| Voyant baterie à la con ... | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Voyant baterie à la con ... Sam 5 Mar 2011 - 19:50 | |
| un truc qui m'était jamais arrivé, quand je coupe le contact tous mes voyant s'eteignent et si je revient un peu après j'ai le voyant de batterie allumé moteur éteint sans contact ...
quand je met le contact le voyant s'eteint dessuite et ne reste pas allumé jusqu'au démarrage comme d'habitude.
l'auto démarre bien même une semaine sans avoir tournée, batterie recente, alternateur démonté il y a peu, propre, cosses propres pas rouillée. a mon avis sa vient ni de la batterie ni de l'alternateur ...
si quelqu'un a une idée ... | |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 32
| Sujet: Re: Voyant baterie à la con ... Sam 5 Mar 2011 - 21:22 | |
| une mauvaise masse quelque part peut etre. Mais si elle démarre au bout d'une semaine, il n'y a pas de fuite de courant. | |
| Sujet: Re: Voyant baterie à la con ... Sam 5 Mar 2011 - 22:02 | |
| et oui, d'ou ma question, si je voyais d'ou sa venais sa ferais un moment que sa serais réglé, c'est pas souvent que je trouve pas héhé. | |
| Sujet: Re: Voyant baterie à la con ... Dim 6 Mar 2011 - 10:31 | |
| Salut, Si le voyant s'éteint au contact: - Batterie HS (ne semble pas être ton cas) - Défaut dans le système d'excitation de l'alternateur --> C'est le tout petit fil sur l'alterno. Sur la ZX, le fil s'était barré de la cosse, du coup l'alterno tournait mais ne produisait plus de courant. Je n'avais pas de voyant une fois le moteur allumé. Au bout de quelques jours, tout déconnait dans la voiture car la batterie arrivait en bout de course... - Faux contact Par contre, le voyant batterie qui s'allume sans contact, je ne vois pas Mais après une petite recherche google, il revient le prob sur l'alterno, mais aussi le + permanent qui touche le + contact au niveau de l'autoradio. Il parait que ça peut foutre la me****... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: Voyant baterie à la con ... Dim 6 Mar 2011 - 11:04 | |
| Effectivement, c'est peut etre le régulateur qui déconne. | |
| Sujet: Re: Voyant baterie à la con ... Dim 6 Mar 2011 - 17:32 | |
| pareil regulateur qui deconne change d'alternateur si sa c fait rien sa va etre difficile de trouvé ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Voyant baterie à la con ... Dim 6 Mar 2011 - 18:40 | |
| je change rien du tout faut que je retombe la face avant pour la 450 èmes, fois pour le moment sa marche, quand sa chicanera je monterais celui que j'ai en rabe, sarasssssssssssssssss | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Voyant baterie à la con ... Mar 8 Mar 2011 - 20:23 | |
| et ouais alternateur, allé ca se fait bien | |
| Sujet: Re: Voyant baterie à la con ... Mar 8 Mar 2011 - 20:33 | |
| waiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tu peux dormir entre le radiateur et le block tellement ya de la place héhéhéhéhéhé | |
| Sujet: Re: Voyant baterie à la con ... | |
