 Débitmètre TD105 Rouler sans
MessageSujet: Débitmètre TD105 Rouler sans    Mar 28 Déc 2010 - 18:36
je suis en panne de débitmètre sur ma fiat bravo TD105
je dois repartir à grenoble dimanche.
Je ne trouve pas de pièce de rechange
est ce que je peux rouler sans pendant 600 Km et le remplacer à grenoble.
jack
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Mar 28 Déc 2010 - 19:36
alors:
- j'ai déplacé ton sujet Wink
- c'est un td 100 ou un jtd 105 que tu as??
- oui tu peux, pas a trop long terme, en meme temps je dis ca mais j'me suis rendu compte il y a peu que ca faisait 2 ans que je roulais dbm débranché! Laughing
superrcafone
J'habite : La Louviere (Belgique)
Voiture : Alfa romeo Spider / 156Sw
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Mar 28 Déc 2010 - 23:21
moi sans debimetre elle va moins bien
mais tu peu rouler sans a toi de voir si elle tourne mieu avec le dbm branché ou debranché.
pour le remplacer va voir sur italiaricambi.it tu trouvera le dbm d'origine a casi moitié prix même en comptant les frais de livraison
pour mon jtd 100 en bosch ici en belgique j'en avais pour 190€ et sur ce site c'est 90€ et 18€ de frais de livraison
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Mer 29 Déc 2010 - 13:03
Je pense que tu as un JTD 105 Wink
Le J a toute son importance car cela signifie que c'est une injection common rail Wink
Pour ton débitmètre, tu peux le débrancher. La voiture roulera normalement mieux qu'avec un débitmètre HS mais la conso sera un peu plus élevée.
Le débitmètre sert à optimiser la quantité de gasoil selon le débit et la température de l'air. Si le calculo n'a pas ces valeurs, il prend des valeurs moyenne qu'il a en mémoire (mode dit "dégradée").
A part des perfs moins bonnes et un conso plus élevée qu'avec un débitmètre neuf, il n'y a pas de prob pour le moteur Wink
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Mer 29 Déc 2010 - 19:38
c'est que ton dbm est bon! Laughing
et je rajouterai meme, elle fumera bien plus! lol!
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Mer 29 Déc 2010 - 20:04
Vu comment ça fume déjà à la base dès que tu appuies un peu, on ne verra pas trop la différence Razz
superrcafone
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Mer 29 Déc 2010 - 21:11
pour jiip
si mon debimetre n'est pas hs alors je ne vois que 2 solutions soit le jtd 100 est un vrai veau soit le debimetre monté dessus n'est pas le bon! c'est deja pas un bosch
c'est pourquoi j'ai commandé un bosch ca ne lui fera pas de tord Wink
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Mer 29 Déc 2010 - 21:17
ben regardes sur oscaro, y'a 3 modeles de 3 marques differentes, et bien sur a 3 prix differents.
http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-fiat-bravo-i-fl-182-3926-3544-303-gt
ca serait pas etonnant que l'ancien proprio l'ait deja changé et ait mis le moins cher!
sinon si quand tu le debranches la voiture marche moins bien, le souci peut (doit?) venir d'ailleurs scratch d'ou, je saurai pas te dire, mais ca me parait logique qu'il ne soit pas en cause!
Clems_13
J'habite : Caen (14)
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Jeu 30 Déc 2010 - 11:21
regarde le capteur sur l'admission, il peut etre complètement bouche a cause de la me****.
superrcafone
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Ven 31 Déc 2010 - 0:00
pourrais tu me preciser de quoi tu parle exactement stp
du capteur de pression d'admission?
Clems_13
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Ven 31 Déc 2010 - 10:30
oui ce capteur la.
superrcafone
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Ven 31 Déc 2010 - 13:22
Clems_13 a écrit:
oui ce capteur la.
ha ok, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. mais j'ai bien peur que ca ne vienne pas de là, on a du enlever toute l'admission car j'avai une fuite au joint.
donc je vai me renseigner si mon mecano l'a nettoyé. je sais que la vanne egr était telment crade qu'on l'a supprimé.
en tous cas j'attend de recevoir mon debimetre d'origine pour voir ce que ca donne et si malheureusement c'etait pas ca je changerai le capteur.
merci et bon reveillon a tous!
Clems_13
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Ven 31 Déc 2010 - 13:28
Si tu as nettoyé toute l'admission, le capteur a du etre nettoyé.
superrcafone
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Dim 2 Jan 2011 - 17:31
comme de fait. j'ai fait esseyé ma voiture a un mecano de chez fiat aujourd'hui.
il m'a dit que pour jtd 100 elle allais tres bien! je suis degouté! je vais quand même changer mon debimetre vu que je l'ai commandé.
gael123
J'habite : Hazebrouck
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Lun 3 Jan 2011 - 8:28
Ben le jtd100 je pense pas que ce soit tellement différent du td100 que j'ai, en dessous de 2000tr ça a rien dans le ventre, 2500 a 3500tr ça a la pêche et au delà ça décline très vite.
J'ai été surpris aussi quand je suis passé de ma 405 1.8i 103ch a la TD100, j'avais l'impression qu'il y avait 3 poney 1/2 sous le capot Mr. Green puis a force on s'habitue et on joue sur les bonnes plages de tours.
Clems_13
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Lun 3 Jan 2011 - 9:17
le jtd 100 marche plutôt pas trop mal. Il n'est pas tellement creux sous 1800Tr et le mien pousse franchement jusqu'à 3500/4000Tr.
superrcafone
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Mar 4 Jan 2011 - 10:09
le mien est très linéaire, voire mou
et en montée je vous raconte pas!
je pense pas que ce soit normal
Clems_13
MessageSujet: Re: Débitmètre TD105 Rouler sans    Mar 4 Jan 2011 - 19:29
par contre oui, il est tres lineaire...
» Rouler sans roulette
» MP3 Rouler sans bulle ! Ou une bulle 100% gratuite
» Moyeu à vitesses sans tendeur de chaîne
» Matériels pour rouler des bouillettes
» barres anti roulis
