| demontage systeme vitre electrique bravo jtd 105 | |
sebbravo Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 26 Inscription : 27/04/2009 J'habite : limoges Voiture : bravo 105 jtd sx Age : 47
| Sujet: demontage systeme vitre electrique bravo jtd 105 Mar 19 Avr 2011 - 12:05 | |
| Bonjour ma vitre conducteur monte et descend a moitié dans un boucan d'enfer jepense que mes pignons sont morts. Pas de tuto? je galere je n'arrive pas a defaire la vitre du rail!!! merci de votre aide | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: demontage systeme vitre electrique bravo jtd 105 Mar 19 Avr 2011 - 13:38 | |
| La vitre est maintenu sur le rail par un teton en plastique bloqué par un clavette.
C'est la misére a enlever la clavette mais pas impossible, j'y suis deja passé | |
sebbravo Amateur
| Sujet: Re: demontage systeme vitre electrique bravo jtd 105 Mar 19 Avr 2011 - 21:54 | |
| J'ai pas trouvé comment s'enleve la clavette, et est ce qu'il faut sortir la vitre entierement et comment? merci!! | |
| Sujet: Re: demontage systeme vitre electrique bravo jtd 105 Mar 19 Avr 2011 - 22:27 | |
| La clavette se tire vers le bas, ta pas besoin de sortir la vitre, tu la maintien avec un tasseau | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: demontage systeme vitre electrique bravo jtd 105 Mer 20 Avr 2011 - 0:23 | |
| tu as le même problème que moi... le gros engrenage enrouleur de câble à perdu quelques dents... en changeant le bloc moteur complet tu peux garder le moteur électrique, il te servira peux être plus tard. pour dégagé le rail, il faut déclipser vers le bas une pièce en plastique qui ressemble a ça le reste est assez simple une fois le moteur déclipser. un conseil au remontage: met de la graisse sur le rail, ca redonne une jeunesse au tes vitres électrique | |
sebbravo Amateur
| Sujet: Re: demontage systeme vitre electrique bravo jtd 105 Sam 23 Avr 2011 - 16:39 | |
| Merci a vous!! bien plus facile que prevu mais juste un inconvénient; la clavette a laché d'un coup et la tole ca coupe donc chantier interrompu par un passage aux urgences pour sutures . Mais maintenant ca marche super!! | |
pikouik Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 3990 Inscription : 22/07/2008 J'habite : Somme Voiture : Grande Punto 1.3Mjt90ch Emotion Age : 43
| Sujet: Re: demontage systeme vitre electrique bravo jtd 105 Dim 24 Avr 2011 - 23:37 | |
| C'est pas parce qu'adri avait mis du rouge dans son dessin, qu'il fallait que tu mette du sang partout!!
Enfin, pas trop grave la suture quand même?
sinon, cool que sa remarche, elle ont tendance a mal vieillir nos tringlerie de vitres, un bon graissage les aident a aller plus loin. | |
| Sujet: Re: demontage systeme vitre electrique bravo jtd 105 Lun 25 Avr 2011 - 11:29 | |
| C'est pour ca que je travaille un maximum avec des gants.
Certes, c'est parfois plus chiant que pratique, mais ca ma eviter pas mal de déboire depuis la rencontre soudaine entre une lame de cutter et mon pouce droit lorsque j'ai monté des 16.5 dans les portes avant de mon ancienne clio. | |
| Sujet: Re: demontage systeme vitre electrique bravo jtd 105 | |
