| Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto | |
| Sujet: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 18:12 | |
| Salut Tértousse ! J'ai comme un petit soucis sur ma belle Elle me fait un claquement au ralenti, d'aprés les personnes de chez Fiat, ce serait la tôle d'entrainement (appelé aussi plaque d'entrainement) qui serait en train de me lâcher. d'aprés ce que j'aurai compris cette plaque (ou tôle) se situerait entre le moteur et la boite de vitesse (je rapelle que ma belle est une automatique) Je voudrais vérifier si c'est en effet cette plaque qui m'em......... et pour cela il faut descendre le moteur! Y-a-t-il quelqu'un qui peut me donner quelques tuyaux car j'ai pas l'habitude des boites autos ou quelqu'un pourrait-il me donner un filon pour trouver une revue technique de la maréa 1.6 essence 103 CV boite auto, elle est introuvable dans le cambraisis et le valenciennois Par avance , Merci |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 20:37 | |
| pourquoi tu ne dépose pas que la boite? | |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 21:06 | |
| Bonjour Flat6! Apparemment il suffirait que de déposer la boite! Mais les différents professionnels que j'ai rencontré ne sont pas vraiment sure de leur diagnostic. Si je dépose la boite et que c'est réellement la tôle d'entrainement, je n'engagerai pas la dépose du moteur. Mais, c'est justement le fait de déposer la boite qui me pose problème,! ça entraîne le démontage des cardans, et il parait que ces boites ne sont pas forcement étanche à cet endroit une fois les cardans retirés. Et refaire un niveau de boite auto n’apparaît pas aussi simple que cela . Et la durée de vie de la boite est directement lié à ce fameux niveau de boite. et c'est justement pour ça que je pensais à la Revue Technique de la mériva Boite auto que je n'arrive pas à trouver. Sinon pour le reste de la mécanique je me débrouille un peu et ça devrait aller! |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 21:12 | |
| pourquoi le niveau de boite serais difficile a faire? il y a une jauge en plus sur la boite auto! | |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 21:13 | |
| dans tous les cas que tu depose la boite ou le groupe motopropolseur complet t'es obligé de vidanger la boite et déposé les cardan. le seul truc c le poid de la boite elle doit pas etre legère celle ci. j'essaye de te trouvé un poid . je vais voir si la revue technique parle de boite auto | |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 21:16 | |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 21:30 | |
| le garagiste t'a parler du convertisseur? 60 km bon courage sans verin pour le sortir deja une boite de 30-35 c chaud a maneuvé a la main 60 t'oublie | |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 21:44 | |
| Apparemment ce n'est pas la vidange de la boite qui serait difficile, mais plutôt refaire le niveau correctement. Il parait qu'il y a une procédure spéciale. Mais la boite doit bien peser ses 60 KG, ça va pas être simple à déposer !!
Mais je viens de trouver la revue technique automobile de la marea boite auto pour les experts sur un site qui vend que des R.T.A d'occasion.
http://labrocdegil.wifeo.com/index.php |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 21:48 | |
| Pour répondre à ta question Flat6 C'est justement la tôle qui relie le moteur au convertisseur et qui tient par la même occasion la couronne de démarrage. Bref La tôle d'entrainement pour une boite auto et quasiment l'équivalent d'un volant moteur pour une boite manuelle! |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 21:54 | |
| Salut, Pour le niveau de boite, regarde la notice. Je sais que pour la merco, c'est à faire boite chaude, moteur tournant en position N, et tu remplis par la jauge Je vais voir si j'ai pas plus d'infos dans ma notice de bravo EDIT: Citation de la notice P211: - Citation :
La vérification du niveau doit être réalisée le moteur tournant au ralenti et à la température de fonctionnement normal (moteur chaud quoi ), le levier de vitesses étant en position P et la voiture sur sol horizontale.
1) Enlever la jauge 2) La nettoyer avec un chiffon ne laissant pas d'effilochures ou autres impuretés 3) Introduire la jauge dans son logement en la poussant bien à fond 4) L'extraire pour le contrôle. Le niveau d'huile doit être compris entre les repères MIN et MAX du secteur I (la température d'huile étant de 40°C).
ATTENTION: Après de longs parcours avec groupe boite de vitesse/différentiel très chaud, le niveau de l'huile doit être compris entre les repères MIN et MAX du secteur II (la température d'huile étant de 80°C)
L'appoint ce fait par le logement de jauge et le niveau ne doit jamais dépasser le repère MAX. Autre point, le carter de BVA contient 4.3L de DEXRON II (Tutella GI/A chez Fiat)
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 21:58 | |
| le problème c'est que la boite a un système de refroidissement d'huile donc le niveau doit mettre du temp a ce stabilisé faut certainement roulet et faire le niveau apres qui est plus de bulle. | |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 22:05 | |
| Voir le post précédant pour la procédure de la notice. Pour la Merco, le garage nous disait de le faire après avoir rouler (donc moteur et boite chaude), de couper le moteur puis de le relancer au bout de 15-20min pour être sûr que l'huile ne soit pas trop chaude Après c'est sur que la boite n'est pas la même. Faut voir le bestiaux (propulsion donc boite tout en longueur)
| Effectivement, il faut apparemment vérifier le niveau à froid et le niveau à chaud. Sur la jauge il y a deux graduations différentes une graduation pour moteur froid et l'autre moteur pour moteur chaud.
Je vais être obligé de trouver un palan pour tenir la boite par le dessus sinon attention les doigts!! |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 22:07 | |
| A froid pas vraiment. Au pire, pour être sur, tu laisses le moteur chauffer tranquille chez toi | |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 22:08 | |
| Pour le post de Sp@rks
Je crois que tu as raison, ça doit se faire boite chaude |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 22:11 | |
| De toute façon, je vous tiens au courant dés que j'ai la revue technique, je viens de la commander. Et je vous tiendrai au courant du démontage et du remontage de ma belle avec les photos a l'appui. |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 22:12 | |
| Regarde un peu plus haut pour la procédure notice, j'ai éditer un post précédant | |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto Mar 4 Jan 2011 - 22:16 | |
| Merci sp@rks désolé j'avais pas vu, décidément je suis le roi de la boulette aujourd'hui! Merci pour la procédure, c'est exactement ce que je voulais savoir |
| Sujet: Re: Dépose de moteur et boite sur Marea 1.6 essence boite auto | |
