| | 1.8L tourne sur 3 cylindres, pisse l'huile, fume bleu | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: 1.8L tourne sur 3 cylindres, pisse l'huile, fume bleu Ven 25 Fév 2011 - 14:45 | |
| Bonjour à tous, j'ai un gros soucis sur une maréa 1.8L qui tourne sur 3 cylindres et qui fume bleu.
Soucis sur le 3ième cylindre, bougie (huileuse?), injecteur de ce cylindre imbibé d'essence/huile, moteur vibre au ralenti, fume un peu dans le compartiment moteur. Les bougies sont OK.
A votre avis c'est un segment? soupape(s) grillée(s)? culasse fendue? ou cylindre hs?
Merci de l'aide. |
| | | flat6 Administrateur
| Sujet: Re: 1.8L tourne sur 3 cylindres, pisse l'huile, fume bleu Ven 25 Fév 2011 - 15:48 | |
| elle fume beaucoup plus. tu dit que sa fume au moteur a quel endroit?. a mon avis soit t'a fait une soupape soit un piston la culasse non ton cylindre donnerait un peut peu et t'aurait d'autre problème. une segmentation sa ferait beaucoup d'un seul coup. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 1.8L tourne sur 3 cylindres, pisse l'huile, fume bleu Mar 1 Mar 2011 - 14:19 | |
| Exact cela doit provenir d'une(des) soupapes du 3ième cylindres. Après démontage des 2 collecteurs, les conduits du 3ième cylindres sont humides voire grasses.
Si une âme charitable aurait une douille pour déculasser à me dépanner, vous serez bien aimable. Merci |
| | | Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: 1.8L tourne sur 3 cylindres, pisse l'huile, fume bleu Mar 1 Mar 2011 - 19:42 | |
| il te faut du ribe, 20 euros a tout casser chez norauto, seul fournisseur qu'on a trouvé, jveux bien te l'envoyer mais tu va payer 15 euros de fdp aller retour a 5 euros de plus t'as le coffret, si ils l'ont pas en magasin : http://www.norauto.fr/Acheter-Boite-de-14-embouts-RIBE/Outillage-depannage/Douilles-Embouts/Mallettes-coffrets-douilles-embouts/241763-NorautoSI-/3.html reçu en 48 heures toutes tes vis sont du ribe, celles pas trop serrées sortent au torx mais c'est pas adapté. De mémoire le plus embout du coffret est pile a la bone taille pour les goujons du cucu | |
| | | kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: 1.8L tourne sur 3 cylindres, pisse l'huile, fume bleu Mar 1 Mar 2011 - 20:17 | |
| Je confirme. Chez Norauto, j'ai commandé le coffret le lundi, ils l'ont reçu le mardi. Par contre faut payer une avance. Le coffret est plutôt de bonne qualité pour le prix. Vendredi j'ai resserré ma poulie de vilebrequin (36 Nm!) avec et l'embout n'a pas bougé. Cherche pas à avoir tes goujons de culasse avec du Torx. C'est ce que j'avais tenté sur mon 1.8L et j'ai foiré la plupart des têtes. Après tu perds un temps fou pour les avoir, c'est encore pire. De toute façon c'est préconisé de les changer. Tu en as ici http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/fiat-bravo-182-1-8-gt-182-ac-113-cv/pieces-moteur/vis-de-culasse/465.html Pour la taille, de mémoire, c'est un embout RIBE taille 12, comme pour la poulie de Vilebrequin. Facom vend l'embout à l'unité, dans les 17€ je crois... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 1.8L tourne sur 3 cylindres, pisse l'huile, fume bleu Mar 1 Mar 2011 - 22:25 | |
| Merci à vous. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: 1.8L tourne sur 3 cylindres, pisse l'huile, fume bleu | |
Sujets similaires | |
