 au sol histoire de comparer la connectique Wink
Il y a des chances pour que ce soit plug'n play vu le peu de différences entre les moulins, mais vaut mieux être prudent Wink
Par contre, je me demande si l'antidémarrage ne foutrait pas la me**** avec l'histoire de l'électrovanne de stop codée scratch
Clems_13
J'habite : Caen (14)
MessageSujet: Re: compatibilité td75/td100?   Jeu 17 Mar 2011 - 18:51
C'est meme sur. Il y a une electrovanne (ou un truc comme ca... Razz ) qui est sur la pompe d'injection, et c'est lie au calculo.
eric47
MessageSujet: Re: compatibilité td75/td100?   Ven 18 Mar 2011 - 12:42
oui je vais poser le moteur par terre.mais comme je n ai pas de td100 pour comparer c est pourquoi je m adresse a vous,des fois que quelqu un ai deja fait la modif...
je prefererai partir sur un 100 plutot que de "pousser" un 75, d ou toutes mes questions...surtout que les prix sont les memes et tant qu a faire...
j ignorai qu il y avait un anti demarrage: ça j aime pas du tout!!!vous pensez qu il peut y avoir un os a ce niveau?(je pensais qu il n y avait pas d electronique sur ces moteurs...)
MessageSujet: Re: compatibilité td75/td100?   Ven 18 Mar 2011 - 12:51
Quand on dit qu'il n'y a pas d’électronique sur le moteur, on parle de la gestion du moteur.
Effectivement, il y a un calculo qui permet de gérer l'EGR, l'avance à l'injection, et le système code.
Normalement, un moteur est vendu avec le calculo car l'EV de stop est effectivement lié au calculo Wink
Il faut aussi voir la taille du faisceau moteur et son emplacement. S'il n'est pas très complexe (ce qui est à mon avis le cas), il sera facile à changer Wink
» Compatibilité des pneus et jantes
» Conseil sur la compatibilité du petit plateau
» compatibilité des jantes +freinage+kit chaine
» Compatibilité entre truite fario et truite de mer ????
» Compatibilité moyeux 690-->EXC
