| Pobleme moteur brava 1.6 16v | |
| Sujet: Pobleme moteur brava 1.6 16v Lun 24 Oct 2011 - 12:14 | |
| bonjour a tous
Je vous explique mon probleme j'ai un ami a moi qui a une fiat brava 1.6 16v elx de 1997 et qui a change le moteur que lui etait de 1998 depuis la voiture ne demare pas
ma question es il y a t'il une diference entre c'et 2 moteur ?
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Lun 24 Oct 2011 - 12:28 | |
| tu n'est pas dans la bonne section va dans entretient mécanique tu auras + de réponses pour ton problème .
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Lun 24 Oct 2011 - 12:42 | |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Lun 24 Oct 2011 - 14:48 | |
| une nouvelle information ma était donner en fait il a change aussi la pipe d'admission qui était en plastique noir par celui en alu qu'il avais sur son moteur d'origine pensez vous que c pour sa que le moteur ne démarre pas? |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Lun 24 Oct 2011 - 16:14 | |
| sa veux dire qu'il est passer d'un moteur de phase 1 a un moteur de phase 2. il a changer quoi d'autre aussi? normalement sa devrait pas posé de probleme pour démarré mais a vérifier si les sortie calculateur sont les même. il a vérifier que tous les connecteur était branché? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
blak27 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 62 Inscription : 15/09/2010 J'habite : ARGENTEUIL Voiture : Bravo 1.6 16V 1996 Age : 33
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Mar 25 Oct 2011 - 0:25 | |
| Le demarreur fait tourner le moteur mais le moteur ne ce lance pas c'est bien ca ? sinon essaye avec les 2 calculo , ou de faire reset | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Mar 25 Oct 2011 - 0:58 | |
| voyant code allumé? (clé orange allumé fixe) | |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Mar 25 Oct 2011 - 7:53 | |
| faut pas changer ton calculo garde bien le même que l'origine. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Mar 25 Oct 2011 - 20:16 | |
| - flat6 a écrit:
- faut pas changer ton calculo garde bien le même que l'origine.
pour compléter ce que dit flat: le calculateur est lié a la clé et a un boitier codé. si tu change un seul de ses élément ça ne démarre pas. c'est tous ou rien. | |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Jeu 10 Nov 2011 - 12:56 | |
| donc en gros ce que vous me dite que il faut que je laisse le calculo de la voiture mais c'est ce qui a était fait
vous pensez que la pipe d’admission a rien a voir vu qu'il a remis celle de la phase 1 ? |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Jeu 10 Nov 2011 - 13:06 | |
| non il a bien fait de changer l'admission. il a fais le tour de tous les conncteur? pas de connecteur qui se balade pas branché? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Ven 11 Nov 2011 - 17:52 | |
| donc j'ai récupérai la voiture et j'ai jeté un coup d œil alors tous le connecteur son brancher le voyant injection et la clés s’éteint le moteur tourne mais ne démarre pas étincelle et au quatre bougie |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Ven 11 Nov 2011 - 19:22 | |
| ok donc déjà t'as de l’allumage don ton capteur de pmh est branché et tou le reste avec, ton antidemarrage est ok. verifie le cablage de tes injecteurs. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Sam 12 Nov 2011 - 2:25 | |
| Moi je pense qu'il n'est pas impossible que tu ais un défaut de callage de distribution, je n'ai pas tout suivi, mais est tu sur du callage ??? | |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Sam 12 Nov 2011 - 12:54 | |
| donc j'ai essayer le start pilote la voiture a envie de démarre j'ai regarde les injecteur elle crache bien l'essence après pour le calage de la distribution je sais pas trop c la seul chose qui a pas était touché
question: si la distri et décale et devrai au moins faire quel que chose ?
ps : j'ai remarque un sonde qui fuit juste en dessous du collecteur d’admission elle vous en pensez quoi ? |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Sam 12 Nov 2011 - 13:32 | |
| je te conseillerais une fois de plus de prendre les compressions de ta caisse, choppe un compressiomètre sur le net ou fait toi en preter un, pour voir si tout est ok, soit t'as un souci elec, mais bon avec du ju qui arrive et de l'allumage, quand sa demarre pas, sa peut être le callage de ditri, le star pilote, évite, sa soigne pas trop les moulin sa ... | |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Sam 12 Nov 2011 - 13:45 | |
| je peux pendre la compression avec un moteur qui démarre pas ?
conne tu les valeur de compression ? |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Sam 12 Nov 2011 - 18:00 | |
| oui tu peux, tu les aura avec le moteur froid, mais tu aura déja une tendance, tant que ton demarreur tourne tu peux le faire, les valeurs a froid seront logiquement inférieurs de celles à chaud, mais je te conseille de le faire, tu ne serais pas le premier dont la voiture ne demarre pas avec un problème de callage, pas suffisant pour tordre les soupapes, mais suffisant pour empêcher le moteur de demarrer. | |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v Lun 14 Nov 2011 - 7:46 | |
| ton moteur vient d'où? tu a une photo de la sonde qui fuit? sa peux être le capteur de pression d'huile ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Pobleme moteur brava 1.6 16v | |
