Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
 bruit turbo suspect !
kantin67
J'habite : haguenau dans le basrhin (67)
Voiture : bravo jtd 100 sx 2001
bruit turbo suspect !  Empty
MessageSujet: bruit turbo suspect !    bruit turbo suspect !  Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 16:32
Salut tous le monde !
J'ai des petit soucis de turbo sur ma jtd 100 sx acheter il y a 4 jours sur a 176 000 km !
lorsque le turbo est en pleine charge j'entend le sifflement du turbo , normale , mais entre 2900 tour et 3400 j'entends un bruit de frottement aigu qui n'est pas perceptible
lorsque la ventilation est allumer ( faible intensiter )
Ce bruit est perceptible au rapport 2 3 4 et 5 au mème régime
Parfois il continu jusqu'a 4000 tr/m
Lorsque la charge du turbo est plus faible ( moins de gaz ) le bruit s'atténue jusqu'a disparaitre !
Est-ce qu'il est en fin de vie ?
Est-ce bien le turbo dont il s'agit ?
Comment procéder pour faire une révision du turbo soit-mème ?
j'ai aussi un petit trou a l'accelération a 2700 tr/m mais cela doit etre un autre probleme , j'avais le meme sur ma premiere bravo qui était reprogrammer
Merci de votre attention !
MessageSujet: Re: bruit turbo suspect !    bruit turbo suspect !  Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 18:32
Le trou des 2800 est un grand classique sur les JTD. On ne sait pas pourquoi il est là, mais il y est Razz
Sinon pour ton histoire de frottement, tu parles de quel ventilation ? Moteur ?
Car si cela le fait uniquement ventilation moteur allumée, c'est pas forcement la turbine. Quand tu pousse ton moteur, c'est pas le seul élément à prendre une grosse accélération, ça travaille aussi pas mal coté poulie, et encore plus si tu tires sur les éléments qui y sont connectés (genre alterno) Wink
bruit turbo suspect !  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
bruit turbo suspect !  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
kantin67
MessageSujet: Re: bruit turbo suspect !    bruit turbo suspect !  Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 18:55
Je parle du ventilateur de l'air conditionner , c'est juste a titre d'indication pour connaitre l'intensiter du bruit dans l'habitacle qui est asser faible !
Merci pour ton message , je n'avais pas penser a l'alternateur .......... De plus que je n'ai remarquer ce bruit q'apres avoir changer mon autoradio , qui ma décharger la batterie en moin de 2 alors qu'il était eteint !
Pour la petite histoire cette autoradio a été monter sur la punto jtd85 (elx il me semble de ma soeur) , elle me la donner car depuis quelle l'avait ca batterie était entièrement vide tous les matins alors que la facade de l'autoradio était enlevé !
Je l'est monter sur ma vectra , il ni as jamais eu de soucis , et la je le branche sur ma bravo et en 2 heure sans contact et sans la facade du poste ........ batterie vide !
Je vais faire un petit test avec cette autoradio débrancher pour voir si le bruit est toujours là !
Je croise les doigt et merci pour ta réponse rapide !
MessageSujet: Re: bruit turbo suspect !    bruit turbo suspect !  Icon_minitimeMer 12 Jan 2011 - 13:14
Tu as d'autres problèmes avec ton autoradio ou pas ? Genre perte des mémoires ou des trucs du genre. C'est peut être les 2 + qui sont à inverser derrière l'autoradio.
Vérifie que tu n'es pas une fausse masse sur ton autoradio, genre un + un peu dénudé qui touche le cadre en ferraille autour. Wink
kantin67
MessageSujet: Re: bruit turbo suspect !    bruit turbo suspect !  Icon_minitimeMer 12 Jan 2011 - 16:52
Oui il y a des perte de mémoire ! Mais c'est normal , j'ai débrancher le plus continu car je pensait qu'il etait la cause de mes décharge batterie !
J'ai essayer de rouler sans l'autradio de brancher mais le bruit persiste ! j'ai l'impression qu'il vient d'une piece qui n'est pas loin et en dessous de la batterie , pas pu vérifier precisement car je suis tous seul !
Je croit bien que je vais essayer de ramener la voiture a son ancien propriétaitaire !
Ca commence a faire BEAUCOUP
- Ce bruit bizar
- la voiture tremble comme une folle entre 125 et 130 , le bonhome m'avait dit que c'était l'équilibrage qu'il n'avait pas fait apres avoir changer les pneus alors quand faite le triangle ariere gauche a du jeu
- Er pour finir la centraliser a distance qui ne marche pas , il m'avait dit pile vide .......enfaite l'interupteur est desouder et petite patte son casser donc impossible de ressouder !
Et avec tous ca le ct est vierge ............ ca pue l'arnaque
j'ai quoi comme recour ?
MessageSujet: Re: bruit turbo suspect !    bruit turbo suspect !  Icon_minitimeMer 12 Jan 2011 - 20:58
Dans l'ordre:
- Pour le bruit, regarde aussi la tôle de protection du turbo, il arrive qu'elle ce desserre Wink
- Si c'est la direction qui tremble, il y a de fortes chances pour que ce soit l'équilibrage. Ce qui est bizarre c'est que je ne connais pas de garage qui accepte de monter un pneu sans l'équilibré. Vérifie la présence de plomb sur la roue, ils sont soit collées soit clipsé à l'arrière de la jante Wink
- Pour la télécommande, j'ai eu le même problème quand je l'ai acheté. J'ai ressouder le bouton et c'est nickel. Si une patte est cassée, va à un magasin d'électronique par chez toi avec la pièce cassée. C'est le genre de truc qui coute à peine 1€ Wink
- Pour les recours, tu peux faire appel aux vices cachées. Par contre, je n'en connais pas la procédure. Tu peux aussi essayer de voir avec l'ancien proprio à l'amiable Wink
kantin67
MessageSujet: Re: bruit turbo suspect !    bruit turbo suspect !  Icon_minitimeMer 12 Jan 2011 - 22:11
Merci pour ton aide sp@rk Smile
je vérifierais la plaque de protection demain !
La direction ne tremble pas , c'est toute la voiture qui tremble et celas provient de l'arrière gauche , et c'est justement le triangle qui a du jeu !
Pour la clé je me renseignerait aussi demain !
Quelle genre de magasin vend des petits composant electronique ?
Informatique ?
Si le problème du bruit ne se resoud pas je pense la rendre , pour le reste c'est des détails ! Embétant mais celas peut etre resolu sans trop de frais !
Encore merci a toi sp@rk ^^
MessageSujet: Re: bruit turbo suspect !    bruit turbo suspect !  Icon_minitimeMer 12 Jan 2011 - 22:16
Je vais être obliger de te flageller sur la place public pour double faute sur mon pseudo Razz :719692:
Sinon pour les magasins, pas vraiment des magasins d'informatique. Sur Tours, il y en a un qui s'appelle radio-son et qui vend tout un tas de composants électroniques: résistances, led, transistors, diodes, prise pour brancher les chargeurs,... En gros tout ce qui se soude sur un circuit imprimé Razz
» PB PUISSANCE ET BRUIT ANORMAL TURBO SUR JTD
» jtd 105, bruit du sifflement turbo quand en bas régime ?
» Bruit suspect train avant
» Bruit suspect et voiture qui tremble
» bruit turbo après dé-cata et dé-fap
