| ce purée d'échappement | |
+4Sp@rks flat6 Adri 1L8 GT ingalls 8 participants |
| Sujet: ce purée d'échappement Mar 17 Mai 2011 - 19:28 | |
| bonjour
mon échappement est cassé à l'arriere, j'en ai donc acheté un neuf, mais la grande surprise c'est au moment du montage ....!!!!!! en fait c'est sur une fiat Maréa , (donc similaire bravo, brava 1.6 16 v)
comment faire , faut il déposer le pont arriére ???
un mécano italien me signale qu'a l'usine FIAT ce pont est monté aprés la ligne d'échappement !
mais ce n'est que son avis !!
comment donc monter ce truc énorme et trés long ?????
merci de votre aide
Patazaille |
ingalls Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 126 Inscription : 09/10/2010 J'habite : nantes Voiture : 2L HGT 147ch (black ink.) et maintenant 2L 155ch (azzuro sorgente) Age : 33
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Mar 17 Mai 2011 - 19:49 | |
| un pont??? a l'arriere??? | |
| Sujet: plutot une barre de torsion Mar 17 Mai 2011 - 19:52 | |
| salut
disons une barre de torsion
Patazaille |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Mar 17 Mai 2011 - 19:53 | |
| c'est pas des bras indépendant comme sur les bravo?
de mémoire il y a juste le câble de frein à main à déclipser!
l'échappement passe en dessous de la barre de torsion. | |
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Mar 17 Mai 2011 - 20:02 | |
| c pas une brare de torsion juste un essieux arrière. normalement oui yl y a que les cable qui passe dessous. une photo du dessous? | |
ingalls Connaisseur
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Mar 17 Mai 2011 - 20:08 | |
| faut demander a quelqu'un qui a une maera mais pour moi c'est comme tu dis "adri" | |
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Mar 17 Mai 2011 - 20:15 | |
| le train arriere est le meme que les HGT
ingalls Connaisseur
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Mar 17 Mai 2011 - 20:19 | |
| donc rien de bien compliqué il vient tout seul si c'est le meme que les hgt | |
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Mar 17 Mai 2011 - 22:32 | |
| si c'est pareil qu'un HGT c'est pareil que toute les bravo brava pour changé la ligne d'échappement tu déclipse le câble de frein a main, tu enlèves le collier de l'ancienne ligne, tu vire les silenblocs et ça sort tous seul (voiture lever en sécurité hein!) | |
| Sujet: houlala ce pot !! Mer 18 Mai 2011 - 8:47 | |
| salut sur la marea le tube reliant le pot intermédaire et le pot silencieux ar passe au dessus de la traverse reliant les deux roues arriéres je ne comprends pas comment remonter le nouveau pot, cela parait impossible sans démonter cette traverse et le réservoir !!! patazaille |
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Mer 18 Mai 2011 - 11:18 | |
| Salut, Je vois comment c'est fait vu que j'ai la même me**** sur la laguna. Sauf que sur la laguna, la ligne est en plusieurs morceaux, donc on peut la sortir en jouant un peu avec les angles. Vu que sur nos italiennes, le pot est d'un seul tenant, cela risque d'être plus chiant. Fait quand même une photo histoire d'être sur de ce que je pense | |
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Mer 18 Mai 2011 - 18:58 | |
| en rouge le cable de frein a main il se divise en 2 et une partie passe sous l'échappement en bleu c'est l'essieu, le virage passe en dessous en vert c'est une variante de l'échappement celons les marques il y a le tube en plus ou non. | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Sam 28 Mai 2011 - 16:23 | |
| j' ai une petite question concernant le cable de frein a main.. il faut le déclipser au niveau du tambour ou il y a un autre endroit ? merci !! | |
reno 01 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 4415 Inscription : 19/06/2009 J'habite : le 01, dans une marre à canard.... Voiture : Anciennement bravo 1.4 sx // maintenant Punto evo abarth Age : 51
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Sam 28 Mai 2011 - 17:03 | |
| il y a le réglage sous le levier de frein à main | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Sam 28 Mai 2011 - 17:18 | |
| Tu deserre au maximum l ecrou de 13 situé sous ton levier de frein à main, ensuite tu desacouple le câble 5 du câble 3 sous la voiture comme montré sur le schéma de reno01 | |
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Sam 28 Mai 2011 - 21:06 | |
| Merci beaucoup les amis ! ça évitera de démonter le tambour comme ça.. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Sam 28 Mai 2011 - 21:41 | |
| pour avoir changer plusieurs fois de pot sur le 1.8L et le 2L, mise a part desserrer le frein a main (dans la voiture comme pour rouler quoi !!!!! bien caler la voiture avant (ca, c'est au cas ou)!!!!! et enlever le câble de son support au niveau du bras arrière, de mémoire, (le petit U qui le maintient), j'ai jamais démonté ou désaccouplé quoi que ce soit | |
| Sujet: Re: ce purée d'échappement Sam 28 Mai 2011 - 23:04 | |
| - bravogt16v a écrit:
- pour avoir changer plusieurs fois de pot sur le 1.8L et le 2L, mise a part desserrer le frein a main (dans la voiture comme pour rouler quoi !!!!! bien caler la voiture avant (ca, c'est au cas ou)!!!!! et enlever le câble de son support au niveau du bras arrière, de mémoire, (le petit U qui le maintient), j'ai jamais démonté ou désaccouplé quoi que ce soit
je regarderais si ça passe le moment venu.. merçi ! | |
| Sujet: Re: ce purée d'échappement | |
