 possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?
superrcafone
superrcafone
J'habite : La Louviere (Belgique)
Voiture : Alfa romeo Spider / 156Sw
MessageSujet: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Ven 18 Fév 2011 - 15:07
gros souci hier avec ma bravo je crois bien que moteur a rendu l'âme!
hier j'ai été victime d'un nid de poule! qui dit nid de poule dit pneu éclate donc je change ma roue, le reste a l'air d'aller je continue donc mon chemin.
Sur l'autoroute j'entends un bruit métallique comme si je perdais une pièce, puis le témoin d'huile s'est allumé et la je commence a entendre un tas de bruit très mauvais j'ai pas eu le temps de m'arrêter que le moteur a calé.
En fait le bruit métallique c'était un morceau de mon carter qui se barrais!
J'ai entrepris les démarches envers l'assurance de la ville mais je ne suis vraiment pas sur de voir un jour la couleur de l'indemnisation.
Et comme j'ai un pote qui a une bravo gt jtd 105 accidentée je me demande si je peu récupérer le moteur
un échange standard chez fiat 3750€ htva ca refroidi!
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Ven 18 Fév 2011 - 16:25
la blaze!
possible! mais faut prendre le calculo avec, ainsi que ses clés
pour le coup ta de la chance d'avoir une donneuse d'organe!
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Ven 18 Fév 2011 - 19:00
Coup classique sur les bravo car le bouchon de vidange dépasse et le moteur est presque plus bas que le pare-choc, et vu que les JTD piquent du nez...
Ça doit pouvoir ce faire mais effectivement, il te faut:
- Le moteur (C'est mieux Razz )
- Le calculo moteur
- Le boitier antidémarrage
- La puce de ses clés (je ne suis pas sur que tu es besoin de changer le neimann entier)
Le JTD100 a un peu plus d'électronique donc des cosses vont pendouiller mais je pense que le faisceau est presque le même Wink
En fait, il faut que tu compares le tas de cosses voir si tu les as toutes sur ta voiture (pas grave si tu en as trop).
Au niveau mécanique, c'est pareil, c'est juste la gestion et l'EGR qui change Wink
Par contre, bizarre que tu n'es pas vu l'huile au moment de changer la roue vu que l'endroit péter est un point bas...
Après pour un coup de main, il doit y avoir du monde du forum par chez toi qui devrais pouvoir t'aider Wink
EDIt: Les routes en Belgique sont si pourries que ce qu'on dit ? Car il faut y aller pour que ça pète comme ça Shocked
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Ven 18 Fév 2011 - 19:32
Arf la misere! Mais tu peux peut etre le faire réparer si c'est ton carter d'huile, j'ai un garagiste qui le fait près de chez moi si il n'est pas trop abimé...Maintenant ton problème est peut etre plus grave je ne sais pas ce n'est pas mon domaine Wink
Pour Sparks, tu n'imagines meme pas, les "ont dit" ils sont bel et bien fondé, il y a des régions plus touchées que d'autres comme la province du Luxembourg et celle du Hainaut, et en général t'as pas le temps de tous les éviter et la c'est le drame Rolling Eyes
J'espère que l'assurance de La Louvière prendra ça en charge, mais avec tous les gens qui se mange des truc pareil tu vas peut etre attendre une éternité Confused
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Ven 18 Fév 2011 - 19:42
pas besoin de change de calculo. tu démonte ton moteur tu remonte l'autre en remontant tous les accessoire sur 100 dessus. pourquoi tous changer?
ton moteur est mort c sur mais comment sa ce fait que le voyant d'huile c'est pas allumé directe ...
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Ven 18 Fév 2011 - 21:18
Citation :
gestion differente, code anti demarrage et tous les autres trucs electronique que tu peut avoir...
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Ven 18 Fév 2011 - 21:23
tu a pas electrovanne blindé tu a rien les bloc sont les meme y a que les accessoire qui change et encore pas tous. si il change la vanne erg le collecteur d'echappement (peu etre) et les quelque élément qui change entre 100 et 105 sa tourne. a voir mais a la limite il met son bloc a poil et remonnte tous les accessoire sur l'autre moulin sa va tourné. mécaniquement les bloc sont pas different
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Ven 18 Fév 2011 - 21:41
j'avait pas vu sa comme ca mais c'est pas faux sque tu dit scratch
superrcafone
superrcafone
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Ven 18 Fév 2011 - 23:35
en fait je pense que le carter a pas eclaté tout de suite c'est pour ca que j'ai pas vu d'huile.
c'est sur l'autoroute que j'ai entendu un petit "cling" puis le temoin puis les bruits et le temps que je realise le moteur a calé.
je posterais la photo du nid de poule c'est carément un poulailler! mais je n'aurais jamais du passer par la je savais la route etait defoncée mais c'etait un racourcis c'est cool pour gagner 10 secondes je vous raconte pas le temps perdu!!!
Si jamais je fais le changement je crois que le mieu c'est de mettre a nu le moteur et de recuperer tout ce qu'il faut sur le mien et de les taper dessus.
De toute facon l'echange standard a 3750€ vous recevez un moteur completement nu sans même une poulie rien!
Je suis deg j'aurais du piler sur les freins dès que j'ai entendu le cling!!! ca s'est passé trop vite!
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Sam 19 Fév 2011 - 8:34
chez fiat t'as 1 moteur bloc culasse carter. et encore vu le prix c peu etre bien un moteur reconditionné. un moteur neuf t'en aurait pour plus cher que sa. par contre change bien ton turbo il a du ramasser sa c'est, tu peu aussi le faire refaire si tu veux t'en mettre un de réserve ou le revendre
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Sam 19 Fév 2011 - 9:59
oui tu peux tout changer sans toucher a l'electronique vu que tu n'as rien de commandé (pas meme les injecteurs), ta commande de vanne egr sera différente donc essai de la virer directement, pour le reste plug&play
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Sam 19 Fév 2011 - 10:09
J'ai fait ca sur la mienne pour le meme probleme. C'est une bloc de 105 avec tout les accessoires et l'electronique du 100.
Par contre, ne compte pas remonter le 105 a la place du 100 sans faire toutes les modifs: l'electronique n'a rien a voir. Le calculo n'a pas du tout les memes prises, et au niveau moteur, les connections sont vraiment différentes.
Apres, le systeme complet de l'egr est different, l'admission aussi.
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Sam 19 Fév 2011 - 10:59
les calculo sont les même c'est un boch avec les même prise. le faisceau moteur est différent
Clems_13
Clems_13
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Sam 19 Fév 2011 - 14:11
non les prises sont différentes. Sinon, j'aurais mis le calculo de 105 pour avoir les 3 clef avec ouverture a distance...
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Dim 20 Fév 2011 - 20:53
en haut c'est le JTD105 de 2000 et en bas c'est les jtd100 2001 les 2 sont des calculateur bosch EDC 15C
après la programmation est certainement différente et y a peu etre des option interne ou une configuration materiel interne différente mais le boitier et les prise sont en tous ça les même
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Lun 21 Fév 2011 - 10:47
C'est pas tout a fais les meme calculo il y a un chiffre qui change pour le 105 c'est BOSCH EDC15C5 et pour le 100 c'est BOSCH EDC15C7. et pour la culasse c'est pas la meme entre le 100 et 105. sinon tu as fais combien de kilometre sans huile ? car il suffirait de changer peut etre le carter non ?
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Lun 21 Fév 2011 - 12:40
voila le chiffre designe un configuration differente mais les calculo et les prises sont les meme. qu'es-ce qui change au niveau des culasses?
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Lun 21 Fév 2011 - 12:58
la culasse en elle meme car joint de culasse n'ai pas le meme et il me semble aussi les conduite dans la culasse aussi
Clems_13
Clems_13
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Lun 21 Fév 2011 - 14:53
Je n'ai que 2 prises sur mon calculo et beaucoup plus grosse. Le branchement n'a rien a voir...
superrcafone
superrcafone
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Lun 21 Fév 2011 - 23:21
j'ai p-e fait 3-4 kms je sais plus mais le moteur a calé.
je desespere!
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Mar 22 Fév 2011 - 10:12
pas de gros changement, de toute facon tu peux swapper une culasse de l'une sur l'autre.
les conduits de culasse sont identiques quand a eux.
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Mar 22 Fév 2011 - 12:11
ben si les lumière de culasse serait identique t'aurait les meme joint de culasse....
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Mar 22 Fév 2011 - 15:32
d'accord avec toi flatiminus mais il faut voir si tes pistons ont les memes diametres non ?? et les soupapes aussi non???
Clems_13
Clems_13
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Mar 22 Fév 2011 - 16:32
Le bloc est absolument identique!
MessageSujet: Re: possibilité swaper un jtd 100 avec un 105?   Mar 22 Fév 2011 - 20:26
les joint de culasse sont bien différent je vient de le voir sur eper et les culasse sont bien identique donc y a quelque chose qui change mais où ...
» Possibilité d'échange avec un chiot
» tete plombé avec brosse
» un médecin de 69 ans avec un corps de bodybuilder
» Avec votre réchaud, vous cuisinez quoi ?
» Roue 16 pouces et moyeux axe 20mm
